Posté(e) 9 février 201313 a la notice en Français Traduit par Zorro de chez Dragon Pearl ICI Installation des drivers avec l'auto-installateur ICI ou avec snapPea ICI Les softs SP Flash Tool 3.1248.0.96 Mtkdroidtools V240 Faire un dump du téléphone ICI Merci rua1 pour tout son travail. Root du dernier B92m sous JB 4.1.2 " Bon allez on se met au travaily'a des choses à télécharger , et il va falloir être précis Stock Firmware 4.0.4 : https://dl.dropbox.c...iaoli_PC信利屏.zip SP Flash Tool 3.1248.0.96 : https://dl.dropbox.c...3.1248.0.96.rar Soft Root 4.0.4 : https://dl.dropbox.c...y_Bin4ry_v18.7z Donc il faut tout décompacter , ensuite on lances SP Flash Tool 3.1248.0.96 On charge le scatter , on coche bien " DA DL With Checksums " mais la est le truc , on ne fait pas " download " mais " Firmware-> Upgrade " On enleve la batterie du téléphone et on est déconnecté du pc Maintenant le soft est prêt a upgrade le firmware , donc on branche et on met la bbaterie Surtout on attend bien la fon de la procédure sans rien toucher Si on fait download , on a joli message avec un code erreur 8038 , pas en mode upgrade une fois fini , on débranche , enleve la batterie 10 secondes . on remet la batterie et on démarre le téléphone une fois en route on configure la langue , clavier , etc ... On met en route le mode debug USB via les options développeurs a partir de maintenant on va rooter le téléphone via Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18 il faut juste lancer le .bat et suivre les instructions , donc cliquer sur l’écran du téléphone afin de restaurer les données utilisateurs Le téléphone reboot , voila c'est fini Reste a installer le recovery custom pour ensuite flasher avec la ROM custom de son choix Je ne peux faire mieux , je vous ai tout donner Bruno " Merci à bruno pour la méthode Recovery tactile voici un recovery tactile pour notre téléphone Recovery TWR V2.4.1.0 ce fichier a été créer a partir d'un recovery de B92m, je ne sais pas si il marche avec d'autres MT6577 pour l'installer télécharger mobileuncle sur le play store copier le fichier sur la sd lancer mobileuncle, update recovery et choisir le fichier sur la sd voila le resulat, plus qu'a decouvrir toutes les nouvelles options Credits in Alphabetical Order : Russian Master Shifu Javum Lens-flare Michfood -> MTK_Boot_Recovery_Repack_Tool_for_WINDOWS Stanner & TWRP Team Thanks, for their great job et merci a yuweng@xda pour son tuto et Dans82 pour l'info testé sur mon B92m 1Go ça fonctionne parfaitement, toujours a vos risques et périls Oréfie les forums sur le B92m de nos amis étrangers italien espagnol russe china-iphone dans82 Mais nous sommes tellement mieux sur frandroid B) donc, juste un merci et Un grand merci à danycmoi ,BrunoDragonPearl ,yeddoalf et les autres...... si ça peut aider orefie Modifié 10 mars 201313 a par orefie
Posté(e) 9 février 201313 a En effet, il y a tant a lire sur le b92, qu'un tuto de "mise en route" serait bien root>>titanium>>shooter le sms >>sauvegarde rom, appli, imei,>>installer une rom>> gps perso je galère un peu pour installer la orefie 1.2b, avec rom manager, a chaque fois j'ai un reboot et android le bide ouvert, je dois enlever la batterie,
Posté(e) 10 février 201313 a Voilà une bonne initiative... Il faut déjà vérifier sur quelle version d'Android vous êtes les premiers B92 c'était ICS 4.0.4, donc pour ceux là vous pouvez suivre la suite du tuto.** Les 2ème version sont livrées avec Jelly Bean 4.1.2 , cette version JB n'est pas rootable actuellement, mais Bruno a trouvé la parade en repassant le B92 sous la rom officielle du 1er modèle, ICS 4.0.4, voir ce post Une fois revenu sous ICS 4.0.4 vous pourrez reprendre la suite de ce tuto. ** Pour B92 sous ICS 4.04 1/ le root: 1/Installer les pilotes pour le B92, je vous conseille d'installer SnaPéa, il installera les bons drivers 2/ télécharger Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18 et décompresser l'archive, sur votre bureau 3/.Cocher la case débogage USB dans Options pour les développeurs du B92 4/ Connecter le phone au PC par USB, et assurez vous qu'il soit bien reconnu par le PC 5/ Lancer RunMe.bat, dans le dossier Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18, qui doit être sur votre bureau. 