cheche12 Posté(e) 10 juin 2010 Share Posté(e) 10 juin 2010 Peut on espèrer voir des roms alternatives sur notre tablette ARCHOS ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 10 juin 2010 Share Posté(e) 10 juin 2010 La rom du Archos 7 HT a été installé avec succès sur un Apad/Moonse/iRobot... enfin une tablette chinoise avec les même caractéristique que le Archos (hormis le gsensor). Voir ici -> http://www.slatedroid.com/index.php?topic=448.msg4336#msg4336 Il est possible que l'on puisse faire l'inverse et partir d'une de leurs rom pour refaire une rom custom. Les produits chinois à base de Rockchip intègre le market ce qui est déjà suffisement sympa pour se pencher sur le problème. J'ai essayé d'extraire le contnu du fichier img mais cela ne semble pas être un fichier cramfs (?) donc impossible de modifier l'image. J'ai commencé à downloader les outils fourni sur Slatedroid, je test tout ça demain pour voir si on peut déjà faire quelques modifs sur la rom de base. @ suivre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damienlb Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 Une nouvelle rom serait le top, en sachant que le paradis serait de passer au moins à android 1.6 pour avoir une version un peu moins "ancienne" et compatible avec plus d'applis etc... En tout cas bgibout merci d'essayer ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 (modifié) ATTENTION ! Les manipulations suivantes sont à vos risques et périls, ni moi ni Frandroid ne pourront être tenu pour responsable si votre appareil ne fonctionne plus ! ATTENTION ...par contre si ça marche c'est gràce à nous ;-) Premier essai plutôt concluant. J'ai réussi à extraire le contenu du fichier update.img grâce à l'outil de développement de RockChip http://mp4doggie.com/fw/MD01-MydroidDevTool_v1.0-2010-0504.rar La syntaxe est toute simple Pour extraire : AFPTOOL.exe -unpack update.img mondossier Pour reconstruire : AFPTOOL.exe -pack mondossier update.img Une fois le fichier décompressé, on se retrouve avec plusieurs fichiers de config ainsi qu'un dossier "Image" qui contient les fichiers images des différentes partitions du système. Ces images sont au format cramfs, on peut donc les monter en loopback sous linux mount -o loop monfichier.img /mon/point/de/montage Pour pouvoir modifier le contenu, on extrait vers un dossier quelconque cd /mon/point/montage tar -cf - . | tar -C /mon/dossier/destination/ -xpf - Puis une fois les modifs faites on reconstruit le fichier avec mkcramfs (paquet cramfsprogs sous ubuntu) mkcramfs /mon/dossier/ monimage.img Il suffit maintenant de copier le fichier image (exemple system.img) dans le dossier que nous avons obtenu avec AFPTool.exe et de reconstruire l'image de mise à jour à copier à la racine du A7HT. Pour le moment j'ai simplement essayé d'ajouter des .apk dans la partition system (system.img). La mise à jour se passe bien mais le applis que j'ai installé viennent d'une rom en 1.6 donc elle ne marche pas toutes. Je vais faire le test avec le fichiers utilisé pour le A5IT première génération pour essayer d'avoir le market, gmail et autres joyeuseries. Modifié 11 juin 2010 par bgibout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cajl Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 (modifié) je vais regarder cela ! je n'arrive pas à utiliser les ordres Sur l'A7HT, j'ai bien validé le deboggage et USB connecté téléchargement fait des outils mais pas de demande de drivers... et si tu as besoin d'aide pour les tests pas de soucis Modifié 11 juin 2010 par cajl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damienlb Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 Beau travail, pour l'instant je vous regarde... mais je suis de tout coeur avec vous ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 (modifié) je vais regarder cela !je n'arrive pas à utiliser les ordres Sur l'A7HT, j'ai bien validé le deboggage et USB connecté téléchargement fait des outils mais pas de demande de drivers... et si tu as besoin d'aide pour les tests pas de soucis Je n'ai pas trouvé de mode download sur le 7HT. J'ai essayé les manips données pour le Apad mais cela ne semble pas marcher. Ou alors je m'y prend comme un manche ;-) Attention à ne pas trop modifier la rom tant que le mode download n'est pas accessible. Si l'appareil ne redémarre pas, pas moyen de le brancher en USB donc pas moyen de remettre une autre rom. J'ai essayé avec les fichiers proposés pour le 5IT, l'archive ADB.zip qui contient les apps Google mais le wizard de connection au compte empêche d'accéder au bureau et le wifi n'est pas up donc impossible de finir le wizard.. Mais je ne désespère pas. @ suivre... Modifié 11 juin 2010 par bgibout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cajl Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 mais pourquoi je ne peux pas faire tes ordres... