Thème CLEAN application message ODEX et DEODEX par lambert. MAJ: V3
Je le fait avec des toolkit car je galere moins ^^ Et surtout je comprend mieux les erreurs, elles sont parfois mieux expliqué. Merci :D Du coup la il me reste plus qu'a compiler/signer l'apk et c'est parti !
Merci pour ce joli travail !!! Super résultat ! :D
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Merci :)
@warkx si tu veux décompile mon apk et récupère list_item_recv.xml et list_item_send.xml dans layout puis tu peux aussi récupérer colors.xml dans styles comme ça t'aura la shadow blanche et les bubble rezisables.
J'ai tenté des changement mais ils sont pas pris en compte :/ Par contre je veux bien que tu m'upload MMs.apk normal car dans la foulé j'ai oublié de le save ><
Non sur la stock :) Mais la pire erreur de debutant, pas assurer ces arriere. Donc je suis dans le caca avec ma version de sms.apk buggué
Modifié par Invité
Jolie, merci pour le partage ^_^
Mais ça fonctionne pas :(
J'ai remplacé l'APK dans system/app, reboot, vérifié les droits mais l'appli ne se lance pas.
Help ?
EDIT : l'APK de base fait 3.xx Mo, la modifiée 1.01 Mo, normal ?
Modifié par nohik
Help ?
J'ai exactement le même soucis.
J'ai supprimer (ou plutôt déplacer au cas où), l'application MMS.apk d'origine vers /sdcard. Je l'ai ensuite supprimer a l'aide de "Root App Delete" et vérifié qu'elle n'étais plus dans /system/app.
J'ai collé la nouvelle application dans /system/app, rebooté, essayé de lui donné toutes les autorisations et de l'installer mais "Application non installée" revient sans cesse.
Je ne sais pas si c'était la bonne méthode à utiliser, apparemment non... ^^
Mais merci d'avance a celui qui me donnera la solution !
Il faut -> Copier l'apk d'origine sur /sdcard
COPIER l'apk modifier dans /system/app j'ai bien dis COPIER et pas supprimer la précédente.
Ensuite normalement le mobile redemarre tout seul, au redemarrage mettez les permission RW R R.
Si il redemarre pas, mettez les permission RW R R et redemarrer.
Et la ca devrait fonctionner.
Pour remettre l'original faite la meme méthode à l'inverse.
Ya juste a faire un copier collé par dessus l'original, personnellement j'ai même pas touché au autorisations et ça fonctionne pas besoin de faire "installer" il faut juste remplacé l'apk d'origine le mien est signé donc il doit fonctionner si jamais après avoir collé le nouveau apk puis avoir redemarré l'appli n'est pas dans l'app drawer allez dans le recovery et faites un wipe cache et dalvik cache.
Je crois que je vais faire un update.zip xD les gens galèrent un peu avec cette méthode.
Help ?
Si ton appli d'origine fait 3Mo tu n'est pas sur une rom stock. Car l'appli stock fait la même taille soit 1Mo. Après si il y en a un qui a veut m'uloader le mms.apk de l'aokp je peux faire un portage du mon thème. (Comme je vois que beaucoup sont sur l'aokp)
Ce serait cool oui car j'aime beaucoup ton thème ^^
Je suis sur AOKP (cf ma signature).
J'ai bien copié ton APK sans toucher à celle d'origine dans system/app, remis les droits, reboot mais rien :-/
EDIT : je viens d'envoyer le fichier pour le portage ^^
Modifié par nohik
Il doit surement y avoir des dépendances différentes sur l'aokp et la version stock si tu m'envois l'appli Mms.apk de l'aokp je pense pouvoir faire un portage. Sinon j'ai fait un update.zip à flasher dans le recovery je l'ai testé ça fonctionne nickel enfin pour moi, j'ai aussi rajouté un backup de l'original mais attention il s'agit d'un backup de la rom stock.
Génial ça fonctionne impec ! Merci ;)
Juste coller ton APK en écrasant, reboot direct, pas besoin de toucher aux droits ça fonctionne direct !
Pense à ajouter la version Mms.apk pour les ROM AOKP dans ton premier post.
Super rapide @Lambert en tout cas !
