Lambert Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 (modifié) Thème clean pour application message. Liste des features: -Bulles de conversation (rezisables) -ombres blanche sur le texte (effet incrusté) -nouvelle zone de saisie de texte -nouvel avatar de défaut pour les contacts -zone de saisie expendable jusqu'à 8 lignes au lieu de 3 -touche retour à la ligne à la place de la touche smiley -bouton envoyé revisité (seulement dans la V3) Zone téléchargement: V3: (UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC ANDROID 4.2.2) ODEX: http://www.mediafire...q09b7b77y6h0q7u V2: ODEX: (basé sur la version 4.2.1) Version .apk>>>> http://www.mediafire...a9ki9fr967c3jer Version update.zip>>>> http://www.mediafire...q4x47dbl83lhpzr DEODEX: Version .apk>>>> http://www.mediafire...y665b6717ms1c5h Version update.zip>>>> http://www.mediafire...25cei6947wnam23 RAPPELEZ VOUS QUE VOUS ÊTES ENTIEREMENT RESPONSABLES DE CE QUE VOUS FAITES Modifié 18 février 2013 par Lambert 3 Citer
desspil Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Très bonne initiative...merci beaucoup ! Je teste de suite sous rom AOKP et je fais un retour ! Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Ca rend super bien ! Beau boulot :) Après bah l'application SMS a 3 truc qui fond que c'est pas possible que je l'adopte ^^ On peut pas supprimer des messages 1 par 1 rapidement. (Le mode batch sous Go SMS permet de supprimer en vitesse une dixaine de sms) Ensuite le bouton entrer ne fonctionne pas sous l'application SMS de base, donc quand on écrit un pavé, bah justement sans "Entrer" ça fait un plus gros pavé ^^ Et dernier truc, quand on écrit encore une fois un pavé, la fenetre d'ecriture ne grandi pas assez. Ce serais bien qu'elle arrive au moins au Tiers de l'ecran. (Chez go sms on peut ouvrir une petite fenetre pour afficher une grosse parti du message) A cause de ces détails, je peut pas l'utiliser. Mais si un jour vous pouvez changer ça, ce sera un plaisir ^^ Citer
AirOne70 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Ca rend super bien ! Beau boulot :) donc quand on écrit un pavé, bah justement sans "Entrer" Si si, c'est possible depuis la 4.2. Met les lettres en majuscule et la touche Entrer va apparaître. Citer
Lambert Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 ça me semble compliqué de changer ça je m'y connait pas trop, moi tout ce que j'ai fait c'est du changement visuel après ce que tu demande est plus sur le fonctionnement c'est pas à ma hauteur en tout cas. Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 @airone70 Tu es mon sauveur ! Bon y'a toujours 2 point négatif mais celui là il était gros ^^ Sinon il y a pas moyen de flasher ton application avec uniquement le BL lock ? J'aime pas trop rooter ou changer de recovery a cause des mise à jour. Citer
sebennett Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 J'ai longtemps apprécié handcent mais finalement les appli tierces pour certaines fonctions (sms, dialer, lockscreen...) sont moins réactives et alourdissent l'ensemble.... @warkx : fait un effort :P Citer
Lambert Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 @airone70 Tu es mon sauveur ! Bon y'a toujours 2 point négatif mais celui là il était gros ^^ Sinon il y a pas moyen de flasher ton application avec uniquement le BL lock ? J'aime pas trop rooter ou changer de recovery a cause des mise à jour. Non il va te falloir le root, mais faut pas avoir peur de ça au pire lorsqu'il y a une mise a jour tu enlève le root et tu relock le bootloader je vois pas ou est le problème tout est possible. Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Ce qui est sur c'est que c'est faisable sans root. j'ai juste a faire un update.zipc et le flasher via CWM, mais faut CWM quoi ^^ J'ai arreter de toucher a la couche systeme car les MAJ OTA peuvent tres facilement déconner. J'ai eu cette mésaventure 2 fois avec ma N7 ^^ Bon je vais peut etre faire un effort Sinon, je sais j'en demande beaucoup ^^ Tu pourrais mettre un screen d'un message sur 2 lignes, pour voir la bulle se resize jusqu'ou :) Citer
Lambert Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 Bah c'est pareil c'est juste que ça va jusqu'au bout de l'écran la bulle vient quasiment toucher le bord. Essais le tu verras par toi même et puis au pire tu peux toujours remettre le mms.apk d'origine ;) Citer
