JellyBean 4.1.1 officiel à télécharger !
Hell_warrior a eu le même soucis, reflash par Sp flash Tool, la version 4.0.4.
Merci spanish,
Je viens de flasher la 4.0.4 avec flashtools. TVB, rond vert à la fin MAIS ... toujours pas de tactile au reboot !
Dans ce cas .... ça sent le retour au SAV, comme wildfear
Merci, on va attendre de voir si hell_warrior a une idée pour moi.
J'ai reflashé en 4.0.4, il faut faire autre chose avant un retour SAV ??
PS : je suis bien repassée en 4.0.4 car le recovery se lance avec vol- et power. Mais je n'accède pas au recovery. Il marque recovery mode, puis affiche un bonhomme android avec un "polyedre" dans le bide, qui clignote sans entrer dans le recovery.
Modifié par kimo06
bah si tu leur dis que c'est après le flash de leur ROM en 4.1.1, il vaudrait mieux mettre la 4.1.1 via SP Flash Tool :P
et si tu tentes à nouveau de flasher la ROM qui ta causer le problème via le CWm Recovery ca donnerait quoi ?
Ca va peut être relancer le tpugrade et corriger ton problème ?
hell_warrior a réussi à réparer :o
Tu as tester en mettant la ROM poster plus haut via CWM, voir si ca ne retente pas un tpugrade qui répare ?
Via le lien de YAK-b : http://88.190.36.24/...ko_411_peax.zip
Hell_warrior si j'ai bien suivi, a reflashé la 4.0.4 via Spflash Tool puis a flasher la ROM 4.1.1 via CWM et ça a refonctionné.
(du coup, j'ai virer l'apk, de ma ROM)
Modifié par spanish
c'est le scatter qui flash mal le recovery, change le
Modifié par Asteriot
c'est le scatter qui flasch mal le recovery, change le
Bon pour ce soir, j ai fait assez de conneries ...
J'ai remis un recovery (non tactile !!!), qui fonctionne.
Vous me conseillez plusieurs manips :
1- réessayer le zip de YAK-B via le recovery
2- remettre la stock4.1 ( à faire avant SAV de toutes façons
d'autres idées ...
Bon, merci à tous, mais je crois que je suis bonne pour le SAV ...
J'ai reflashé le zip de yak-B, sans soucis (pas de message TP upgrade) mais toujours sans tactile.
Idem après re procédure mise à jour wiko.
Kimo. Eteinds ton Peax et retires la batterie et pries avant de dodo et demain faits la technique ci-dessus.
Pas ton jour ce soir. Retentes au calme.
Modifié par Ninis94
d'autres idées ...
Ayant le PB de gestion sim grisée j'ai restaurer ma 4.0.4 et lors du premier boot il y a eu un TP Flash
donc je te propose de tester une restauration de ta sauvegarde CWM/TWRP (pour ma part c'est TWRP)
Le problème c'est que j'étais en TWRP (tactile) je n'ai donc pas de sauvegarde en CWM.
J'ai reflashé en 4.0.4 puis en 4.1.1 ça ne fonctionne pas mais si je comprends bien, il faudrait que je flashe en 4.1.1 via CWM.
J'ai essayé avec le zip de YAK-B ça n'a pas marché.
Spanish : as-tu un lien vers un zip v4 AVEC le TPupgrade pour que je fasse une dernière tentative?
SOus CWM quels sont les wipes à faire avant de flasher le zip : factory ,cache et dalvick?
Il faudrait tester de faire un zip qui force l'execution de tpugrade pour voir.
j'ai demandé a wildfear par MP de voir si il peut le faire et le tester.
Un espoir ??? :huh:
Envoyé depuis mon A70S avec Tapatalk
Merci Spanish de te donner tout ce mal pour nous.
Je viens de tester le 2 versions sans succès. Install ok, puis reboot et pas de touch.
Y-avait-il une procédure spéciale ?
J'en étais à l'échec de l'install de ta v4avec TPupgrade via cwm. j'ai juste fait des install zip from sd card via cwm.
Modifié par kimo06
En fait si tu as touché pendant le TPUpgrade, c'est ça qui fait foirer... D'après ce que j'ai p voir ta seule soution est de reflasher la MAJ, ais via SP FlashTool (de la maniere officielle) mais n'oublie pas de ne pas toucher l'écran au démarrage tant que le tpupgrade est as fini, même s'il te demande de modifier les sources des cartes sim...
Perso c'est ce que j'ai fait et j'ai eu aucun probleme.
C'est sur FB qu'on m'a donné la solution pour palier a ce pb... Désolé de pas avoir 1 meilleure solution a te proposer...
