[Dev]A500/A501 JB-MR1(4.2) device building - v6 THOR
après 2 jours d'utilisation je viens de remarquer plusieurs bugs :
- l'accéléromètre marche 1 fois sur 2 je suis obligé de redémarrer la tablette pour que cela remarche et encore sa suffit pas !!!
- pareil pour le bluetooth qui lui ne s'allume pas et obliger de faire la même manip
- l'appareil photo à un format bizarre qui déforme le sujet mais qui se retrouve pas sur la photo final
- le HDR qui met un temps fou à faire les 3 photos...
sinon je suis globalement satisfait de cette même si de temps en temps y a des saccades mais c'est très léger ^^
Si vous avez une solution pour les bugs énumérés au dessus, je suis preneur !!!^^
Salut ,
J'ai un probleme au niveau de l'install de la ROM
Je suis sous thor 1.7.3 avec le recovery .
J'ai fais tout les Wipe
Puis j'installe la V11 ( 4.2.2 Tegraowners JB-MR1 ROM A500/A501 v11(27.04.13) )
Je vais chercher le Zip via ma SD , Install ...
Il me trouve le Fichier .zip puis install
Et la ça bloque ..et rien se passe ..
J'ai raté un truc ???
Merci de votre aide
Modifié par onthenight
Sous v11 pas de souci .
Je suis en V11 et j ai des ralentissements en MKV 720 ! J'ai tester tout les playeurs avec codec et c' est pareil! Je crois que la tablette n'est pas asser puissante pour les lire.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
v12 - cm10.1 sync
- new source built mbm implementation v4(a501)
- audio hal update
- tablet ui tweaks
- egl tweaks
- brightness tweaks
- fix hdmi resize to 720p
- headphones with mic now work
- fix signal layout when scaled icons enabled
- fixed settings fc multi-user
- switch to new t33 kernel(3.8.13.2 kernel)
- new oc with new voltage interface(I suggest cpu adjuster app)
- gpu oc
- tweaked memory management
- linaro optimization 05.13 - gold linker
- ported io sched sio, vr, zen and row(default) fully updated
- aroma updatate 2.56
Comme vous l'aurez compris, v12 de sortie !! :) Change log assez intimidant ! :P
  • Like 2
Non ben moi c'étais aussi un téléchargements bloquer et la tout tourne parfaitement ! :)
Bon ben la je viens d'avoir u reboot pour rien, je vais le faire parvenir a thor :/
