Jump to content
[Root][JB 4.2] Mottochopper
Motochopper est une méthode de root conçue pour le Motorola Razr HD par djrbliss (Dan Rosenberg), mais qui est connue pour fonctionner sur de nombreux appareils, y compris les appareils non-Motorola.
Confirmé pour fonctionner sur:
  • TF300T - 4.1.1
  • TF300T - 4.2.1
  • TF300TG - 4.1.1
  • TF201
  • TF700 - 4.1.1
  • TF700 - 4.2.1
  • ME301T - 4.2.1 (Memo Smart Pad 10)
  • Motorola Droid 2 Global - 2.3.4
Notes:
SuperSu sera installé (Qui devra être mis à jour après)
Busybox 1.17 sera installé (Qu4il vous faudra mettre à jour manuellement)
Aucun danger pour votre bootloader.
C'est principalement pour ceux qui veulent être root sans avoir a unlock son bootloader.
Source: http://www.droid-lif...er-devices-too/
Plus d'infos (Anglais): http://www.droidrzr....281#entry244281
Téléchargements: http://www.mediafire...f4lipgd1hh3jug2
Je n'ai pas pus tester car je suis unlocked donc si quelqu'un pouvais me confirmer qu'il suffis de cliquer sur le .bat (Win) ou le .sh (Linux) avec sa tablette branchée et le débogage usb activé ce serait simpa.
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Edited by xorobo
  • Like 5
Link to comment
Share on other sites
je veut bien essayer, mais j'ai 2 questions avant :
1- le fait d'être Root pourras t'il suffire pour installer une autre Rom ( CleanRomInheritance ou jellyBam ) sans avoir a déverouiller le BootLoader ?
2- Une fois le téléchargement effectuer, il faut laisser le dossier sur le PC est juste brancher la tablette en USB c'est ça ?
Link to comment
- Non, pour ça il faut imperativement être unlocked, mais tu pourra moddifier les reglage de ton cpu (sans danger), faire tourner certaines application qui on besoins du root comme les appli de sauvegarde d'applications,...
- Il faut que tu branche ta tablette avec l'option debogage usb activé (il faut aller dans reglages > options pour les developpeurs, si tu ne l'a pas il faut que tu clique une dizaine de fois sur le numéro de build dans à propos de la tablette) ensuite tu décompresse ce que tu a téléchargé et tu clique sur run.bat ou run.sh si tu est sous linux.
Link to comment
je viens d'installer TitaniumBackup est aucun souci, il me dit que j'ai les droit root :)
Donc ton astuce fonctionne parfaitement et je pense quelle vas faire plaisir a pas mal de monde ;)
Pour info, Tablette TF700T avec Rom JB 4.2.1 ,BootLoader vérrouillé
HS : Pense tu que cela fonctionnera aussi sur Mon Razr maxx ?
Edited by bion59
Link to comment
Je pense que oui, tu peux essayer, même si ça rate ça ne peut pas briquer ton téléphone, au pire ça te mettra erreur impossible de rooter ou quelque chose comme ça. Il y a une liste qui apparaît quand tu lance run.bat je crois qu'il y est.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Edited by xorobo
Link to comment
Non, pour ça il faut être unlocked, tu pourras alors mettre des roms, un recovery,... Mais tu perds -pas tout à fait - ta garantie. Je trouve personnellement que ça vaut le coup car tout est plus fluide avec cleanrom et j'aime bien la customisation de cm, maintenant c'est à toi de voir si tu est près à risquer ta garantie. Si tu est intéressé il doit y avoir un tuto dans la section tutoriels.
Link to comment
Ok merci pour ces explications.
Je viens d'essayer sur mon Motorola Razr Maxx ( non HD ), cela ne fonctionne pas, il me marque que je n'est pas de BinarySU. Dommage :(
En tous cas, sur la tablette cela fonctione parfaitement, je viens a l'instant de faire une Sauvegarde Compléte avec TitaniumBackup est je n'est eu aucun problème
Link to comment
Wow merci !
J'essai cela en fin de semaine et je te tiens au courant moi aussi voir si cela fonctionne de mon côté aussi.
Une question me vient en tête... Une fois "rooter" peut-on faire les MAJ OTA ou est-il préférable de se "unrooter" avant de le faire ?
