[ROM] [ICS 4.0.3] INFUSION
kuan
Je pense que c'est bien d'avoir cette ROM sur le forum car elle est excellente, comme d'autres.
Elle est composée d'un mélange de version stock et de CM9
Je conseille la B06
Vous l'installez par le CWM recovery en ayant fait les wipes nécessaires.
-factory reset
-wipe cache
-advanced /wipe dalvik
-cache-mounts and storage / format system
-install zip
-reboot
Il y a des thèmes de couleur disponibles (vert, orange, rouge, jaune, rose, violet) sur le lien du fil
Attention: il y a un script qui force le "factory reset" à l'installation de la ROM, même si vous ne faites qu'un Wipe cache et Wipe Dalvik cache, vos données seront effacées.
Il est donc fortement recommandé de faire une sauvegarde de vos applications avec Titanium backup, par exemple, sur votre carte SD externe.
https://forum.frandroid.com/topic/177070-m%C3%A9moire-externe-%C3%A9mul%C3%A9e/
YOU MUST READ THIS FIRST:
image5mc.png image4wv.png image3aj.png image1nsa.png image2kh.png tumb3527.png tumb90.png imagesyt.png
MAIN DESCRIPTION OF ROM:
  • 800 X 480 RECORDING
  • MIUI FILE EXPLORER
  • AOSP CONTACTS T9 DIALLER
  • SONY MOBILE BRAVIA ENGINE
  • 1% CIRCLE BATTERY MOD
  • IMPROVED RAM MANAGEMENT
  • IMPROVED BATTERY LIFE
  • PERFORMANCE IMPROVED
  • EXTENDED POWER MENU
  • INFUSION ROM SETTINGS
  • ORIGINAL ICS DATE FORMAT
  • STATUS BAR POWER WIDGETS
  • CUSTOMIZE POWER WIDGETS
  • FULLY WORKING OTA UPDATES
  • DSP MANAGER (EQUALIZER)
  • TWO WAY CALL RECORDING
  • INIT.D SUPPORT INCLUDED
  • AND MUCH MUCH MORE...
CHANGE IN LATEST VERSION:
  • SONY WALKMAN MUSIC APP
  • IMPROVED MULTI TASKING
  • IMPROVED LAUNCHER REDRAW
  • IMPROVED AUDIO AND VIDEO
  • PERFORMANCE INCREASE
  • IMPROVED PROXIMITY CENSER
  • SMOOTHER SCROLLING
  • BETTER CALL QUALITY
  • FASTER BOOT TIME
  • ATTEMPT TO FIX CALLER ID LAG
  • BETTER INTERNET SPEED
  • ENABLED ALWAYS DATA MMS
  • FIXED RANDOM REBOOTS
  • OC KERNEL (credit to PaulMilbank)
(RECOMMENDED: MOST COMPLETE VERSION)
> B06 156MB DOWNLOAD FINAL<
(B952 BASED VERSION: EXPERIMENTAL)
> B07 155MB DOWNLOAD FINAL <
ADD-ON'S ARE FOUND INSIDE HERE:
Spoiler
SWAP SYSTEM LAUNCHER:
Spoiler
  • TO USE THIS ADD-ON YOU NEED TO DO THE FOLLOWING:
  • OPEN THE .ZIP, "DO NOT EXTRACT" (USE WINRAR)
  • NAVIGATE TO SYSTEM / APP
  • DRAG AND DROP YOUR PREFERRED LAUNCHER INSIDE
  • NOW YOU CAN FLASH IT AS NORMAL
  • DOWNLOAD
NOTE:1 DOWNLOADED LAUNCHERS FROM THE MARKET ARE STORED AT > DATA / APP
NOTE2: RENAME YOUR LAUNCHER TO "Launcher2" AND THIS ZIP WILL WORK NEXT TIME
REMOVE MTP CONNECTION
Spoiler
in the build.prop change:
ro.config.hw_sd_swith=true
to
ro.config.hw_sd_swith=false
MISCELLANEOUS ADD-ON'S
Spoiler
STOCK BATTERY ADD-ON'S
Spoiler
MUST READ, GOOGLE NOW
Spoiler
BY READING THIS YOU AGREE THAT YOU UNDERSTAND THE FOLLOWING:
FLASHING GOOGLE NOW COULD POSSIBLY SLOW DOWN YOUR PHONE,
AND CAUSE BUGS RELATED TO SEARCH RESULTS AND VOICE DICTATION.
