fabrice91 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 (modifié) Bonjour, J'ai un problème lors de la mise en veille de ma tablette et de l'option à choisir pour conserver le WiFi actif, même en veille. J'en parle dans ce sujet là, mais comme c'est dans la section de ma tablette, j'ai peur qu'il ait beaucoup moins de visibilité ! Si on peut continuer ici...Je mets un lien la bas, pour revenir dans ce sujet ci !!! Voici une capture d'écran des choix que j'ai pour le maintien du WiFi lors de la mise en veille. On peut voir que ce qui est noté dans les options 2 et 3 est contradictoire avec ce que l'on peut lire dans les parenthèses de l'option elle-même !!! Et avec cette option 3, je vois effectivement que je perds la connexion WiFi lorsque je suis en veille ! Voici une photo après 10mn de veille et appui sur l'écran juste pour voir les statuts de la barre de notification : pas de connexion ! Si vous comprenez quelque chose, merci bien de m'éclairer !!! Tablette Sony Xperia S, Android 4.0.3 release 6b Modifié 6 février 2013 par fabrice91
androvic Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 Je pense qu'il faut différencier "veille" et "écran éteint" ! En effet l'écran peu être éteint (noir quoi) sans que l'appareil soit en veille. Je ne pense donc pas qu'il soit possible, sur ton appareil, de conserver le wifi actif lorsqu'il est en veille =/. Mais regarde s'il existe des ROM Custom pour ta tablette !
fabrice91 Posté(e) 6 février 2013 Auteur Posté(e) 6 février 2013 Je pense qu'il faut différencier "veille" et "écran éteint" ! En effet l'écran peu être éteint (noir quoi) sans que l'appareil soit en veille.Je ne pense donc pas qu'il soit possible, sur ton appareil, de conserver le wifi actif lorsqu'il est en veille =/. Mais regarde s'il existe des ROM Custom pour ta tablette ! Euh, y a moyen d'éteindre l'écran sans mettre en veille ??? Non, je ne pense pas que ce soit la raison... De plus, parfois je vois que la connexion est maintenue donc c'est aléatoire.
androvic Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 "Le mode WI-FI est systématiquement désactivé en cas de mise en veille de l'appareil" Ca me parait plutôt clair ^_^
rubixcube Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 il faut differencier ecran eteint et mode veille. l'ecran eteint, la tablette tourne et les connections sont active, donc ca consomme de la batterie. la veille, la tablete se 'coupe', les connections sont desactive et ne prend plus de batterie. 1
taz067 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 voila mes otions sur galaxy tab2 et même enveille le wifi reste actif
indian65 Posté(e) 6 février 2013 Posté(e) 6 février 2013 C'est bien ce que je disais sur ton autre post, c'est un menu special Sony, sur android en natif, ce n'est pas la même politique de veille du wifi
fabrice91 Posté(e) 7 février 2013 Auteur Posté(e) 7 février 2013 Et quelle est la différence entre "mise en veille" et "écran éteint" ??? Comment cela se traduit et s'active de manière hardware ou software ??? Avec votre matériel, par exemple, comment mettez vous en veille ? comment éteignez vous l'écran ??? Je fais quelques tests et je reviens... :)
rubixcube Posté(e) 7 février 2013 Posté(e) 7 février 2013 j'ai une nexus 7. pour eteindre l'ecran j'appui sur le bouton on/off, et apres xx minutes elle se met enveille, sauf si il y a un service en arriere plan, musique par exemple.
fabrice91 Posté(e) 14 février 2013 Auteur Posté(e) 14 février 2013 Bon j'ai pu voir en parcourant le net que la tablette Sony Xperia S a eu pas mal de problèmes de WiFi qui ne se reconnectait pas dans les premières versions, que cela a été corrigé mais qu'il reste encore des soucis...
fabrice91 Posté(e) 18 février 2013 Auteur Posté(e) 18 février 2013 Voilà, j'ai investi 1.99 euros dans la version Juice Defender Plus qui permet de maintenir la connexion WiFi même en veille et cela à l'air de fonctionner ! J'écoute la radio sur TuneIn depuis plus d'une heure après cette installation, avant ça, j'avais une deconnexion du WiFi systématique 5 minutes après la mise en veille de la tablette (ouverte devant moi pour la surveiller...). Merci Sony pour cette gestion calamiteuse du WiFi !