6/ Choisissez le mode normal, normalement 1, attendez d'avoir le message sur le phone vous proposant le redémarrage et validez 7/ Laissez votre phone redémarrer, vérifiez la présence dans les applications du SuperUser et que le root soit fonctionnel, avec Titanium Backup, par exemple. Voilà la 1ère chose à faire avant d'aller plus loin. 2/ le recovery Télécharger recovery.img Si vous préférez un recovery Tactile, beaucoup simple à utiliser voir ce post Ensuite installer MobileUncle sur le playstore. Puis : - Copier recovery.img directement sur la SD - Déconnecter data et Wifi sur le B92 - Lancer MobileUncle - Cliquer sur Recovery Update - Cliquez sur recovery file in SDCard, confirmez l'installation, OK Voilà la 2ème étape. Maintenant faire tout de suite un backup de votre rom actuelle. Avoir environ 500mo de libre sur la SD Soit en passant par le recovery, redémarrer en appuyant sur power et Volume+ Pour le recovery classic Touche volume +/- pour vous déplacer dans le menu - touche power pour sélectionner ou plus simple, installez Rom Manager et faites votre backup : Sauvegarde ROM Actuelle **Si vous avez installé le recovery tactile, ne pas installer Rom Manager, il ne vous sera pas utile. Dany . Modifié 5 mars 201313 a par danycmoi
Posté(e) 10 février 201313 a Auteur c'est bon ça.................... merci Dany a croire que tu es le seul a avoir un B92m j'explique un peu le concept nous avons avec Dany un B92m fonctionnel et opérationnel et rien a prouver nous vous proposons de vous aider avec un tuto root, flash, etc... si vous êtes d'accord
Posté(e) 10 février 201313 a Merci pour ce tuto qui aidera bien les débutants. Par contre j'aimerais bien un tuto pour savoir comment faire pour remplacer l'antenne, sur le topic y'a des schemas par ci par la mais vraiment d'explications :D Merci
Posté(e) 10 février 201313 a Jepi Là je ne suis pas d'accord, j'ai passé assez de temps sur les tutos, et avec des photos en plus. D'ailleurs on les retrouve même traduit en anglais, en espagnol et en russe. Tuto pour paramétrer en mode ingénieur Tuto pour installer l'antenne Autre tuto pour installer l'antenne Je me suis arrêté à la page 5 du topic Par contre c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles d'antennes, mais on donne nos résultats, après à chacun de faire ses propre Tests. Je pense que le sujet antenne est assez complet, je reconnait qu'il y a de la lecture mais au final c'est fonctionnel. Dany
Posté(e) 11 février 201313 a Merci a vous 2 (Dany & Orefie) enfin quelque chose de clair. C'est cool Merci aussi aux autres Désolé d'être chiant mais comme je suis nul j'ai pas envi de planter mon phone. Je repose donc la même question à propos de l'install du recovery : "Est ce que tout est dans le tuto ou y a t il des précautions à prendre style : enlever la batterie avant ou d'autres trucs ? Modifié 11 février 201313 a par 10LEM
Posté(e) 11 février 201313 a Non, tu télécharges le recovery, tu le copies sur la SD, et tu l'installes de MobileUncle. Après le 1ère chose à faire c'est le backup de ta rom actuelle, assures toi d'avoir au moins 400mo de libre sur la SD. Dany Modifié 11 février 201313 a par danycmoi
Posté(e) 11 février 201313 a Ok, cette fois c'est bon, je ME LANCE m**** terafile semble hs ce soir. Dommage j'etais en forme là. LoL Nouvel essai demain
Posté(e) 11 février 201313 a Bonsoir à vous tous, je souhaite me separer de mon b92m noir 1go ram, je l'ai depuis le 20 janvier, il est comme neuf. cela intéresse-il quelqu'un?