IF YOU USE THIS PLEASE DO NOT REPORT BUGS TO AVOID CONFUSION
DOWNLOAD
YOU CAN USE THIS ADD-ON TO REMOVE GOOGLE NOW
AND REPLACE THE STANDARD VOICE FEATURES
DOWNLOAD
Le thread en question http://www.modaco.co...m-features-b06/
Modifié par kuan
  • 6 months later...
Du tout, mais comme tu encenses l'Infusion sur beaucoup de tes posts (à juste titre) il peut être bon de rappeler qu'elle est présente sur le forum.
Comme tu vois, j'ai crée ce post il y a plus de 6 mois et je n'avais reçu aucun retour.
J'aurais bien aimé faire la promotion de cette mouture, car je trouvais que c'était la ROM idéale en ICS pour le G300, mais malheureusement j'ai eu 2 problèmes insolubles qui me l'ont fait quitter.
C'est juste pour te dire qu'il n'y a pas de ROM meilleure qu'une autre, mais suivant chaque smartphone, telle ou telle ROM s'adaptera mieux.
Malgré que nous ayons tous le même modèle de téléphone sur le forum dédié au G300, les différentes ROM s'adaptent plus ou moins bien suivant le téléphone de chacun. Je l'ai constaté par expérience et retour d'utilisateurs.
Et pour te compléter kuan, suivant les utilisateurs certaines rom vont être plus ou moins plaisante.
En tout cas heureusement que des gens (passionné) comme toi, sont présent pour nous aider à trouver toutes ces script, rom......bravo.
Ok kuan,
Tu as raison, je n'ai pas pensé a mettre mon avis ici, c'est plus que logique pourtant!
J'ai l'Infusion avec le thème Purple installé sur mon G300 depuis qqs temps et elle tourne vraiment super bien, aucun problème!
Il n'y a pas de grosse différence entre la B960+ et l'Infusion, par contre, elle est plus fluide et rapide que CM9!
De plus, le clavier est un peu plus gros que sur les 2 autres, légèrement, mais assez pour que je la garde!
Elle est rapide, fluide, sans bug et franchement jolie avec ces thèmes!  :P
Voila pour moi!  :)
Je suis actuellement sous CM9, mais je se suis pas sur d'y rester. Comme je disais sur un autre post, je n'ai pas testé pleinement Infusion. Je vais donc peut-être la tester prochainement. Je crois que je n'ai pas encore trouvé la ROM adaptée à mon G300...
Mad-Mozelle, tu n'as pas de lag sur certaines applications ?
Envoyé depuis mon Ascend G300 avec Tapatalk
@mika dem: Non, je n'ai pas de lag, il m'est déja arrivé 1 ou 2 fois qu'une appli ne réponde plus, mais pas plus qu'avec les autres Rom, la pire que j'ai pu essayé c'est la CM10 pour l'instant!
J'aime beaucoup l'infusion (et son thème aussi j'avoue!  :P )
Je suis tenté d'essayer la dernière en date 4.3 mais ca me saoule un peu!  :P
Si ou lorsque tu testeras l'Infusion, compares le clavier, tu verras, il est un peu (a peine mais assez pour que je le remarque) plus gros et plus réactif pour taper que sur CM9!  :)
Modifié par Mad-Mozelle
En fait j'utilise SwiftKey qui est très intuitif... Je n'aime pas trop le clavier android car les touches sont... trop petites ! Donc si je teste Infusion je testerai aussi son clavier...
Modifié par Mika Dem
Pareil que toi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que Swiftkey comme clavier.
Il est parfois très remarquable dans sa recherche prédictive, et de ce fait je n'utilise jamais le clavier Android.
En fait j'utilise SwiftKey qui est très intuitif... Je n'aime pas trop le clavier android car les touches sont... trop petites ! Donc si je teste Infusion je testerai aussi son clavier... Envoyé depuis mon Ascend G300 avec Tapatalk
J'utilisais [color=red]qd[/color] a moi Smartkeyboard aussi justement a cause des touches trop petites, et depuis que j'ai l'Infusion, je ne vois pas de différence entre les touches du clavier Android et celles de Smartkeyboard, alors du coup, je le garde!  :P
Swiftkey, je l'ai testé 3 fois au moins, avant, sur mon Blade et je trouvais qu'il laguait! Enfin je reste sur l'Android qui me satisfait amplement!
