micky! Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 (modifié) Tout le monde guète la fin du monde en ce 21 Dec 2012, en attendant tranquillement l'apocalypse on peut déjà profiter de CM10.1 qui est dispo en nigthly depuis ce matin :) http://get.cm/get/je...HTLY-crespo.zip MAJ du 25-01-13: la première Monthly est sortie (stable pour une utilisation de tous les jours): http://get.cm/get/je...L-crespo-M1.zip MAJ 09-03-13 Seconde monthly dispo: http://get.cm/get/jenkins/21607/cm-10.1-20130304-EXPERIMENTAL-crespo-M2.zip Pour les prochaines versions: http://get.cm/?device=crespo Le BBQlog: http://changelog.bbq...10.1/1355466610 Gapps: http://goo.im/gapps/...1212-signed.zip MAJ 09-03-13 nouvelle version des Gapps: http://goo.im/gapps/gapps-jb-20130301-signed.zip Photosphere: http://forum.xda-dev...10&d=1357496465 1. Installer le zip a partir du recovery 2. Après redémarrage utiliser un explorateur avec droit root (ES Explorateur par exemple) supprimer Galaxy2.apk sous \\system\App\ 3. reboot PS: photosphere plante si on active la géolocalisation Si vous cherchez les options developpeurs (pour la première installation uniquement): Pour activer les les options développeurs (et donc le reglage CPU) sous CM 10.1: Ouvrez les paramètres de votre terminal. -Aller dans la partie « A propos du téléphone ». -Descendez tout en bas, jusqu’au numéro de la version. -Tapez dessus sept fois. Pour améliorer la fluidité tout en concernant une autonomie correcte installez le Kernel Marmite: http://forum.xda-dev...d.php?t=1719775 - piochez la dernière version dans la colonne "custom I/O control CM Tweak" - coller le .zip sur la racine de votre espace de stockage - reboot en recovey - install .zip from SD card - reboot Après reboot allez dans performance et modifiez les fréquence processeur (perso j'utilise min 100MHz et Max 1096MHz) + stratégie smartassV2 + cochez appliquer au démarrage EDIT: Sur le thread XDA il y a une citation d'un message G+ de la team cyanogen concernant le passage en 10.1. Je pense qu'il est important ;) # CM 10.1 is based on Android 4.2.1. Any and all proprietary applications that you have installed outside of CM should be updated to their 4.2.1 counterparts. Do not use the 4.1 versions of proprietary applications, else you will experience difficulties. # Do not use the CyanogenMod Updater to go from 10.0 to 10.1. While you will have a functional rom, due to the 1st bullet point, you will be left without your proprietary applications and their data. We highly suggest performing the initial install manually via recovery (flashing CM and your addons). Once you are on 10.1, you can use the CM Updater as per normal. # You do not need to wipe when updating to 10.1 if coming from an earlier CM version. However, as we mentioned in the weekend's PSA, users updating (instead of wiping) will experience a conflict in the application data for the Clock app. You are advised to clear this apps data on first boot of 10.1. # Another item to note is that the support for the 10.0 feature that allowed for an expanded number of targets on the pattern lockscreen is not in 10.1. If you use this lockscreen, disable it before updating from 10.0. # Finally, we always advise that you create a backup before any update. Do note, however, that due to Android 4.2 changes to support multi-user mode, your backups will automatically be transferred to /sdcard/0/[backup folder]. Remember this when attempting to restore 10.0. Bref full wipe + backup fortement conseillé pour passer à la 10.1 Modifié 8 mars 2013 par micky! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tommyshakur Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 (modifié) :) Je procéde a la maj depuis lapp CM updater Modifié 21 décembre 2012 par tommyshakur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky! Posté(e) 21 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 21 décembre 2012 Tiens nous au courant ;) Je vais surement attendre un peu, trop de repas de famille en vu pour tenter l'aventure immédiatement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tommyshakur Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 (modifié) ("Trop de repas de famille.." Je suis un peu fatigue je chercherai le rapport plus tard ^^) Mon