Edited by Kaldrak
Link to comment
pour les maj tu doit te unrooter temporairement et faire une sauvegarde de ton root avant, installe voodoo ota root keeper sur le market, avec ça tu peut te unrooter temporairement et sauvegarder ton root pour pouvoir faire less maj. Je te conseille de sauvegader ton root juste après avoir rooté ta tablette au cas ou tu oublierai.
Link to comment
Bonsoir !
Je suis un noob du domaine et j'aimerai rooter ma Pad Transformer Infinity TF700T. Je suis en 4.2.1 et build 10.6.1.14.4. Ce que tu as mis au dessus peut donc marché sur ma tablette ? Il n'y a aucun prérequis. Le risque est-il gros ?
Merci d'avance :)
Link to comment
Tu dois juste avoir activé l'option debogage usb et c'est tout, il n'y a aucun risque puisque le bootloader n'est pas touché, dans le pire des cas tu fais une remise à zéro et ta tablette remarche, c'est impossible de la briquer avec cette méthode.
Link to comment
Est-ce que ça formate la tablette si on fait ca ?
Ma tablette est pas détecté dans Asus Sync, c'est grave ou ça ne change rien ?
Tu as dis :
Notes:
Comment on fait ces MaJ ?
Merci d'avance :)
Edited by Zypo
Link to comment
Bon, ben ça marche pas sur ma tablette locked, en rom stock 4.2.1, le fichier bat envoie pwn, su et superuser dans un répertoire qui n'existe pas, et j'ai des messages d'erreur:
failed to copy 'pwn' to /data/local/tmp/pwn: Not a directory
Unable to chmode chmod /data/local/tmp/pwn: Not a directory
etc...
Si on change les répertoires de destination dans le bat, on a des chances que ça marche ? Et il faut copier où ?
Merci pour votre aide !
Paniak
Edited by paniak
Link to comment
Je l'ai fait hier soir et c'était un vrai jeu d'enfant !!
Maintenant ma tablette est root et j'ai enfin pu installer browser2ram et avoir une vitesse de navigation assez incroyable !
Un gros merci à toi xorobo !!
Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que le mode débugage USB est activé, sinon ça ne fonctionnera pas !
Link to comment
etc...
Paniak
Tu n'a rien a changer, vérifie que tu a bien activé l'option débogage USB.
Tu as dis :
Notes:
Merci d'avance :)
Pas de formatage et il n'y aura aucun problème pour asus sync, ça pourrait poser des problèmes avec l'unlock par contre. Pour les mises a jour ça se fait sur le google play, tu va avoir une mise a jour comme pour n'importe quelles application.
Link to comment
@xorobo
Merci pour ton aide, mais l'option débogage USB est activée... Bizarre il semble que personne d'autre n'ait eu le même problème que moi - je suis allé sur xda et personne ne reporte ce genre de galère...
J'ai bien les drivers asus installés, ma tablette est reconnue dans windows (mais pas avec asys sync), et le fichier run.bat de motochoper arrive à faire rebooter la tablette. La communication passe donc en USB..
Une autre idée ?
Merci d'avance,
Paniak
Edited by paniak
Link to comment
  • 3 weeks later...
Bon, en fait, j'ai trouvé la réponse sur xda: il faut faire un wipe, reflasher la ROM stock, et relancer motochopper, et là, ça a marché.
Mais tant qu'a faire un wipe, j'ai finalement unlocké le bootloader pour installer la CROMI 4.4. Je peux vous dire que je ne regrette pas: la tablette est plus fluide, et la navigation web s'est pris un coup de boost énorme !
Paniak
Link to comment
bonjour
j'ai besoin d'aide : je vous explique , je viens unlocké ma tf700 4.2.1 (10.6.1.) (avec apk unlock device...) j'essaie ensuite la methode 'Motochopper' quand je lance la commande run.bat : il apparait , adb n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe.... , je fais continuer et rien ne se passe !
pourtant je vois ma tabllete sur mon pc et la tablette n'est pas rooter , ou est ce que je loupe une étape .merci d'avance pour toutes infos .
derniere modification , j'avais oublié de dezipper dans un dossier et j'ai de nouveau lancé la commande run.bat et là par miracle cela fonctionne
tablette rooter et tester avec root checker
encore merci à tous ceux qui participent à se forum
Edited by dolydie
Link to comment
Suite au Root de la tablette sans avoir dévérouiller le BootLoader, je voudrais savoir si il est possible d'installer un recovery TWRP ou CWM?
Si oui, le quel me conseillez vous et de quelle maniére cela s'installe ?
Merci d'avance
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
