Quelques questions après réception de mon note2
j'ai réceptionné mon note 2 ce matin.
J'ai commencé à découvrir ce super mobile.
J'ai quelques questions don je ne trouve pas de réponses.
1/ Dans les contacts il y a des groupes par défaut, les noms ne me conviennent pas et je ne trouve pas le moyen soit des renommé soit des supprimé.
Comment faire ?
2/ J'ai vue qu'il y avait une fonction en cas d'oublie du S-pens.
Je l'ai activé et testé mais, le mobile ne me fait aucune alerte.
3/ Concernant le S-voice, il y a une fonction de "réveil" "bonjour galaxy" comment cette fonction fonctionne t-elle ?.
Je me suis mis sur l'un des bureau du mobile puis prononcer cette phrase mais, cela ne fonctionne pas.
Faut-il obligatoirement appuyer sur l'icone s-voice pour le faire fonctionner ?
Merci d'avance
1/ il me semble qu'il n'est pas possible de supprimer les groupes par défaut, après attends confirmation, peut être qu'en étant Root ça sera possible. Au pire suffit de les laissé de côté.
2/ oui il y a bien une fonction, cette dernière fonctionne avec l’oscillation donc quand tu as le Note 2 dans ta poche et que tu marche, il bouge et avec une certaine distance il va t'alerté. Tu peux essayer en sortant le S-Pen et de faire un mouvement de basculement gauche/droite comme si tu marché, l'alerte devrait s'enclenché.
3/ pour svoice je ne pourrais t'aidé car je ne l'utilise pas.
@laulau: quesque que tu appel le lock screen ?
Ce mobile me promet de belles heures de decouverte.
Pour le s pens j'ai enlevé le stylet puis je suis parti avec le mobile mais, rien pas d'avertissement .
Sinon je me suis battu avec un film de protection d'écran. Je suis bon pour en racheter un...
Merci pour vos réponses ci dessus.
Oui j'ai bien activé l'option Spens.
J'ai regarder pour le produit de protection d'écran mais, je ne sait pas trop....
Pour les plastiques de protection ils faut les poser dans la salle de bain après la douche.
Il n'y à aucune poussière qui se ré dépose.
C'est mas faite je l'ai poser dans la chambre.
Je me poser une question.
L'écran du note2 est-il anti rayure?
Je ne sait plus comment ils appelle sa , "glass go"?,
J'ai remarquer qu'il y avait une petite marque ou poussière sous mon écran.
Pour le s pen, tu as bien le Note 2 dans ta poche ou fait le mouvement de déplacement ? Car si tu le tien juste en main en regardant l'écran donc en ne faisant pas de mouvement ça ne marchera pas.
C'est en fonction d'un certain temps mais surtout de l'oscillation que le smartphone fait quand il est dans la poche.
Oui l'écran du Note 2 est Gorilla Glass donc traité contre les rayures.....
Envoyé depuis mon A500 avec Tapatalk
merci.
J'avais enlevé le stylet, pris le tel à la main puis descendu l'escalier et quelques déplacements mais, pas d'alerte, je re testerai plus franchement pour voir.
Et je ne l'ai pas routé.
Je continue la découverte du mobile est franchement c'est vraiment très sympa, quand j'ai repris mon ancien mobile je me suis demandé comment je faisais avec un si petit écran.
Aucun regret de mon achat, du moins pour le moment.
Si parmi vous des personnes sont intéressées, beau papa qui est artisan va me faire un support en bois pour le note2, avec deux réglages d'inclinaison et possibilités de le posé soit en horizontale ou verticale.
Si le prototype est concluant je vous le présenterais. Il prévoit également ce type de support pour tablette.
Le mieux c'est que tu test en le mettant dans ta poche et que tu marche normalement, ainsi tu auras le mouvement dont le smartphone a besoin pour calculer la distance parcouru avec le stylet manquant. Mais faut une certaines distance avant que l'alarme se déclenche.
Oui c'est un truc à régler dans tes paramètres, les fenêtres contextuelles. ça s'active aussi quand tu retires ton stylet normalement. Tu as sans doute désactivé le truc en bidouillant ^^
je veux bien voir le support quand il sera réalisé oui :)
J'ai remarqué que l'écran s'assombri quand je consulte mes e-mail avec l'application "Email" Est-ce que ça vous fait la même chose ? Je trouve ça désagréable.
Il y a t'il un réglage à faire ?
J'ai eu cette surprise aussi. L'écran de l'appli mail s'assombrit si le mode éco énergie est activée. Perso ca rend l'écran trop sombre pour lire les mails. Je désactive l'option, faut juste savoir.
Le mieux pour le support en bois, c'est d'envoyer une photo. ça a l'air beau sur le papier en tout cas ^^
Ok merci.
Une autre petite question.
Hier quand j'ai connecter mon casque une fenetre c c'est afficher avec des fonctions audio, payer ect...
Ce soir je le connecte mais, cette fois-rien.
Ya t-il une manipulation a faire ?
Cet écran s'affiche chez moi quand je branche le casque filaire.
Par contre, quand je branche mon casque bluetooth, je ne l'ai pas. D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi?
