23/11/2013 Deblockage du bootloader, rootage, Installation du recovery, NVflash
je me tâte à "sauter le pas". j'ai parcourus l'ensemble du forum. J'ai néanmoins quelques doute.
voici les infos de ma tablette
  • asus pad t300t
  • android v: 4.2.1
  • version du noyau 3.1.10-g215ae8bf
  • Numero du build: jop40D.WW_epad-10.6.1.27.5-20130902
Danse le forum il est souvent question du bootloader supérieur ou inférieure à 10.6.1.8, petit doute car le mien est en 10.6.1.27.5-20130902 , je ne vois pas de 1.8
Etant en android 4.2.1 je suis certain de devoir utiliser le debloqueur Version V8_For Android 4.2 (sauf erreur de ma part)
concernant le bootloader à télécharger si je me trompe pas je devrais prendre celui ci: openrecovery-twrp-2.6.3.0-tf300t-4.2.blob
Et enfin dernière question j'ai lu que Motochopper  ne fonctionne plus.
Je pense plus me tourner vers vroot comme on me l'a conseiller.
J'ai trouver aussi ce tuto qui à l'air bien : http://www.sky-future.net/2013/10/rooter-la-tf300t-dasus/
je vous remercie pour tout retour.
Navré mais je préfère bien me renseigner avant de "gaffer".
Je me méfie vraiment de VRoot que je n'utiliserais qu'en tout, tout dernier recours.
C'est une appli "boite noire" d'une société chinoise qui a été fortement soupçonnée de faire son "business model" en récupérant des infos revendables... Des questions précises leur ont été posées par des gens de XDA auxquelles aucune réponse n'a été apportée.
Maintenant... ce sont vos tablettes et vos données perso.
bonjour,
Je vieux bien utiliser motochopper. c'est juste que beaucoup de personne semble avoir des difficultés avec.
si je souhaite passer sous android kitkat, apparemment, il y a un lien entre le bootloader et le version d'android si je comprend bien?
Oui mais vu que ton bootloader est en 4.2 tu n as pas a t en soucier. Pour motochopper, je pense qu' il ne fonctionne plus sur les roms stock recentes...
"Envoyé depuis mon HTC One S avec Tapatalk"
C'est pourtant les dernières rom stock de asus, a ma connaissance asus c'est arrété à la version 4.2
je te remercie.
je reli tout ça au calme et je me lance.
Ce qui m'interesse c'est de pouvoir faire un dualboot entre un kitkat et un xbuntu je croise les doigts
Au fait les rom custom gère correctement le clavier de la tf300? (affichage niveau batterie, charge, raccourci touche ou on les perds?)
encore merci
Modifié par tintin3158
Mouais... enfin même, moi ça me gênerait.
On a parlé de Motochopper, mais Framaroot ? la dernière version n'a pas grand'chose à envier aux "boites noires" suspectes chinoises comme VRoot ou Kingo Root du point de vue efficacité.
bon je viens de tenter
voici le retour de motochopeur:
[*] Motochopper: Android root exploit (Windows version)
[*] v1.0
[*] by Dan Rosenberg (@djrbliss)
[*] Tested on the Motorola Razr HD, Razr M, Razr Maxx HD, and Atrix HD.
[*] Supports lots of other devices as well. ;-)
[*] Before continuing, ensure that USB debugging is enabled, that you
[*] have the latest USB drivers installed, and that your phone
[*] is connected via USB.
[*] WARNING: This will likely void the warranty on your device. I am
[*] not responsible for any damage to your phone as a result using this
[*] tool.
[*] Press enter to root your phone...
Appuyez sur une touche pour continuer...
[*] Waiting for device...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
[*] Device found.
[*] Pushing exploit...
1237 KB/s (1283460 bytes in 1.013s)
[*] Pushing root tools...
1247 KB/s (91980 bytes in 0.072s)
1264 KB/s (1867568 bytes in 1.442s)
406 KB/s (969701 bytes in 2.328s)
        pkg: /data/local/tmp/Superuser.apk
Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS]
[*] Rooting phone...
[+] This may take a few minutes.
[-] Failure.
[*] Cleaning up...
[*] Exploit complete. Press enter to reboot and exit.
qu'en pensez vous
vi
j'ai regardé dans la liste il n'y est pas.
biensur j'ai également tenté et il le précise au démarrage
je viens de réussi via vroot.
