[ROM] AndroIum 2.5 (03/07/13)
Matx13
Je sais pas pourquoi mais perso je n'ai rarement réussi à envyer des MMS et surtout quand j'en reçois, je clique sur télécharger et rien...
Z'avez un réglage spécial ?
Sinon, on peut s'attendre à une mise à jour avec un CPU overclockable ?
Dalmi, je t'ai fait la modif du fichier settings, ça fonctionne bien.
J'ai mis le panneau d'alerte en icone et un message d'avertissement. Si tu veux autre chose (icone, nom de menu, je n'avais pas spécialement d'inspiration), dis moi et je fais la modif.
Sinon, je te l'envoi tel quel.
JeT
Bonjour Dalmi,
j'ai dézipper androlum et j'ai placé 2 apk ( filcalter et cpu) dans system/app puis je l'ai rezzipé. Mais lors de l'installation sur mon téléphone, c'est marqué "impossible à ouvrir ..." et " ensuite marqué "installation aborted"
Que faut il modifier pour cela marche ?
Merci pour l'information, mais bon je n'ai toujours pas réussi à le mettre sur syteme/app mais j'ai réussi à le mettre sur la racine seulement. (pour info sur je suis sous Mint 14)
Sinon, je n'ai pas réussi à appliquer le theme. J'ai crée un dossier dans nemuslauncher/themes/ le zip + dézzipper
Et quand je veux modifier le theme par nemus lancher, il n' ya que le theme par défaut.
Je laisse par défaut la valeur max, je l'ai même underclocké.
J'utilise No-Frills CPU Control
Sinon la prochaine build 1.5 :
Nouveau raccourci "Avancé" (dans les paramètres réseaux) permettant de modifier le type de réseau (GSM Only -> 2G, GSM Auto (PRL) -> 2G/3G), merci a JeT
Ajout DSP Manager
Nouvelle Calculatrice (celle de Samsung)
Bootscreen légérement modifié
Modifs mineures sur l'interface
Suppression du widget de présentation d'Android "protips.apk"
Init.d tweaks (comme sur FNC 8):
-ram cleanup at boot
-zipallign at boot
-sleep tweak
-net speed tweak
-touchscreen sensitivity tweak
Si des testeurs sont intéressés pour un test sur une semaine au moins -> MP (a cause des tweaks particulièrement)
Modifié par Dalmi
L'underclock, ça fait pas ramer du coup ? Genre pas assez de puissance pour l'interface ?
Tu passes à combien en mini/maxi ? Et si j'ai bien compris, tu gardes "ondemand" ? J'ai lu sur Modaco que smartassv2 permettait de mieux gérer la sortie de veille genre il underclock au mini défini en veille et hop il se réveille rapidement à la vitesse maxi, donc bon pour la batterie.
Je te MP :D
Il y a un bug avec le script int2sd++ , installé il fonctionne bien mais il empêche le wifi de s'activer (ça marque erreur) et de trouver le wifi environnent. Le hotspot wifi fonctionne par contre.
Fonctonnait bien sous fnc 5.1 sans beug.
(je précise qu'il faut enlever a2sd avant d'installer int2sd++).
Sinon d'une manière générale ta rom > fnc 5.1
Salut à tous ; heureux possesseur depuis peu d'un Blade S (premier smartphone et très honnêtement, je le trouve plus que bien vu son prix), j'ai envie de tester Androlum (et de faire comme tout le monde, changer de rom), je précise : j'ai le forfait Free 2€ qui me convient parfaitement et l'option DATA à 0.99€ quand je bouge, sinon c'est Wifi à la maison.
Mais voilà, je suis donc un newbie en la matière, d'où qques questions :
* j'ai bien mis le zip sur ma carte µsd (est ce que je dois viré tout le reste ou on s'en fout, je n'ai rien à sauvegarder ?)
* lancer le recovery Custom !!!
OK je coince assez vite : j'ai installé ROM Manager via Play Store, jusque là pas de soucis mais quand je le lance il me dit premièrement que je n'ai pas les droits super user : problème ou pas ?
Et lancer la Recovery Custom : c'est "Flasher la recovery CWM" ou "Redémarrage en recovery" ou ... "Obi Wan Kenobi" ???
Merci de votre aide !
Modifié par Zangdar
bonjour Zangdar, commence par ici ;) -->
http://wiki.frandroid.com/wiki/Flasher_/_Rooter_son_ZTE_Blade_S_d%27origine_pour_Grand_D%C3%A9butant
pour les numéro de tes contact tu peux faire exporter mes contact sur sdcard il va te créer un fichier vcard que tu pourras réinstaller par la suite ;)
Merci à toi, j'étais sur ce wiki très bien fait mais le lien pour CWM est mort, alors je pensais pouvoir trouver une autre méthode sur ce forum ; mais en fouillant un peu j'ai retrouvé un lien valide pour CWM (même version) !!!
Je m'en vais de ce pas essayer tout ça !
Petite question pour les pros : on lit sur beaucoup de wiki ou fofo qu'il faut recalibrer sa batterie après un changement de rom.
Moi, perso et pour l'instant, je n'ai pas senti de différence avant ou après ; alors ma question est simple : qu'en pensez-vous ?
Est-ce que vous avez fait un recalibrage après après avoir installé AndroIum ?
PS : petit bug ce matin : je n'ai pas éteint le phone hier soir et ce matin en le sortant de veille, qques secondes après, il a reboot tout seul comme un grand !?!
Chapeau bas, c'est vraiment du magifique travail.
J'appécie spécialement, l'efficacité du transfert d'appli sur SD, qui marche mieux qu'avec
Fish N'Chips 5.0 (enfin je crois) Je suis passé 50 à 70 méga de libre /162 Mo.
Utilisant Gemini, j'ai qqs doutes.
AdAware vraiment très efficace.
Mi File explorer, excellent,
Réparation du bug pour attribuer une sonnerie (mp3) a un contact.
Un grand Bravo :) :D
Valier
Ajout d'une application Lampe de poche (lite et basic!)
C'est Flashlight.apk ? Je l'ai installée sur F'nC 6 et ça n'allume que l'écran et pas la led.
FlashLED permet de la faire clignoter, c'est le mieux que l'on puisse avoir sur le Blade S.