desspil Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 C'est dommage mais ça ne fonctionne pas avec la rom AOKP !!! J'ai bien mis les autorisations mais après le reboot, l'apk ne s'installe pas ! J'aimais bien, c'est con !! Merci à toi quand même ;) Citer
Lambert Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 C'est dommage mais ça ne fonctionne pas avec la rom AOKP !!! J'ai bien mis les autorisations mais après le reboot, l'apk ne s'installe pas ! J'aimais bien, c'est con !! Merci à toi quand même ;) Il faut pas l'installer comme un apk normal, il faut le remplacer avec root explorer dans le dossier system\app la le téléphone demande de remplacer l'autre tu dis oui ensuite soit le téléphone redémarre tout seul soit tu redémarres manuellement et puis après c'est bon normalement. Citer
desspil Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Oui oui, j'ai bien compris t’inquiètes, c'est ce que j'ai fait !! Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Je sais pas si tu t'etais servi de ce post mais il propose des truc a changer "Facilement" http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1795451 Je vais me pencher dessus, pour mettre les bulles comme toi ^^ et je vais agrandir la fenetre de texte :) Citer
AirOne70 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 La zone de saisie de texte peux être sur plusieurs lignes.. J'ai déjà vu ça. Reste à trouver comment modifier cela dans l'Apk, et si cette zone peux faire 2/3 de l'écran ou non. Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 (modifié) J'ai trouvé comment faire ^^ Du coup je vais faire mon mms apk x) Mais je vais surement reprendre les bulle de @Lambert qui sont très belle. Après vu que c'est du png9 ça va etre chiant a modifier la couleur de celle-ci ^^ J'aurais bien vu la blanche en bleu ciel. 6. To change the size of the input window (where you type your texts): go to res/layout/compose_message_activity.xml and change this line:Code: android:maxLines="3" to this Code: android:maxLines="5" Modifié 6 février 2013 par Invité Citer
AirOne70 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Tant que tu laisses la ligne de pixel noir qui fait le contour de l'image, tu peux la modifiée. Citer
desspil Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 J'ai trouvé comment faire ^^ Du coup je vais faire mon mms apk x) Mais je vais surement reprendre les bulle de @Lambert qui sont très belle. Après vu que c'est du png9 ça va etre chiant a modifier la couleur de celle-ci ^^ J'aurais bien vu la blanche en bleu ciel. D'ailleurs, tu as une astuce pour modifier les png9 ??? Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Pour l'instant non ^^ Je crois qu'il faut absolument le png de base. Donc si Lambert tu repasses par là, pourrais tu me faire une bubulle (Destinataire, celle de gauche) en #ADD8E6 ^^ Après si tu ne peut pas ou veux pas ^^ C'est pas grave Citer
AirOne70 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Si tu as décompilé l'Apk de Lambert, va récupérer la bulle dont tu as besoin avec les lignes noires en .9.png et modifie sa couleur sans toucher aux pixels noirs des bords. Ensuite tu enregistres, même nom, même endroit que l'ancien, et on y verra que du feu. :P Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 En faisant ça, je perd le ti effet d'ombre qui fait tout ce charme ! Mais pas grave je vais faire en blanc, ça fait moins kikoo ^^ Citer
soldatcc Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Salut bonne idee le thème serai t'il possible d'avoir un thème noir ? Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer
Lambert Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 C'est dommage de faire des bulles bleues non ? Je me suis inspiré des couleurs des post'it je trouve que ça donne un effet réaliste. Citer
Invité Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Bah en faite j'ai l'habitude de la bulle bleu pour le destinataire et jaune pour moi ^^ Je voulais savoir pour decompiler MMS.APK il faut le faire avec quel autre apk pour les dependances ? Car j'ai decompiler sans dependance et pour recompiler, et bien je me retrouve mal ^^ Citer
Lambert Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 Utilise apktool il faut que t'installe le frmawork-res.apk avec la commande apktool if framework-res.apk Citer
