zarancar Posté(e) 26 juillet 2014 Share Posté(e) 26 juillet 2014 (modifié) Maj hellcreed R5: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54417427&postcount=140 Linux 3.4.99. Added OndemandPlus Governor. OTG Fixes. exFat Support. Default BLX Limit 98. Latest Toolchain. Optimizations. Modifié 26 juillet 2014 par zarancar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 26 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2014 MaJ inception R6 => http://forum.xda-developers.com/nexus-4/development/kernel-gta-v5-10-06-2014-flash-rock-t2762713 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 27 juillet 2014 Share Posté(e) 27 juillet 2014 (modifié) Aaaah tu m'as grillé lol, juste sachez que c'est un super kernel, la version R5 marche super bien et après une uv de -100 et tripoter les réglages sans toucher au freq ça envoie du lourd, puis comme il y a que interactiveX en governor pas de prise de tête ^^. Changelog global: Build with toolchain SM 4.10 (exp) arm-eabi- by @Cl3Kener Linux kernel version 3.4.99 Full -Ofast+graphite support with device and target flags enhanced, linaro build improvements, etc Kernel compressed with LZ4, custom tweaked RAMdisk with LZ4 (faster boot times) Removed some debug and logging options Enhanced performance and battery patches Several CPU Governors (InteractiveX with loads of optimizations is default) Voltage Control UV_mV_table by @myfluxi(UV down to 600mV possible) Latest Slimbus drivers CPU Overclock upto 1.9ghz(1512mhz default) and GPU Overclock upto 487mhz(400mhz default) Ultra low CPU frequencies 81mhz by @ak Enhanced TCP methods (westwood is default) Network and Wifi tweaks Several I/O control (deadline is default) FSync on/off by @franciscofranco (on by default to secure data integrity) Removed stock mpdecision and thermald msm_hotplug by @myfluxi, with max screen off cores set to 2 and boosted cores on touch to 2 intelli_plug by @faux123 (Disabled by default) Thermal driver by @franciscofranco Optimized RWSEM, AES and SHA1 routines Vibrator Strength tunable (100% default) KGSL fixes and reworked GPU driver (removed doubled freqs, goes to idle @ 27MHz) GPU Interactive Governor by @franciscofranco(enabled by default) Gamma Control by @franciscofranco, Default with Stock values USB fast charge by @motley FRandom, enabled by default LCD_KCAL driver added (RGB calibration by @savoca) Touch wake, Double tap 2 wake implementation by @stratosk Sweep to Dim, Bidirectional Sweep to Sleep implementation by @savoca Full USB OTG support, Disabled by default OTG tweaks and some fixes Linaro's Power-Efficient Workqueue Several ARM Cacheflush optimizations Several writeback, sync optimizations Kexec (multirom) full support by @Tasssadar Faux Sound Control, with In-call and headphone volume controls by @faux123) Fast Charge toggle (thanks to @motley) init.d support (busybox run-parts required) Full F2FS support Battery Life Extender(BLX), enabled and set 100 by default SELinux fixes You can tweak most tunables of kernel with Universal Kernel Manager by @apb_axel Compatible with Kernel Tweaker, TricksterMOD, Franco Display Control and Faux Sound Control And many other small small patches and optimizations which improves something Changelog R6 avec gros changement par rapport à la précédente version : -Fixed a bug regarding DT2W. Thanks @savoca -Added GPU Overclock support, OC upto 487mhz( boots on 400mhz ) -Added CPU Overclock support, OC upto 1.9ghz( boots on 1.5ghz ) -Added Ultra low 81mhz frequency step Using higher bus speed at lower CPU freqs -Removed default Slimbus drivers and added Qualcomm Slimbus driver( latest version ) -Several writeback, Sync, Freezer optimizations -Tons of msm_kgsl bug fixes and optimizations -Added all the disabled governors back. Default is still interactiveX Modifié 27 juillet 2014 par zarancar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 27 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2014 Nouveau Franco => r210 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jules10 Posté(e) 27 juillet 2014 Share Posté(e) 27 juillet 2014 (modifié) Par hasard, furnace et inception ne sont pas disponible pour Cyanogen ? Je voulais retourner sous la Ehndroix mais seul le kernel de Barome vaut le détour sous CM, mais ces derniers temps j'avoue préférer le furnace... Modifié 27 juillet 2014 par Jules10 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orion7 Posté(e) 27 juillet 2014 Share Posté(e) 27 juillet 2014 This kernel is ONLY for stock ROMs or any ROM based on AOSP/Stock. This will NOT work on CAF ROMs. http://forum.xda-developers.com/nexus-4/orig-development/kernel-furnace-1-0-0-nexus-4-t2817681 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 Kernel Inception R6 pour L-Preview uniquement ici Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Kernel inception R7 avec de bon gros ajouts : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54523471&postcount=553 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Kernel inception R7 avec de bon gros ajouts : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54523471&postcount=553 Oui enfin, il a rajouté ce que j'ai créé hein ^^ suffit de lire son Github ^^ ceci dit slim en défaut c'est dommage... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Oui enfin, il a rajouté ce que j'ai créé hein ^^ suffit de lire son Github ^^ ceci dit slim en défaut c'est dommage...C'est clair mais il n'a pas ajouté que ça, enfin je crois pas^^, je viens de tester les 2 et même overclocker le tiens est supérieur, enfin sans surprise quoi ^^, du bon barome, inégalable. Seul le hellcreed à une meilleure autonomie que le tien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jljeff Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Je crois que le helsscreed niveau autonomie il est imbattable ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 1 août 2014 Share Posté(e) 1 août 2014 Maj Mirage: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54530950&postcount=1009 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Maj Inception R8: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54552791&postcount=586 Kernel entièrement retravaillé pour plus de simplicité. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tutruie Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Perso je n'ai jamais réussis à booter avec le hellcreed ! Quelqu'un peut l'expliquer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jljeff Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Sur quel ROM? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jules10 Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Idem, sur Ehndroix (CM), mais j'ai posté sur le topic xda et sans réponse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Bizarre, jamais eu de soucis avec ce kernel, même si ça a bootloop sur je sais plus quel rom avec le r5,mais je me rappel plus... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blusydays Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Le Hellcreed est incompatible avec CM11, malgré le fait que le dev clame qu'il l'a testé sur plusieurs customs roms basé sur la CM et que ça marche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tutruie Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Je suis sous c-rom et quedal c'est frustrant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Jamais eu de soucis étrange et durée de vie de fou. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blusydays Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Tu l'utilises avec quelle rom @@zarancar ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Je l'utilisais avec la c-rom puis la L je crois et la SimpleAOSP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 3 août 2014 Auteur Share Posté(e) 3 août 2014 Inception R9 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52914299 MaJ Furnance : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=54577697 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarancar Posté(e) 3 août 2014 Share Posté(e) 3 août 2014 Maj Faux v41: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54578516&postcount=17256 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blusydays Posté(e) 3 août 2014 Share Posté(e) 3 août 2014 Le kernel stock de la simpleAOSP est pas mal lui aussi, fréquences très stables, assez économe et le tout est fluide. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
