Cosinus69 Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 (modifié) Désolé, Dany, mais comment fais-tu cela ? ou je trouve l'info n° exact du firmware, et comme je la met dans les params du phone? en mode ingé ? où ? Merci de ton aide (cela me fait en effet pensé, que les rom que j'installe ne sont peut-être pas vraiment compatible avec le phone ceci pourrait expliquer cela ) . Sous zopo, et "A propos de téléphone" je trouve n° modèle ZP300+ ? Android V404 OK, Version noyau : 3.0.13... Merci de ton "éclairage" cela me semblerai une bonne piste Cosinus69 Modifié 27 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Dans les paramètres -> A propos du téléphone - Version de bande de base Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 (modifié) Dany, Tu avais raison ! j'ai remis la ROM d'origine, et ai vérifié sous mode Ingé : NvramSetting : Model Number et build number . J'avais des signes cabalistiques illisibles . J'ai donc remplacé par : Model number : B92 Build Number : B92 20120925-151115 valeurs que j'ai relevées sous Paramètres systèmes / A propos du téléphone / Numéro de modèle, et Numéro de fabrication. Cela n'a rien changé instantanément, mais j'ai lancé rétablissement paramètres usines, et au redémarrage Ho Miracle ! le son est revenu. Il me reste plus qu'à le rooter et lui mettre un recovery. J'essaierai plus tard la ROM AZK 204 . L'as-tu essayée ? Quid du GPS ? Modifié 27 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 (modifié) Après vérification j'avais moi aussi des signes bizarres, j'ai remis exactement comme toi, car ça doit servir pour la restauration d'usine, que j'avais testé sur le 512 avec un résultat catastrophique, j'avais dû restaurer mon backup. J'ai remis sur les 1go et le 512mo. Pour la dernière rom AZK 2.0.4, le transfert sur carte SD des applications ne fonctionne plus. Par contre la précédente rom AZK 2.0.3 ça fonctionnait Sur les 2 les GPS est ok La différence c'est les icones couleurs dans le menu paramètre sur la 2.0.4 et N&B sur la 2.0.3. Dany Modifié 27 janvier 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Ok Dany, En plus sur lq azk 204, impossible d'activer le GPS correctement. Il apparrait coché dans la barre du haut, mais n'est pas actif, il faut passer en mode ingé pour l'activer. Tu l'as constaté ? Si tu dis qu'en azk 2.03 il marche. Je la remet à la place de la 2.04 La diff des icone, pas d'importance. Par contre on ne peut pas pramètrer les config sons autre que "général" il me semble ? Cosinus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 pour l'icone GPS dans la barre du haut, certains ont eu ce problème, il faut redémarrer le phone plusieurs fois. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
