Son insuffisant sur B92m
seeb
Voila depuis l'achat de mon B92m 1Go (noir) je trouve qu'il na pas beaucoup de son niveaux haut-parleur arrière...
Comparé au B92m 1Go (blanc) de ma femme "son cadeau noël" le son arrière est beaucoup plus fort que le mien.
y a t'il un réglage spéciale a faire dans le mode ingénieur ?
Modifié par seeb
Salut
J'avais trouvé ça sur le forum russe :
travail des haut-parleurs et d'un microphone
niveau du microphone de contrôle de gain et de volume des enceintes de lightvik
aller à * # * # 3646633 # * # * - audio - mode normal
le résultat de nouvelles valeurs:
avec micro
Niveau 0 à 184
Niveau 1 à 184
Niveau 2 à 184
Niveau 3 à 184
Niveau 4 à 184
Niveau de 5 à 184
Niveau de 6 à 184
est devenu beaucoup plus fort sonore
et à Sph
Niveau 0 à 80
Niveau 1 à 100
Niveau 2 à 104
Niveau 3 à 120
Niveau 4 à 146
Niveau de 5 à 160
Niveau de 6 à 176
au niveau du volume dernière - l'interlocuteur entendu haut et clair, pas de respiration sifflante et d'autres . valeurs typiques: mic 0 64 1255 2255 3 180 4255 5.160 6 160maxi 128 skieurs par heure 0 0 1 78 2 88 3 98 4 108 5 118 6 128 128 max
C'est les réglages que j'ai fait sur les miens.
Dany
Modifié par danycmoi
maudif réalisé mais j'trouve pas de différence de son du HP arrière...
par-comte celui de ma compagne quand elle joue angry birds, Temple run, Sprinkle ou bien qu'il sonne lors d'un appel
ont entend hyper bien que ce soit en mode général ou exterieur.
je me demande si cela, n'est pas du a un problème matériel !
Modifié par seeb
Le haut parleur arrière est intégré dans le cache intérieur, celui que l'on démonte aprés avoir retiré la capot arrière, pour avoir accès à carte mére.
Il fait contact par 2 connecteurs à ressort sur le HP.
Maintenant il faut savoir si c'est le HP ou le réglage de la carte son.
Dany
Salut
avec micro
Niveau 0 à 184
Niveau 1 à 184
Niveau 2 à 184
Niveau 3 à 184
Niveau 4 à 184
Niveau de 5 à 184
Niveau de 6 à 184
et à Sph
Niveau 0 à 80
Niveau 1 à 100
Niveau 2 à 104
Niveau 3 à 120
Niveau 4 à 146
Niveau de 5 à 160
Niveau de 6 à 176
Dany
j'entend plus rien avec ces réglages en conversation , par contre le son de sonnerie est bcp augmentée
Tu as dû mal suivre le tuto alors, moi j'ai mis ces paramètres sur mes 2 B92 et je te garantie que ça augmente le son, et comme il faut.
Je suis en version ICS 4.0.4, si tu es en version Jelly Bean, il ne faut pas suivre ce tuto, et attendre car pour l'instant elle n'est pas encore complètement opérationnelle sur le B92, problème de sim, de ram, de GPS, ect...donc mieux vaut encore patienter un peu.
Dany
Salut a tous,
Je voix remercier a dany pur son "tutor".
Escuse moi...i neeed to wrote english because french...i forgott it.
So thank's again for youre's tutorials.
You made a great job for the android's comunities.
1.For me jB 4.1.2 works...but -gps fix are worst. i have a B92M 1 Gb
2.I make my own recovery porting the CWMR6.0.1.2 because it's a little beat easy to use external sd to install update.zip and other stuff.
3.Then i made a clean system whitout cinese app ( using flash zip from sd)
4. I go back to ICS for the GPS ( iv made a lot of test myself) because work a little better.
I use the origginal antena, but only for some fix, and i was soldering a copre wire for a little improvment. But that's all. For navigate i use my TT but i'm still interesed on B92's GPS.
Modifié par piccolo08
Salut
avec micro
Niveau 0 à 184
Niveau 1 à 184
Niveau 2 à 184
Niveau 3 à 184
Niveau 4 à 184
Niveau de 5 à 184
Niveau de 6 à 184
et à Sph
Niveau 0 à 80
Niveau 1 à 100
Niveau 2 à 104
Niveau 3 à 120
Niveau 4 à 146
Niveau de 5 à 160
Niveau de 6 à 176
Dany
J'ai rien compris à ce tuto...