Mais j'aime pas trop les trucs en chinois.
en tout ca ça a fonctionné, mais on ne sait pas ce que ça a pu faire de plus... on verra bien
donc routage.. ok
demain je passe  à ubuntu
Ce n'est pas parce qu'un terminal n'est pas dans la liste que le root ne fonctionne pas :)
J'ai rooté une tripotée de terminaux non listés avec !
Bon, je vois que tu as opté pour le coté obscur de la force, donc question classée.
Je vais suivre ton conseil Lannig et éviter VRoot...c'est la tablette de môman, et j'ai pas envie que ses données soit utilisées ailleurs !!
Je vais tenter framaroot, merci.
Edit : échec avec framaroot, la tablette n'est pas prise en charge par l'appli, dommage.
Modifié par desspil
Bonjour a tous,
Ca peut faire peu doublon, mais comme j'ai suivi ce tuto je préfère poser la question dans cette section aussi:
  • j'ai déverrouillé mon bootloader
  • rooter ma tabllette
  • j'ai garder le bootloader 4.2.1 de asus.
le but étant d'installer xbuntu (tutot présent sur ce forum)
si je tente de rentrer sur rck il me met => mise à jour en cour puis erreur
au demarrage du booloader il affiche un petit message en haut (keys driver not found)
les manips faite:
  • déverrouillage avec l'outil asus v_8
  • tentative rootage avec motochopeur
  • tentative rootage avec framaroot
  • rootageavec vroot
  • install de super user.
j'ai copier dans /data/media/linux ubutun renommé en rootfs.img
merci pour votre coup de pouce.
edit : problème résolut merci
  • 3 months later...
Desolé pour le deterrement de topic, mais je suis dans une impasse totale.
Tout d'abord merci pour ce tuto qui s'est deroulé impeccable pour moi. Le probleme est la suite des evenements.
J'ai ressorti mon ancienne TF300T. Une version que j'avais precommandé a l'epoque donc les toutes premieres.
Infos: Build JR300xxx Build 10.4.29 en 4.1.1 ( si mes souvenirs sont bon )
1) Le bootloader fait officiellement avec Asus
2) Rooté pas de soucis
3) Recovery: installé la 2.6.3 JB ( Comme tu l'as expliqué )
4) NvFlash ( m'en suis pas occupé )
Ensuite j'ai regardé quelques version de Rom custom dont la version CM10.2 en stable pris sur Cya
Ensuite j'ai tout monté sur ma carte SD, Pour l'installer mais error lors du package ( il fallait supprimé une ligne dans le fichier binary )
Ca fait, elle s'installe. Au reboot, c'est Bootloop non stop.
Je peux acceder a TWR.
Je cherche un peu sur le net, sur XDA certaines personnes disent que je peux installer que les JB d'ou les version Cromi X.
Donc suite a ca j'ai tenté d'installé et tout c'est passé nikel pour l'installation.
Au reboot une fois tout ca terminé. Ca bloque soit au logo de boot de la Rom ou sur la Rom en cours d'utilisation.
Install testé avec Fact.Reset, mais aussi en Avdanced Wipe ( Data, cache, Dlv, Internal storage, System )
Rien n'y fait.
J'ai loupé quelque chose ? je suis un peu perdu
Bon excusez moi de vous avoir derangé. Je me suis mis sur cette optique mais j'avais pris le mauvais chemin. Et oui et buter a ce point pour se rendre compte que j'essaye d'installer du 4.2 sur 4.1.
Version Blueandroid v3 relu des topics de 2012 :P Et ca marche impeccable :)
GL & HF, et merci a Frandroid de garder les vieux post :)
Modifié par ov4n
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Bonsoir à tous.
J'ai un vieux doute sur la marche à suivre pour, au final, changer de rom.
Pour le moment, j'ai débloqué le bootloader sans aucun soucis avec l'apk (V8) fournit par Asus.
Ensuite, si on suit le tuto, on arrive à l'étape du root, c'est la que j'ai un doute. D'après le tuto, motochopper est destiné aux tablettes qui ont le BL lock, ce n'est pus mon cas, donc je continue de lire, et l'étape 2.2.2 (destiné aux tablette unlocked) ne nous donne pas d'info sur la marche à suivre, et c'est la que j'ai un doute.
On peut flasher un Recovery sans être rooté ? C'est donc ce recovery qui va nous permettre de flasher une rom, qui normalement sera rooté.
J'ai bon ou pas ? :)
