[ROM] WCP StockRomLite v0.08 - 18-03-2013
L'animation d'extinction c'est juste un fichier à placer ou il faut il me semble, par contre les animation de menu l'édition est plus complexe, je crois que c'est dans des fichier .jar compilés
Marche à suivre :
+Télécharger le fichier .zip
+ Le placer sur la SD
+ Redémarrer le téléphone en Recovery
+ Lancer l'installation du .zip
Salut, il faut décomprésser le .zip avant de le placer sur la SD ?
Et On lance l'installation du .zip depuis l'ordi ?
Modifié par Andro_Sapiens
J'ai un problème, j'ai cliqué sur reboot dans le "menu" TWRP après l'installation et là, le téléphone est bloqué sur l'écran d'accueil : CINK PEAX by Wiko
EDIT : J'ai choisi le kernel modifié ( le dernier ) cela a-t-il une influence sur le bloquage ?
J'ai suivi l'installation, puis coché les options qui m’intéressaient : Gmail etc ... ensuite j'ai suivi l'installation sauf qu'a la dernière étape, j'ai mis kernel modifié a la place de kernel Stock
EDIT : qu'est-ce que l'accu ?
J'ai suivi le tuto à la lettre pour le recovery, et je n'ai fait que les wypes dalvick/caches c'est tout.
j'ai réessayé, mais toujours le même problème : tout est bon et dès que je clique sur reboot l'écran se bloque sur CINK PEAX by Wiko
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas
Sachant que le premier reboot peut prendre 5-10 minutes.
Tu peux essayer de faire un factory reset, sachant que ça efface les infos utilisateurs donc fais attention à bien tout avoir sauvegardé !
Methode complète et la plus clean :
- boot en recovery
- wype system, wype factory
- installer la rom
- une fois l'installeur terminé, faire un wype cache/dalvik
- reboot
j'essaye tout de suite !
EDIT : Le reboot prend combien de temps ?
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!
Nickel Merci BEAUCOUP! :D
EDIT 2: L'appli Play Store ne fonctionne pas. Comment y remédier ?
Je ne sais pas pourquoi chez certains ça fait ça pour le play store, tu peux repasser en v0.07 ou essayer de remettre un playstore stock ...
OK, comment mettre et qu'est-ce qu'un playstore stock ?
Et mes applications ont disparues mais quand je vais sur le play store via le navigateur on me signale que l'application est déjà installée.
On va dire que pour le moment le dev de la ROM est interrompu, vu que mon tel n'a plus de tactile >_<
Et oui les bug ça arive mais là c'est la première fois que je vois ce genre de souci ...
Je fini des tests, je flash mon backup pour tout remettre et aller dormir et hop, tp upgrade au redémarrage > fail > tactile inopérant ...