Mad Mozelle, n'étant pas très satisfait de CM9, je compte essayer Infusion. Comme tu as l'air de bien connaître cette ROM, peux-tu m'expliquer vite fait à quoi correspondent les add-ons suivant qui sont proposés par Modaco :
- swap system launcher (ce sont les thèmes de couleurs différentes, non ?),
- remove MTP connection
- ICS multi-tasking
- google ears je viens de trouver de quoi il s'agit, c'est une sorte de Shazam... Est-il efficace? Quelqu'un l'a testé ?
- 4.2 keyboard (est-ce celui que tu utilises?),
- quelle est la différence entre l'add-on de la battery sense et ICS ?
Merci d'avance pour tes réponses...
Bonjour mika dem,
Je ne vais pas beaucoup t'aider désolée!  :P
Je n'ai installée aucun de ces add-ons, pour la plupart, je ne sais pas a quoi ils peuvent bien servir, mais la Rom n'en a pas besoin pour etre impeccable!  ^_^
Swap system launcher ce n'est pas les thèmes, les liens des thèmes tu les trouves un peu plus bas au dessus des photos de chaque thème!
ICS multi tasking, c'est peut etre un explorateur de fichiers, je ne sais pas!
[color=red]qd[/color] au clavier 4.2, c'est tout simplement le clavier natif des Rom Jelly Bean 4.2, sur l'Infusion, c'est le clavier ICS 4.0, il est bien meilleur (a mon gout)!
Concernant ta dernière question, je n'en sais rien du tout!  :P
J'ai flashé la Rom Infusion telle quelle suivi du thème Purple et c'est tout!  :)
Désolée de ne pas t'avoir aidé plus!  :emo_im_lips_are_sealed:
Pour faire suite à mon post sur le topic de CM9, je suis passé sur la ROM Infusion depuis 2 jours. Pour le moment RAS : légère, rapide, aucun problème avec les applications utilisées jusqu'à présent... Je suis très satisfait, à voir à l'usage...
PS : Mad Mozelle même si tu n'avais pas les réponses, merci quand même pour ton aide. Je n'ai installé aucun addon à par la batterie stock que je préfère à celle d'Infusion...
Pourriez vous me dire concrètement, comment on fait le changement, svp ?
Rien de plus simple. Tu l'installes normalement par le CWM recovery en faisant les wipes nécessaires
-factory reset
-wipe cache
-install zip
-reboot
Tu peux toutefois faire avant l'installation un nandroid backup (sauvegarde dans le cwm recovery) au cas ou la ROM ne te conviendrait pas
Un petit point rapide sur la ROM Infusion après 1 semaine d'utilisation : j'ai eu 2 ou 3 "jours heureux" ou tout fonctionnait bien et maintenant j'ai de nouveau des problèmes :
- applications qui s'arrête immédiatement après s'être lancées (j'ai l'impression que ça empire de jours en jours...),
- connexion réseau défectueuse puisqu'elle plante presque 1 fois sur 2. Je suis obligé de relancer ou d'actualiser les applis qui se connectent à internet (y compris le navigateur) suite à des échecs de connexion à répétition. J'ai fait des tests de réseau avec Speedtest, il plante 1 fois sur 2...
:mad:
C'est pas folichon du coup l'Infusion pour toi. Peut-être essayer une autre ROM mais tu dois être fatigué de flasher à la recherche de la bonne ROM pour ton appareil.
Je suis passé à la slim v13 et pour l'instant elle tourne bien.
Peut être que tu devrais l'essayer, et si celle ci te pose problème aussi, passe peut-être à la slim V7 Gingerbread...
Peut-être que je vais faire ça, tester la V13...
C'est vrai que je suis fatigué de flasher sans arrêt...
Si je passe sous GB avec la V7, évidemment je ne pourrai plus utiliser link2sd et la sd interne de 2,5go ?
Je suis aussi tenté de repasser sur la ROM officielle ICS, ou même GB, sans root ni unlock, mais je perdrai des tas d'avantages auxquels je me suis habitué...
Envoyé depuis mon Desire HD avec Tapatalk
Ah mince, c'est étrange ces soucis, je n'en ai aucuns!  :(
J'ai essayé a nouveau la V13, et le réseau était ok au démarrage, je pense que le wifi faisait obstacle, je sais pas...en tout cas, je plussoie, elle est rapide et fluide, un peu plus que l'Infusion, mais le clavier plus petit me dérange un peu, bien qu'il soit bien fonctionnel, pas une seule faute de frappe!  :P