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 mais pourquoi je ne peux pas faire tes ordres... Les commandes que j'ai données sont à faire sur le(s) PC(s). J'utilise un PC sous Ubuntu avec une machine virtuelle sous Windows XP (pour AFPTOOL) Pour AFPTOOL.exe il faut se mettre dans le dossier /MD01-MydroidDevTool_v1.0-2010-0504/MydroidDevTool_v1.0/rockdev/ qui est contenu dans l'archive dont j'ai mis le lien. Expemple, si tu as extrait le contenu de l'archive directement sur C: il faut que tu tape les commandes suivantes dans une fenêtre DOS (démarrer->exécuter->cmd) et que ton fichier update.img et à la racine de "c:" : cd c:\MD01-MydroidDevTool_v1.0-2010-0504\MydroidDevTool_v1.0\rockdev AFPTOOL.exe -unpack c:\update.img c:\update Tu te retrouve alors avec un dossier "update" à la racine de "c:" dans lequel tu vas trouvé le contenu extrait. Ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est le dossier Image qu'il contient et surtout les fichiers avec l'extension .img qui sont dedans. Ce sont ces fichiers .img que l'on va pouvoir monter sous linux via la commande "mount". Il faut donc copié le fichier en quesiton, on va prendre system.img, sur le pc sous linux et on le met dans le répertoire home de l'utilisateur (user pour l'éxemple) soit /home/user/ . On crée le répertoire dans lequel seront extrait les fichiers provenant de l'image de la partition system.img par exemple /home/user/archos-new Ensuite on crée un répertoire n'importe où. Moi je l'ai créer dans /mnt et je l'ai appelé archos. Cela nous donne /mnt/archos. Maintenant on peut monter le fichier image en loopback pour y accéder. >Taper dans un terminal : sudo mount -o loop /home/user/systme.img /mnt/archos cd /mnt/archos tar -cf - . | tar -C /home/user/archos-new/ -xpf - Le contenu du fichier image est maintenant modifiable dans le dossier /home/user/archos-new/ Une fois que les modifs sont faites, on recrée le fichier image avec la commande suivante : mkcramfs /home/user/archos-new /home/user/system.img le nouveau fichier est à copié sur le Windows dans le répertoire c:\update\Image (a ayant fait une sauvegarde de celui-ci au cas ou il faille recommencer ). Puis on reconstruit le fichier de mise à jour dans une fenêtre DOS avec les commandes suivantes : cd c:\ AFPTOOL.exe -pack c:\update update.img Voila le fichier update.img est prêt pour les tests. Il suffit maintenant de brancher le Archos en USB sur le PC en lui disant de "monter" et de copier le fichier update.img à la racine du stockage interne. Lorsque l'on débranche le cable USB l'appareil détecte le fichier image et demande si il faut l'installer.. Enjoy! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cajl Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 Peux tu voir avec ce logiciel de RAmos pour le W7 http://dl.free.fr/ddSla75cP attention par defaut, il est en chinois dans el setting.ini met Englis au lieu de Chinese Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 Peux tu voir avec ce logiciel de RAmos pour le W7http://dl.free.fr/ddSla75cP attention par defaut, il est en chinois dans el setting.ini met Englis au lieu de Chinese Pas réussi à faire grand chose avec... Il lit bien mon fichier img mais impossible de faire reconnaître la bête. Je pense que le pilote n'est valable que pour le mode download/recovery. Mais il est où ce foutu mode download?!!! Si quelqu'un proche d'Archos peut nous trouver la combinaison magic pour pour passer en mode download je suis preneur... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cajl Posté(e) 11 juin 2010 Share Posté(e) 11 juin 2010 j'ai demandé à Archos - mais pas de réponse du R&D - Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 (modifié) J'ai avancé un peu les tests... Après une bonne frayeur, j'ai réussi à intégré quelques applis. J'ai tenté de modifier le default.prop dans la partition de boot mais sans succès (brick!!!) Puis récupération à la sauvage... Pas encore de root mais ça ne saurait tarder... Par contre il y a encore des soucis avec les applis Google (calendrier et Market). Youtube fonctionne mais pas en fullscreen. Si ça intéresse il y deux thread à suivre sur le forum archosfan : http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=59&t=33949&start=20 http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=59&t=34307 Et une info sur slatedroid http://www.slatedroid.com/vbulletin/development-technical-discussion/1106-has-anyone-modified-boot-img-successfully.html @+ Modifié 15 juin 2010 par bgibout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cajl Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 (modifié) yo yo.... cela sent bon ! normalement demain je recup le W7 de Ramos et le ZenPad d'Enso Modifié 15 juin 2010 par cajl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damienlb Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 Euh, est il possible d'avoir les infos en français? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 (modifié) Euh, est il possible d'avoir les infos en français? En gros ici http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=59&t=34307&start=40 ça dit qu'ils ont commencé a travailler sur une rom avec le root mais que il y a un problème de CRC qui est expliqué ici http://www.slatedroid.com/vbulletin/development-technical-discussion/1106-has-anyone-modified-boot-img-successfully.html. Mais la bonne nouvelle c'est ici http://www.slatedroid.com/vbulletin/development-technical-discussion/1106-has-anyone-modified-boot-img-successfully.html ou il disent on réussi à booter sur une rom fourni avec les outils de dev de RockChip. Pas de système fonctionnel ( pas d'interface graphique) mais la connexion ADB fonctionne.. @ suivre... Modifié 15 juin 2010 par bgibout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cheche12 Posté(e) 15 juin 2010 Auteur Share Posté(e) 15 juin 2010 (modifié) En gros ici http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=59&t=34307&start=40 ça dit qu'il ont commencé a travailler sur une rom avec le root mais que il y a un problème de CRC qui est expliqué iici http://www.slatedroid.com/vbulletin/development-technical-discussion/1106-has-anyone-modified-boot-img-successfully.html. Mais la bonne nouvelle c'est ici http://www.slatedroid.com/vbulletin/development-technical-discussion/1106-has-anyone-modified-boot-img-successfully.html ou il disent on réussi à booter sur une rom fourni avec les outils de dev de RockChip. Pas de système fonctionnel ( pas d'interface graphique) mais la connexion ADB fonctionne.. @ suivre... Et sinon en langage normal ca dit quoi ??? lol Je comprend rien a votre "charabia" !!! Modifié 15 juin 2010 par cheche12 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 Et sinon en langage normal ca dit quoi ??? lol Je comprend rien a votre "charabia" !!! En gros ça dit que l'on devrait bientôt pouvoir installer le market Google sur la machine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 Re... J'avance par petits bouts... Pour faire reconnaître l'Archos par l'outil RKAndroid de RickChip il faut éteindre le bouzin, mettre l'interrupteur en position LOCK et brancher le cable USB. Windaube demande le pilote, il suffit de lui filer le chemin du pilote fournit dans l'archive mentionnée un peu plus haut... Les pilotes sont dans le dossier "rk28usb-new". Du coup flash et reflash est possible sans risque vu que l'on peut reflasher l'image de base si besoin... ;-) Si la machine reste bloqué sur "Reboot now" après un flash c'est que vous venez de perdre 149€.... enfin non vu que si vous faites un reset la machine ne s'allume pas mais est détectée par RKAndroid et l'on peut donc reflasher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damienlb Posté(e) 15 juin 2010 Share Posté(e) 15 juin 2010 Bravo et merci bgibout, j'espère que les choses vont avancer. D'après toi est ce que l'on pourra changer la version d'Android si les "bidouilleurs" progressent? Car Android 1.5 à pas mal de lacunes... et du coup les limites à l'usage se font vraiment sentir. Encore bravo pour ton travail ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 18 juin 2010 Share Posté(e) 18 juin 2010 Qui veut un dessous de plat Archos? J'ai poussé les tests un peu trop loin je crois.. Après avoir testé des modifs maison, j'ai testé des ROM provenant de machines proche du A7HT. Irobot/Moonse/Eken auncu porblème sans trop de problème. Par contre j'ai fait le test de trop avec une ROM du Ramos W7. Sur le papier les machines sont très proches, mais pas assez. J'ai maintenant un très joli dessous de plat de marque Archos. Et comme je n'ai plus le bootloader d'origine je ne peux plus reflasher via l'outil RKAndroid DM. J'ai envoyé un mail à Archos pour voir si il y a une solution que je ne soupçonnerais pas pour remettre la bête sur pieds.. Si quelqu'un à une idée je suis preneur. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lepreuux Posté(e) 18 juin 2010 Share Posté(e) 18 juin 2010 (modifié) Bon je ne sais pas... je ne connais pas grand chose mais avec un second archos sous la main, tu aurais moyen de "restaurer" ? je suis sur bordeaux... Modifié 18 juin 2010 par Lepreuux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 18 juin 2010 Share Posté(e) 18 juin 2010 Bon je ne sais pas... je ne connais pas grand chose mais avec un second archos sous la main, tu aurais moyen de "restaurer" ? je suis sur bordeaux... Merci pour la proposition mais j'en ai un autre à disposition pas loin... Je vais voir si je trouve une solution. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bgibout Posté(e) 18 juin 2010 Share Posté(e) 18 juin 2010 YYYYEEEEEEESSSSSSSS!!!!!!!!!! J'ai sauvé mon 7HT à la mode McGyver. En fouillant sur le net sur tout ce que j'ai pu trouvé sur le RK2808 et autre joyeuseté je suis tombé sur un post montrant le passage d'un appareil à base de chip Rockchip en mode ROCKUSB. En gros c'est le mode dans lequel la machine passe lors du flash via l'outil RKAndroidTool. Le post faisait allusion à la mise en court-circuit de certains PIN sur le un composant. J'ai donc ouvert la bête et passé la pointe d'un couteau sur les PIN du composant (pas la même référence mais tanpis) et là la bête est passé en mode ROCKUSB. Je n'ai plus eu qu'à flasher le fichier update.img du site d'Archos pour rendre la vie à mon bébé. Une fois que le flash est terminé il suffit d'allumer la bête.. Une petite photo pour les curieux. Maintenant on va pouvoir continuer à jouer..! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djerfy Posté(e) 19 juin 2010 Share Posté(e) 19 juin 2010 Pas peur quand même. Je vous suis vraiment de très prêt. Si besoin de test je suis la aussi. Enfin une tablette exploitable (bientôt). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
