Envoi de longs sms impossible
Bonjour je croyais que go sms étais une application qui permettait de contourner la conversion d'un sms en mms mais rien n'y fait des que mon sms est un peu long il ne veut plus partir j'ai "message non envoyé"
Environ un équivalent de 5 sms mais le pire c'est que go sms me dit que mon message n'est pas envoyé puis le logo attention disparaît puis je reçois un accusé de réception mais le message n'est pas reçu. J'ai essayé Handcent et la même situation se produit
Pardon mais je n'ai pas compris votre réponse idian65
Oui la case est déjà décochée mais le sms ne veut toujours pas partir enfin ils me disent qu'il est parti je reçois même l'accusé mais le destinataire ne le reçois pas
alors c'est un soucis de destinataire et pas d'envoie, tu envoie sur quoi comme tel, parce que si ton correspondant ne sais pas afficher des sms de plus de 160 caracteres... et qu'il ne sont plus convertie en mms....
Je ne sais pas mais cela m'étonnerai car j'ai envoyé ce genre de message à plusieurs destinataires ils ont tous des portables récent genre xperia ou samsung galaxy s2. J'ai même essayé en m'envoyant à mon propre numéro et je ne reçois rien du tout...
Essaie avec une autre application : j'utilise ChompSMS gratuit, pas de conversion des sms en mms pour ceux qui dépassent les 160 caractères, tous mes destinataires les reçoivent bien. Modifié par DRZ2
Je viens d'essayer avec ChompSms et la même situation se produit. Le nombre de caractères était 48/67 (8) et j'ai reçu la notification "échec de l'envoi"
Oui très bizarre mon problème et il me dérange beaucoup car j'envoie beaucoup de "longs" sms
Pas la peine d'essayer toutes les applications du market, le problème vient clairement d'ailleurs (soit d'un paramètre sms de ton téléphone, soit de ton opérateur/carte SIM).
Tu peux tester ta carte SIM dans un autre smartphone, ou un portable qui ne convertit pas automatiquement les sms en mms ?
Si ça fonctionne, tu devras fouiller un peu plus dans tes paramètres, avec le retour aux paramètres usine en dernier recours.
Si ça ne fonctionne pas, adresse-toi à ton opérateur (demande d'informations, de nouvelle carte SIM...).
Ma carte Sim est une micro sim et je n'ai donc pas la possibilité de l'essayer sur un autre smartphone malheureusement. En ce qui concerne les paramètres sms je sais pas du tout comment les modifier pouvez vous m'expliquer ?
Et retourner aux paramètres d'usine supprime t il toutes mes données ?
Oui, sauf celles qui sont sur la SD (interne et externe) en principe, mais il vaut toujours mieux les copier avant !
Modifié par Lannig
Apparemment il s'agit plus d'un problème lié à ton téléphone, je transfère dans la section HTC
Tu n'as pas gardé le morceau de plastique qui sert d'adaptateur SIM/micro-SIM ? (à moins que je me trompe en supposant que les micro-SIM ne sont jamais vendues déjà découpées).
Les paramètres des SMS, aussi étonnant que ça puisse paraître, s'ouvrent lorsqu'on fait menu -> paramètres en étant dans l'appli Messages (et si c'est différent pour HTC, Google est ton ami).
Idée supplémentaire pour ton problème, moins radicale que le factory reset : tu peux supprimer les données de l'application Messages. Ça ne supprime normalement pas les sms.
Modifié par decrescendo
Non car je n'avais pas d'adaptateur avec ma carte Sim elle était déjà prédécoupée
Ah d'accord je vais essayer cette technique car le hard reset me dérange un peu. Merci
J'ai essayé d'aller dans paramètres-->application est d'effacer les données mais la case es h
Est grisé
Sinon j'ai rétablit les paramètres par défaut dans l'application message mais ça ne fonctionne toujours pas...
Le problème a déjà été abordé dans cette section. Je suis d'ailleurs touché avec mon One S. Honnêtement, vu toutes les recherches qui ont été faites, je doute qu'on trouve la solution miracle même si ça me plairait bien !
Envoyé depuis mon Sony Xperia Z avec Tapatalk
