DJtef Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 (modifié) Bonjour, J'ai acheté une carte SD Kingston class 10 16Go pour mon Galaxy S tournant sous CM10. Le problème est que je n'arrive pas à la monter, quand je vais dans Paramètres/Stockage/Installer la carte SD, j'ai une notification "Préparation de la carte SD" puis au bout de 5s ça disparait et rien ne se passe, elle n’apparaît pas. J'ai essayé de mettre une autre Carte SD, elle apparait immédiatement dans Stockage. Je l'ai mise sur mon ordi, elle est lue sans problème, sur un Wiko Cink Slim aucun souci non plus. J'ai utilisé un logiciel de détection d'erreur, tout a l'air bon. Je suis revenu sur la ROM d'origine Gingerbread... et là aucun problème, il me la voit parfaitement ! J'ai regardé les traces du kernel avec la commande dmesg, j'ai ces erreurs : <3>[ 6032.167991] mmcblk1: timed out sending SET_BLOCK_COUNT command, card status 0x400900 <3>[ 6032.168163] mmcblk1: command error, retrying timeout <3>[ 6032.168305] mmcblk1: timed out sending SET_BLOCK_COUNT command, card status 0x400900 <3>[ 6032.168503] mmcblk1: command error, retrying timeout <3>[ 6032.168648] mmcblk1: timed out sending SET_BLOCK_COUNT command, card status 0x400900 <3>[ 6032.168821] mmcblk1: command error, retrying timeout <3>[ 6032.168922] end_request: I/O error, dev mmcblk1, sector 0 <3>[ 6032.169081] Buffer I/O J'avoue ne plus savoir quoi faire... Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci Modifié 16 février 2013 par DJtef Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
higgins91 Posté(e) 18 février 2013 Share Posté(e) 18 février 2013 salut, ce n'est pas une question de type de formatage ? (NTFS/FAT) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJtef Posté(e) 18 février 2013 Auteur Share Posté(e) 18 février 2013 Salut, J'ai essayé de la formater en FAT32 et en NTFS, ça n'a rien changé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
