[ROM] KiljackenROM v1.4 - Eclair 2.1 avec SENSE UI !
Posté(e) (modifié)
News fraîche directement de chez XDA, une nouvelle ROM 2.1 avec SENSE UI !
L'auteur de la ROM, Kiljacken, a porté la ROM du HTC Wildfire pour avoir une ROM 2.1 Eclair avec SENSE UI, excellente nouvelle !
[h]Quelques Screenshots :[/h]
Par contre il reste quelques petits problèmes :
  • Camera
  • FM Radio
  • Pas de clavier pour la version "neutre" 1.4 !!! Utilisez le patch SENSE ou attendez un autre patch...
La version 1.4 propose une version "neutre" (sans SENSE) + rapide. Mais si vous souhaitez SENSE un patch est disponible, par contre cette dernière sera un peu plus lente que la version "neutre" (mais plus rapide que l'ancienne version 1.2). Malheureusement les Wallpapers ne marchent pas sous SENSE UI.
Vous pouvez aussi Overclocker avec SetCPU jusqu'à 710 Mhz ! (Attention peut abîmer votre appareil et utilise beaucoup de batterie).
Un nouveau Bootscreen est présent, il est magnifique (celui du Nexus One mais bleu électrique/blanc).
Plusieurs améliorations au niveau kernel/ROM : compcache, app2SD, l'auteur a enlevé les .odex qui accompagnent les .apk (gain en rapidité) et le JIT.
Aussi Kiljacken a enlevé le squashFS du répertoire /system/app, l'accès en écriture est possible ! Vous pouvez donc supprimer les applications inutiles comme l'appareil photo etc.
[h]ROM sans SENSE[/h]
La ROM est réactive (moins d'une seconde pour afficher les applications), Taskiller marche rapidement. ADW Launcher a été ajouté comme Home.
Il y a un ForceClose au démarrage sur le processus de Sense (bug). Beaucoup de LiveWallpaper sont désormais présents !
Malgré tout cette ROM n'a pas de clavier... (attendre un prochain patch ou mettre SENSE).
Le lockscreen de Sense est présent sur cette ROM.
[h]ROM avec SENSE[/h]
Plus lente que la ROM sans Sense, mais déjà bien optimisée depuis la dernière version. SENSE est enfin utilisable ! Il y a beaucoup moins de lag. Teeter est inclus (jeu de labyrinthe avec l'accéléromètre).
Merci à JoOoSs pour ces infos ! ;)
+ d'infos : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=696239
[h]VERSION 1.4 : Plus rapide, deodexed et avec compcache[/h]
Changelog :
  • Moved many HTC apps to a seperate patch (Sense UI, HTC_IME, HTC Widgets, Teeter)
  • Added newer version og APN Backup & Restore
  • Added newer version of Titanium Backup
  • Added google maps update
  • Deodexed all system apps
  • Removed HTC's flashlite (Flash Player)
  • Added ADWLauncher v1.01
  • Added some live-wallpapers (Don't work on Sense UI)
  • Added Spare Parts app from CM5
  • Added a custom settings app for controlling apps2d, swap on sd, dalvik-cache relocation and JIT
  • Readded Teeter
  • Unsquashed the system apps, fonts, and framework files to get a major speed increasement
  • Support for relocating dalvik-cache to sdcard ext partition and cache partition
  • Support for zipaligning apk's at boot to optimize ram usage
  • Changed my way of running scripts at boot to the method used in CM5
  • Added a newer version of apps2sd
  • Blocked many ads in the hostfile
NOTE : Pensez à faire un BACKUP (nandroid, APN, Titanium Backup etc.). D'abord faites un WIPE, mettez la ROM standard 1.4 puis le patch SENSE si vous le voulez.
La ROM v1.4 : http://uploaded.to/file/q17fj2
Patch SENSE : http://uploaded.to/file/xbbe24
[h]> Anciennes Versions[/h]
La v1.1 :
En résumé
- ROM + rapide (pas le cas chez moi XD)
- WiFi bientôt fonctionnel
- Astro File Manger et Titanium Backup inclus
La ROM est dispo : http://eccentix.rasmil.dk/KiljackenROM/KiljackenROMv1.1.zip
Note : Ne faites jamais une restauration des paramètres d'origine de l'appareil sous peine de le bricker ! Avant de mettre la v1.1 mettez d'abord la v1 puis la v1.1. Le premier démarrage peut être TRES long !
Modifié par minop
  • Réponses 498
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Je suis déjà entrain de la flasher ;p
EDIT
Mes impressions :
Elle est 2x plus rapide que la ROM stock de chez HTC, fluidité parfaite, la barre de notif est d'une rapidité déconcertante, le sense est très bien réalisé.
Parcontre, ma data ne marche pas (bouygues) donc je vais la configurer manuellement pour voir.
Y'a le jeu teeter, quickoffice, PDF.
ENORME !
EDIT 2 = La DATA marche, c'est juste que certains opérateurs ne sont pas configurés automatiquement.
Modifié par JoOoSs
Pour l'instant mon avis est mitige: sans le wifi que j'exploite a fond et l'appareil photo, j'ai vraiment du mal avec cette rom. Mais a vrai dire la fluidite m'a bluffe.
Est ce que les applications sont adaptees a nos ecrans de tattoo?
Belle interface ! Très bonne fluidité !
Par contre, je suis impatiente que le problème du WiFi soit corrigé car il est vrai qu'ainsi, on ne peut pas profiter à fond du téléphone.
Mais je n'arrive pas non plus à avoir accès à la 3G+ et là ça m'étonne (m'inquiète?) même en ayant bien reconfiguré sur SFR
Ça sent pas bon pour cette ROM, le titre du thread a été renommé en:
[ABANDONED][ROM] KiljackenROM v1.0
-> Abyzou est notre dernier espoir?
On sait que c'est possible, Sense sûrement implanté après la résolution des problèmes de caméra. Enfin je pense.
Impossible, Sense est basé sur un kernel différent --> on est bais**
Au contraire ca sent bon, kiljacken abandonne ce projet pour aider celui de ikxdf sur la rom Abyzou.
Mieux vaut se réunir!
Tant mieux si c'est le cas mais quand est ce qu'il a dit ca?
Au fait c'est quoi le probleme avec la camera? (juste pour mieux comprendre la situation :))
Posté(e) (modifié)
Il a plus proposé son aide qu'autre chose, je ne suis pas sûr qu'il y travaille activement.
Pour la caméra le souci est un manque de driver pour gérer le matériel d'après ce que j'ai compris...
Modifié par muii
D'après les posts que j'ai pu lire, il y a une bibliothèques dans android qui gère tout ce qui est vidéo, et elle ne marche pas sur 2.1 pour le tattoo elle entraine des erreurs, donc les vidéos youtube et la caméra ne marchent pas!
Ahh mais donc ce qu'il faudrait, c'est trouver une rom en 2.1 avec des drivers similaires aux caracteristiques du tattoo?
Et c'est quoi le principe du portage (desole je ne trouve rien a ce sujet, mais ca m'interesse beaucoup)
Oui ils ont déjà essayés mais aucun téléphone n'a marché même si ils avaient un peu près les mêmes caractéristiques...
Bah c'est qu'on prend des portions de codes de ce qui a déjà été fait sur d'autres appareils et on l'adapte pour le cas qui nous intéresse.