avis arrive :) Premier edit : Depuis unofficial CM 10.1 : wipe cache, wipe dalvik, flash ROM, flash gapps, flash kernel, reboot et ça roule (pas de full wipe) Modifié 21 décembre 2012 par tommyshakur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lo-de Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 C'est cool tout ça ! Est ce que tu pourras faire un tuto détaillé avec les explications pour flasher le kernel etc ? Merci et bonne fête. Envoyé depuis mon A200 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adien Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Pour ma part j'ai fait l'installation sans full wipe, tout fonctionne sauf que en installant les gapps de la version 4.2, je n'ai plus la galerie ni l'appareil photo... Il aurait fallut faire un full wipe pour les avoir ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tommyshakur Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Perso jai pas eu ce soucis. Ma galerie et APN sont fonctionnels sans full wipe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TTR6214 Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Je l'ai installé depuis l'updater à partir de la version 10.0 Finale. Mon compte google a disparu et impossible de l'ajouter. Je n'ai pas installé les GApps. La fonction Tracer pour écrire ne fonctionne pas pour instant sur mon Nexus S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
donseba Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 (modifié) :) Je procéde a la maj depuis lapp CM updater Et donc ? pas de problème ? Je suis sous CM10, et franchement j'ai pas envie de full wipe. cache et dalvik sont suffisants apparement. reboot et flash gapps ensuite. D'autres ont tenté comme ça ? Modifié 22 décembre 2012 par donseba Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adien Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Perso jai pas eu ce soucis. Ma galerie et APN sont fonctionnels sans full wipe Tu as installé les gapps du 12/12/12? Car en regardant le ZIP de ces gapps, il n'y a pas l'apk gallery... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Problème de gapps moi aussi. J'ai fait un full wipe, installé la rom, et rien à faire pour les gapps ils refusent de s'installer. can't open j'ai retéléchargé trois fois le zip du 12/12 rein à faire... Si kkun a une idée j'aimerais bien, sinon retour en 10.0.0 mais ça m'embêterait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TTR6214 Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 J'étais sous 10.0 Final, j'ai installé la nightly depuis l'updater, ensuite j'ai installé les GApps ici : pas de problème pour moi (je n'ai fait aucun WIPE). Petit problème avec Google Play Musique, Livres, Drive et Films ; mais une désinstallation et réinstallation a corrigé le problème. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Ce sont bien ces gapps que j'ai mis, merci quand même mais le schmilblick est toujours bloqué, du coup impossible de synchro avec google et donc plus de contacts plus rien... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TTR6214 Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 (modifié) Au début pas possible d'ajouter une compte google aussi, mais après avoir installé les GApps, plus de problème. Sinon on dirait qu'il y a l'USB OTG mais je n'arrive pas à le faire fonctionner ... Modifié 22 décembre 2012 par TTR6214 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
donseba Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Pour info, je suis passé de l'Experimental sous CM10.0 à la dernière nightly en 10.1 en passant par CM Updater, reboot et flash des gapps. J'avais au préalable fait ma sauvegarde titanium. Google s'est chargé de restaurer mes applis comme d'habitude. Pas de problème. Question cependant : ce téléphone étant celui de ma femme, je ne le bricole pas autant que mon galaxy S. Je peux changer le kernel sous ce dernier (sémaphore en l’occurrence) ce qui me permet des réglages supplémentaires et une fluidité accrue. N'y a-t-il pas la même chose pour le Nexus S ? Car franchement les boutons tactiles ne sont pas très réactifs... D'avance merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Misère moi rien à faire, suis revenu à la 10.0.0. Ces fichus gapps ne veulent rien savoir, le cwm les considère comme pas boçns et refuse de les installer. En plus je suis tout seul à avoir ce bug, je n'ai rien trouvé là dessus sur aucun forum. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
