[ROM-FroYo AOSP+CyanogenMod] DeFroST 4.3 17/09: HAVS/MODS/OTA
  • Réponses 622
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Actuelement les roms Defrost/OpenDesire/cyanogen sont exactement pareil!
J'ai pris Defrost car elle integre le setup depuis plus longtemps que l'opendesire (et il y a plus d'options de customisation). J'ai besoin de pouvoir modifier le kernel car je tourne à 1300Mhz quand je regarde des video flash.
Sinon, la cyanogen, c'est encore une fois la même chose, mais sans A2SD+ ni OC
Elles fonctionnent tres bien, sauf :
- le trackball qui crash de temps en temps
- pareil pour la sortie jack
- mms impossible (c'est pareil pour moi chez virgin, mais de toute façon, je n'ai jamais vu une rom vanilla permetant cela)
Ceci - dit, on peut modifier l'user-agent dans handcent.
J'ai essayé en modifiant le user agent par Htc_Dream dans Handcent et dans l'application sms de base ca ne change rien. Ca envoi toujours sans problème mais à la réception toujours pareil.
Edit : Je raconte des bétises je viens de réussir à ouvrir la photos jointe au MMS avec le User Agent sur Htc_Dream ! je ré essaye et vous tiens au courant (Par contre la qualité est moins bonne qu'a l'envoi)
Edit2: Je confirme ca fonctionne par contre c'est pas instantané il faut refaire 2 fois "Télécharger" et ensuite on a l'image mais avec une qualité moins bonne mais bon on les reçoit c'est déjà ca ! Ca pourrait être pas mal de rajouter cette astuce dans le topic initial pour les utilisateurs passant par le réseau Orange
Modifié par Heldwin
J'ai rebooté et enlevé l"*" dans le paramètre serveurs du téléphone.
[edit]
J'ai réussi à faire récupérer un mms sous l'apli sms de base et effectivement l'image est trop compressée. De plus je n'ai pas réussi à faire un 2eme essai concluant.
Bref cette solution "fonctionne" mais n'est pas satisfaisante pour moi (aléatoire et surtout image complètement inexploitable).
Je lâche l'affaire comme on dit et retourne pour un certain temps sur leedroid que j'allègerai manuellement...
Modifié par johnbroot
Mise à jour de la Defrost !
Version 3.7:
CyanogenMod fixes:
camera: Add touch-to-focus to the camcorder
camera: Focus bugfixes
camera: Add noise-shaped dithering support
skia: Support various types of animation gif
Kernel changes:
Extra kernel available in DeFroST Setup:
SVS 1113Mhz Kali-OJ fixed
Version 3.6:
CyanogenMod fixes:
Email: Set to properly update the calendar app when display name or account color is changed in Email (Exchange)
Gallery3D: Fix for not displaying Camera images consistently
Settings: Fix the wifi proxy setting so it only affects wifi connections.
MediaProvider: Scan any and all volumes that are mounted.
Update apn.conf
Kernel changes:
bravo-panel: flip gpio switches when screen goes on/off,
saves display power when idle (Thanks to defer/deovferreira)
Kernel updates for 3.5b online:
bravo-panel: flip gpio switches when screen goes on/off, saves display power when idle (Thanks to defer/deovferreira)
camera: Add touch-to-focus to the camcorder : La focus peut maintenant se faire avec le doigt pour la cam :cool:
Version 4.0:
* CyanogenMod updates:Add vibration for longpress back as well as toast message
* Update Titanium Backup
* Update Google Maps
* Update Superuser (ChainsDD)
kernel changes (havs kernel also):
* Revert "bravo: use usleep timer" (Kali-)
* Revert "bravo: changes .interval to original HTC 2.6.29 value" (Kali-)
* bravo: Pershoot's audio-mod (Kali-)
* proximity: cleanup a bit (Kali-)
* proximity: fix wrongg disable logic (Kali-)
* proximity: remove not needed check (Kali-)
* Change standard scheduler for HAVS kernel (ondemand)
* Changed HAVS minimum to 950mV
Version 4.3:
* CyanogenMod fixes:
1. workaround for issue 1416, but we really should figure out why these fields are returning -1
2. Fix to get A2DP to connect after unpairing
3. Avoid pre-processing images when they won't be used
4. Allow two SurfaceViews inbetween the app and the wallpaper.
5. Make sure OutOfMemoryError is handled by WallpaperManager
6. Fix number counter will keep going after window losed focus.
7. Support surrogate pairs when layouting text
8. Fix the layouting of the checkbox.
9. Fix compilation errors in libmedia, libstagefright.
10. Prevent MediaScanner from removing Micro thumbnail database after scan.
11. Remove code duplication in NotificationManagerService
kernel changes:
* net: wireless: bcm4329: Update to Version 4.218.248.6
* net: wireless: bcm4329: Fix interrupt enabling in case of error
* Set the touch panel input gain correctly
* mmc: subtract boot sectors from disk size for eMMC 4.3+ devices
* The eMMC spec 4.4 and 4.3 + additional feature chips has CSD structure
* bounce: fix cache maintenance for bounced highmem pages
  • 1 month later...
Quelqu'un a des problèmes de réception de mms avec cette rom ? (ou avec le désire en général)
Parce que quand je reçois un mms il m'affiche "téléchargement" a coté de l'émetteur et rien de se passe...
J'ai vérifié mes paramètres d'apn mais ils semblent corrects.
