[Rom] UnOfficial SlimLP (5.1.1) Build 0.8 Beta (STABLE)
Info déjà demandée et donnée à plusieurs reprise mais bon :
Slim > Rom hybride => base JSS + kernel JWR. Donc kernel JWR.
'j' versions are for JSS15J ROMs only
The normal files are for JWR66V &JWR66Y ROMs only
Modifié par julz
Merci, ça j'ai vu, mais sur AOKP, je peux le mettre en bouton...
Juste pour savoir si vous ne l'aviez pas non plus. Il y était avant, je suis passé par toutes les relases de la béta3 à la 1.6 sans full wipe et j'avais gardé ce bouton, depuis que j'ai full wipe je ne l'ai plus, mais bon, c'est pas grave.
Modifié par Kuiper
En attendant la prochaine build Minux, un lien vers ma compilation avec les sources de cet après-midi sans modification et compilées avec Linaro 13.09 gcc 4.8, sous Ubuntu 13.04 (pas encore réussi sous la 13.10).
Je m'en sert pour apprendre en piquant à droite et à gauche des infos pour bien faire, en notant tout pour éventuellement partager ensuite :P
@Minux ou autre : Est-ce que la version d'Ubuntu sur laquelle on compile change quelque chose sur le résultat final ?
[Edit 1] Nouveau lien pour la build 1.9, compilée sous Linaro 13.09 gcc 4.8 sous Ubuntu 13.10
[Edit 2] Tutoriel réalisé
Modifié par Okaryn
Build du jour, http://minuxbuild.wordpress.com/2013/10/20/slim-mako-4-3-build-1-9-minuxbuild-20131020-jls36i-android-4-3-1/ ;)
@OKARYN : la version d'Ubuntu n'a aucune influence, ce sont les versions de gcc et surtout python qui posent problème la plupart du temps (version 2 demandée, alors que la version installée dans les distrib est plus souvent la 3 par défaut). Et super ton tuto, bravo :)
Merci pour la précision Minux, n'hésite pas à me corriger sur le tuto si tu vois des choses fausses ou imprécises,ou pour ajouter des trucs :)
Il y a eu un changement ce matin dans les sources pour corriger un soucis de Tethering avec le Nexus 4. Moins de 3/4h pour tout recompiler grâce au cache, c'est quand même pratique :p
Idem je viens de recompiler, ça a duré 14min avec ccache :D
D'ailleurs pour connaitre la durée de compilation, j'utilise un petit script de lancement de la compil (j'utilise pas un script aussi complet que le tiens, je fais les maj manuellement pour gérer les conflits avec mes modifs) :
#!/bin/bash
# Heure de début
res1=$(date +%s.%N)
# start compilation
make bacon -j16
# Heure de fin
res2=$(date +%s.%N)
echo "${bldgrn}Total temps passé: ${txtrst}${grn}$(echo "($res2 - $res1) / 60"|bc ) minutes ($(echo "$res2 - $res1"|bc ) secondes) ${txtrst}"
Si ça peut servir ...
Et nouvelle version dispo : http://minuxbuild.wordpress.com/2013/10/21/slim-4-3-build-1-9-minuxbuild-20131021-jls36i-android-4-3-1/
Modifié par Minux
Hello,
Je suis actuellement sous CM 10.2, et ça marche plutôt bien, mise à part le clavier qui se bloque parfois (quoi que ca ne me l'a plus fait depuis plusieurs semaines).
Et j'entend beaucoup parler de la Slim Bean, quels sont les avantages vis à vis d'une CM?
Merci!
Hydra ce sont des freezes
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk 4