Je viens de passe rmon B92M 1G Ram en version 4.12.1 avec Root et GPS, Mais à ma grande surprise, je n'ai plus de Haut parleur exterieur.
Donc plus de sonnerie, ni de mode alarme .... C'est génant.
De plus si j'appelle, le haut parleur combiné (interne) est faible, et le micro marche aussi très mal. Mon correspondant ne m'entend pas.
Dany, ou quelqu'un a-t-il paramétré en mode ingé les paramètres son pour un fonctionnement correcte en 4.1.2 (HP interne, externe, micro ....)? ou bien cela vient-il d'autre chose ? (Quand je suis en conversation, pour que mon correspondant m'ntende , je dois passer en HP externe, et je n'ai alors plus d'écoute ?)
Merci de votre aide, je ne peux pratiquement pas utiliséer mon B92M
J'ai le son qui est un peu moins fort qu'avec ICS, mais en appel ça fonctionne normalement.
Tu as installé quelle version Jelly Bean, Recovery ou Flash Tool
Si vraiment ça ne fonctionne plus, repasses sur ICS, en attendant une mise à jour.
Dany
J'avais pas fait attention mais moi aussi le HP ne fonctionne pas, quand je met de la musique il n'y a pas de sons et quand on m'appel pas de sonnerie alors que je suis en mode sonnerie
Tu as donc le même Pb que moi. Pour le reste cela semble marcher correctement, mais je n'ai pas réessayé le GPS.
Pour le son, je pense qu'il faut trouver les bons params en mode Ingé. Pour l'instant je n'ai pas trouvé.
Pour répondre à Dany, j'ai chargé 4.1.2 avec FlashTool.
Dany, tu es en ICS ?
Si oui, pourrais-tu nous relever les param Audio ?
Sinon, J'essaierai peut-être de revenir en version ICS 4.04, j'espère fonctionnelle, et je releverai les param..
Mais j'aimerai bien trouver une doc sur ces param. Pourquoi à chaque mode un FIR de 0 à 5, Quid. que signifie chaque type SIP SID, Sph....
Quelqu'un aurait-il trouvé une doc?
@+ je vous tiens au courant.
Mauvaise nouvell, j'ai rechargé la version 4.0.4, et j'ai toujours les pb de son. Donc j'ai encore les pb de config audio.
Dany, si tout est OK coté son, interne et externe, relève la config son en mode MTK avant de faire des modifs. C'est plus sûre
Cosinus69
OK, je te remercie.
Si tu peux me relever la config Audio qu tu as en mode MTK alors, je l'appliquerai. Il semble qu'elle se soit cassée sur le miens, et la remise en version 4.04 ne la recharge pas. Cela doit être indépendant.
Si tu peux me relever la config Audio que tu as en mode MTK alors, je l'appliquerai.
Merci pour ton aide.
Cosinus69
Cosinus
Tu es repassé en ICS avec ton backup, ou en réinstallant une rom en recovery ???
Tu as vérifié dans le menu ingénieur, tu n'as plus aucun réglage du tout en mode audio.??
Si tu pouvais poster tous les réglages de l'audio du mode ingénieur, je te corrigerai, il n'y a peut être pas tout à paramétrer.
Dany
Bonjour Dany,
Je suis repassé en ICS avec Flashtool avec une Rom récupérée sur un site Malheureusement je n'avais pas fait de backup.
J'ai visiblement des réglages audio mais ils me semblent un Peu bizarres
En particulier [color=red]qd[/color] je passe en mode ingé il ne m'affiche pas de FIR sélectionné.
Est-ce normal ?
Je releve cela ce soir et te les poste.
Il faut que je te releve tous les FIR en les selectionnant un par un ?
Merci.
J'ai exactement le même problème, plus de son à sortir sur le HP arriere.
Je viens de rechanger de rom avec flashtool mais toujours en 4.1.2 JB mais avec cette rom que j'ai trouvais sur xda avec un 2,5Go permanent et une SD ok.
J'ai meme fait un raz complet du phone après installation mais toujours pas de son à sortir.
Je me demande si il y a pas de faux contact du fait que j'ai déjà ouvert mon tel (deviser les 4 petits vis)