donseba Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Retelecharge les dernières gapps et reflash pour voir Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 J'en suis à 6 téléchargement, ben oui suis breton têtu mais rien à faire!! On verra demain si une nouvelle nightly arrive. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 23 décembre 2012 Share Posté(e) 23 décembre 2012 J'ai installé la nightly d'aujourd'hui avec les gapps améliorés (photosphère et sais plus quoi). Je n'ai jamais réussi à prendre correctement les gapps officiels cyanogen. Mais c'est l'ordi qui a des problèmes, sur 10 téléchargements y en a pas deux qui font la même taille... Bon je vous ai ennuyés hier, normal que je vous tienne au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P4ul0 Posté(e) 23 décembre 2012 Share Posté(e) 23 décembre 2012 Salut salut, j'ai installé cette version de Cyanogenmod il y a 2j et celle-ci étant mes premiers pas dans les ROM custom je dois dire que les possibilités de customisation sont vraiment impressionantes. Je n'ai pas encore pu déceler de consommation excessive de batterie ou de reboot du tél par contre j'ai remarqué que les options développeurs n'apparaissaient plus dans les paramètres (peut-être un oubli qui sera corrigé ultérieurement). Mon autre soucis c'est que lorsque je connecte mon téléphone au pc par usb et que je le met en mode stockage de masse celui-ci n'est pas reconnu comme périphérique de stockage par mon pc et de ce fait je ne peux pas y remettre mes musiques-photos que j'avais gardé de côté. Je voulais savoir si j'étais le seul dans le cas et si quelqu'un avait une solution (je sais qu'il y a la solution par application mais j'aimerai récupérer la possibilité d'utilisé mon tél comme clé usb). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 23 décembre 2012 Share Posté(e) 23 décembre 2012 Pour les options developpeur ils n'ont pas oublié mais ils ont caché, pour les faire apparaitre : Ouvrez les paramètres de votre terminal. -Aller dans la partie « A propos du téléphone ». -Descendez tout en bas, jusqu’au numéro de la version. -Tapez dessus sept fois. Maintenant pourquoi ton tel n'est pas reconnu par l'ordi ? Déjà essaye en changeant de cable usb... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P4ul0 Posté(e) 23 décembre 2012 Share Posté(e) 23 décembre 2012 Ah super merci ça a fonctionné, j'ai pu réactiver le débogage usb et du coup je peux transférer des fichiers à nouveau, j'ai rien à redire sur cette nightly du coup, elle fonctionne nickel. Encore merci Cairn ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnt734 Posté(e) 26 décembre 2012 Share Posté(e) 26 décembre 2012 Actuellement sous la Nightly du 24, l'autonomie redevient correcte (comparee aux 1eres versions non officielles) mais reste un cran au dessous d'une ROM sous CM 10 (ICS 4.2 trop gourmand??). Merci pour l'astuce d'appuyer 7 fois sur le numero de version, je ne comprenais pas pourquoi l'onglet Performances avec la gestion CPU avait disparu :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 pour ceux qui l'on installé, elle donne quoi au niveau réactivité par rapport à la ROM d'origine 4.1.2 ? Passage d'une appli à une autre ? freeze ou pas. Ou niveau des pages web, quand on switch avec une autre aplli et que l'on reviens sur la page web, il recharge la page (vidage mémoire entre les 2, d'où le rechargement), relance de l'autre appli quand on y reviens dessus (agaçant pour un système supposé multitâche, d'où impossibilité de faire du copier coller en plusieurs fois, car il perd tout lorsque l'on switche sur l'autre appli....) Merci pour vos retours. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
donseba Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 C'est clairement mieux. Plus réactif. Et les gapps apportent un peu de nouveautés. Ceci dit les 3 boutons en bas mettent toujours un temps certain à répondre. Moi je ne regrette pas du tout mais j'attends les ajouts. Surveillance du change log... Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
