[ROM] StockRomLite [ICS v3c] [JB v4c] - [09/05/2013]
je viens d'installer l'apk de l'appareil photo android 4.2 qui a l'air de fonctionner nikel sur notre wcs peut ont l'inclure dans la rom en lieu et place de celui d'origine ou au choix?
edit:
non finalement il ne fonctionne pas correctement
Modifié par seboyard
Merci pour tout widfear , j'avais installé avant la xperia il me semble que l'accroche wifi etait plus rapide que sur cette stockromlite 04c mais c'est un detail.
Je commence à regarder un peu dans le camboui ^_^ enfin dans les fichiers
En fait dans le build.prop, il y a des options pour optimiser le réseau dans la ROM XPERIA peut etre que cela vient de cela :
ro.media.enc.jpeg.quality=100
wifi.supplicant_scan_interval=180
pm.sleep_mode=1
ro.ril.disable.power.collapse=0
net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,16384,256960
ro.ril.enable.amr.wideband=1
pm.sleep_mode=1
Regarde bien le build.prop installé dans ton tel avec stockromlite, il me semble que ces lignes y sont ;)
(elle sont rajoutées à l'installation à la suite du build.prop via script, elle sont dans le zip dans /mods/stockromlite/stockromlite.prop)
J'ai encore beaucoup chose à apprendre ;)
edit :
D'ailleurs dans le framework.jar, il n'y a que le fichier classe.dex et pas le fichier preloaded-classes ni le répertoire META-INF comme dans le fichier d'origine: c'est normal ?
de plus tu n'a pas inclus les modif (si je me trompe pas) sur l'association des numéros / noms des contacts
dans phonenumberutils
Enfin pour moi ça marche quand même !
en fait c'est bien dedans, désolé, je m'y pers un peu !
Modifié par steveJC
Je suis désolé de vous faire chier avec ce problème mineur mais je ne peux toujours pas envoyer de MMS de plus de 500Ko et quand ça signale une erreur a ce niveau là, c'est pas l'opérateur :/
Ah oui, et plus de Widget SMS/MMS également !!
Modifié par Cocannsado
Bonsoir
J'ai installé la 4b ... en gros ça fonctionne mais impossible d'utiliser Chrome (du coup j'ai installé Dolphin et son Jetpack, et ça marche ), Antutu plafonne à 5500, j'ai des ralentissements dans l'utilisation par moments... Real Racing 3 est devenu impossible à jouer. Tout ça était pourtant fonctionnel avec la JB Wiko ...
Demain je teste la 4c ...
Modifié par MiuraSv
Erratum : je viens de comprendre pour l'appli SMS du peax si on sélectionne une sim par défaut, les deux flèches n'apparaissent plus.
Il suffit de régler sur toujours demander.
Désolé wildfear ne te prends la tête pour ça. ;-)
en parlant d'apprendre comment faire un zip flashable avec tte mes applis? et comment changer le racourcis sms du lockscreen vers une autre appli sms genre handcent sms
tu peux utiliser : aroma-app-package-creator qui va te créer un zip simplement
sinon pour le raccourci il n'y a à ma connaissance pas (encore) de solution
rom : v4c vs xperia
boot delay : 1mn:4s vs 0mn:50s
nbre application: 155 app vs 155 app
free memory: 96MB vs 130 MB
antutu: 6200 vs 6800
quadrant 3022 vs 3202
Je te renvoie à ce lien :
v4c
slt
j'ai un probléme lorsuqe j'accéde au fond d'ecran une message d'erreur s'affiche L'application " Fond d'ecran" s'est arrêtée
merci bien de m'aider pour régler ce probléme
J'ai installé la ROM des russes, j'ai perdu l'appli SMS et j'ai remarqué qu'ils ont surtout viré un certain nombre d'applis "inutiles" (bien que je trouve l'apk radio fm utile ^^)
Je suis en train de faire les bench je vous dis les scores après.. ;)
J'ai 2950 sur Quadrant et 6550 sur AnTuTu
Et l'heure est en bleu Wildfear ! ;)Je suis en train de remettre la v4c
m**** par contre jai le boot logo fly (autre marque qui commercialise le WCS) je vais remettre l'original avec flashtool
J'ai remis la ROM de Wildfear j'ai 3000 sous Quadrant mais seulement 5350 sous AnTuTu
Wiko Cink Slim rooté StockRomLite v4c | Free Mobile 2€ + Option Data & MMS
Si tu veux l'heure en bleu , je pense qu'il faut remplacé le fichier SystemUi.apk dans /system/app en prenant celui de l'autre rom (suffit de l'extraire du zip) et le copier sur le téléphone dans /system/app en mettant les bon droits avec ES explorer : rw-r--r-- et reboot, c'est la seule différence entre les deux fichiers
<item name="android:textColor">@*android:color/holo_blue_light</item>
au lieu de
<item name="android:textColor">#ffffffff</item>
Antutu bug sur le test 3D chez moi (des fois non des fois oui), si tu lance le test 3D seul cela à l'air de marcher et le scrore 3D remonte de 1000 ^_^
Modifié par steveJC
Merci wildfear pour ta v4c !
Mon Slim est enfin super fluide sous JB je plafonne a 6945 sur Antutu et a 3168 sur quadrant :D
Plus de lags.......!
Modifié par Blackkey5
Salut, je m'entraine à modder moi aussi
Si tu veux l'heure en bleu j'ai modifié SystemUI.apk pour mettre l'heure ne bleu
J'ai fait un zip à installer en recovery
Il te permet d'installer le SystemUI correspondant à ton système
soit avec le mod ogbatterymod ou non
De plus cette archive permet également de revenir au fichier standard de la rom de wildfear : choix blanc dans ce cas
Voici le lien correspondant
Pour le mettre à jour donc le faire par reboot sur recovery
Edit :
En fait le script AROMA est buggé il n'a gardé qu'une version du SystemUI (bleu compatible avec ogbattery)
: désolé
Modifié par steveJC
tu as posté un .apk, ça ne ressemble pas trop à un .zip.
Oui désolé lien corrigé
En fait j'ai oublié deux autres mod : aosp et alarm.blue qui utilise cet apk
donc je vais refaire une autre version
Modifié par steveJC
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