Posté(e) 11 février 201313 a Voila c'est fait !! En fait c'est plus simple que ce que je croyais, je dirais même que c'est hyper simple, à partir du moment ou le tuto est clair comme le tiens. Prochaine étape installer JB mais avant ça : Je sais pas si c'est une étape "classique" du processus" mais après l'étape 5 (Cliquez sur recovery file in SDCard, confirmez l'installation, OK) j'ai pas eu d'autre choix que reboot. Est ce normal ? (Si oui faudrait peu être l'indiquer dans le tuto) Je suppose qu'il faut laisser le fichier recovery.img sur la SD, même après l'install ? Le fichier recovery.img, peut il être dans un répertoire ou c'est forcément à la racine de la SD ? (si c'est à la racine ça serai bien de l'indiquer dans le tuto non ?) Mon répertoire clockworkmod après sauvegarde pèse 850mo !!! Normal ? Je vais le mettre sur mon disque dur et le zipper, et le jour ou je veut restaurer tout ça, je peux rester avec un fichier zip ou bien faut tout remettre à l'identique ? Modifié 11 février 201313 a par 10LEM
Posté(e) 12 février 201313 a Une fois le recovery installé, tu peux le supprimer de la SD, maintenant il est dans la rom. Dany
Posté(e) 12 février 201313 a Mon répertoire clockworkmod après sauvegarde pèse 850mo !!! Normal ? Configure clockworkmod en sauvegarde de type "tar" ca prend moins de place.
Posté(e) 12 février 201313 a Merci pour le tuto ! J'ai un problème par contre, j'ai réussi à installer les drivers avec snapea (j'ny arrivais pas avec le lien direct) mais quand je lance runbat, il me propose la restauration, il reboot mais je n'ai pas SU ... je réesaye et le téléphone ne reboot même pas. En passant j'ai acheté mon tel sur ebay et j'ai la version 4.1.2 d'android, ça serai p-e une explication, enfin si quelqu'un pourrait m'aider ca serait cool, jme fais harceler de sms en chinois ! et encore merci !!
Posté(e) 12 février 201313 a Rok4 C'est bien ça ton problème, tu es déjà sous Jelly Bean, et pour l'instant il n'y a pas encore de solution pour le Root. Il faut attendre qu'une faille soit trouvée. Par contre il faut désactiver les applications SMS chinoises. Dany Modifié 12 février 201313 a par danycmoi
Posté(e) 12 février 201313 a Ah mince c'est bien c'que jme disais, merci dany ! (pourtant sur xda apparament le script est pour JB/ICS http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886460) Il y a un moyen de désactivier l'app chinoise de sms avec autre chose que titanium ? Modifié 12 février 201313 a par Rok4
Posté(e) 12 février 201313 a Il me semble avoir lu ça dans le sujet sur le B94M, qui est dans le même cas avec Jelly Bean Dany
Posté(e) 13 février 201313 a J'voulais essayer ça http://forum.xda-dev...=1994544&page=3 mais voilà que mes boutons volume up et down ne marche pas pour séléctionner le recovery après avoir appuyer sur power + volume up ... (je trouve ça bizarre, j'ai du appuyer sur les 2 boutons + ensuite sur home pour que je puisse voir les différents choix) Enfin là il vient de l'afficher un bonhomme android par terre avec un panneau rouge qui sort de son ventre (son ventre s'ouvre telle une porte avec un clavier à l'intérieur ...) alors que je ressayais le combo de touches. Bon je pense que j'vais abandonné là, mais si quelqu'un avait une idée je suis preneur ! merci à vous Modifié 13 février 201313 a par Rok4
Posté(e) 13 février 201313 a Là ça veut dire que ton recovery a planté, n'insiste pas trop quand même..tu es déjà sous jelly bean, c'est déjà ça. Par contre c'est sur que pour mettre les fichiers GPS à jour pas évident sans le root. Au fait il donne quoi le GPS sous JB officiel.... Dany
Posté(e) 13 février 201313 a Il a l'air d'être aussi nul que les commentaires que j'ai lu du GPS sous ICS, ca fait déjà 3 minutes que j'ai lancé google maps et il est toujours à la recherche de ma position, il s'éloigne même de ma position actuelle x) Ya une raison au plantage du recovery ? ca ne m'étais jamais arrivé sur d'autre android Modifié 13 février 201313 a par Rok4
Posté(e) 13 février 201313 a Comme tu n'es pas root, ça peut venir de là, certainement un problème de droit. Dany
Posté(e) 13 février 201313 a Merci encore dany On a pas de recovery tout moche au début ? Il faut forcément les droit de root (moi jpensais que c'était pour le cwm) Sent from my B92 using Tapatalk Modifié 16 février 201313 a par Rok4
