Le fil des mise à jour du T (fin des mises à jour pour ce mobile)
CCWH
Invité Américo Da Silva
@Nass-off C'est les widgets de l'(excellente) application app quarantine, qui permet d'activer /désactiver n'importe quelle application en 1 clic {/HS}
Modifié par Américo Da Silva
Bonsoir, des choses étranges se passe avec certaines applications en 4.3, effectivement celle ci se dl bizn sur le play store mais devienne inutilisable un certain temp apres le dl, ca vous fait ca aussi ? ( je ne vois plus licone dans le lanceur d'application, mais dans les paramètres appli celle ci apparaît en nom de code: . com.mojang...) merci
"Envoyé depuis mon LT30p avec Tapatalk"
ne voyant pas arriver la MAJ, je souhaite flasher mon XT nu moi même avec la ROM officielle 4.3 Sony.
Auriez vous un tuto ?
Edit : j'ai trouvé le tuto, mais pour la ROM... Laquelle utiliser ?
Modifié par Fred124
mon xperia ne retient plus les mot de passe Wifi.
Salut, tu est le premier à évoquer ce problème (peut-être est-ce juste un soucis lors de la mise à jour) essai avec une application comme Wifi fixer en attendant mieux... Ou (plus sérieusement) essai de remettre l'appareil à "la configuration d'usine", en aillant pris soin de sauvegarder tes fichiers bien entendu, puis une réinstallation complète, si le problème persiste avec flashtool ou update service.
Salut, voici le lien officiel http://xperiafirmware.com/8-firmware/18-sony-xperia-t-lt30
(Le dernier firmware est le 9.2.A.0.295 (jelly bean 4.3) lien de Téléchargement ligne C du paragraphe 1). (fichier à utiliser avec flashtool (encore et toujours) :)
A lire les retours, il semblerait que cette update soit "plus stable" si l'on repart d'un téléphone totalement réinstallé.
La carte mémoire externe n'est pas affectée par la réinstallation ou le flashage en utilisant flashtool, ce programme va réinstaller une version complète de l'OS Android (les versions 4.3, 4.2.1, 4.1 et 4.0 avec le thème James Bond, son disponibles) depuis l'ordinateur (il vous faut donc le programme flashtool sur le PC et la ROM (un fichier qui se termine par FTF) que vous voulez utiliser et qui doit être copié/déplacé dans le dossier firmware, dossier que le programme crée lors de son installation.
Petit soucis avec la 4.3: quand j'éteins mon tel et le redémarre,il me me demande pas mon code PIN. Il faut que j'aille dans réseau mobile pour qu'il me le demande et ensuite il cherche le réseau... Ça vous fais ça aussi ?
Bon ben c'est fait, merci à vous le 4.3 marche parfaitement, mon tel est devenu très réactif et tout semble fonctionner, plus qu'à le rooter dès que se sera possible...
ca y est c est possible
