[ROM][LB/UB][CWM/TWRP][JB 4.1.2][FR][UNBRANDED] 10.1.1.A.1.253 R23A Rootée
bon tout se passe correctement au redémarrage après flashage
problème ===> la mise à jour micrologiciel
Echec (000006)
ok
Peut être une solution rien trouvé nul part...
Euh nan je vais pas tenter pour le moment :P
@ Rolleos : Quelle notification ?
Enjoy :)
Cyrille
Petite icône en haut à gauche en forme de Z pour notifier la mise à jour en 253 et quand on desend la barre de notifs et réglage rapide, impossible de l'effacer.
@ jm26200 : Repart d'une base seine (10.1.A.1.434 full Wipe) et ensuite tu reprend la procédure d'installation depuis le début.
@ Rolleos : Avec le flash de la 253, ça ne devrait plus te le faire. Car l'installation de la ROM format le system, le cache et le dalvik cache. ;)
Enjoy :)
Cyrille
Posté(e) (modifié)
Enjoy :)
Cyrille
Oui j'avais déjà testé la 253, mais les mods différents m'ont très vite manqué, par contre petit H.S ils ont bien travaillé sur le rendu de l'écran, plus de contraste.
Bonne nuit et merci pour ton boulot et aussi celui des autres ^_^
Modifié par Rolleos
Pour le recovery j'ai utilisé XZDualRecovery v2.1 : http://www.fun-indus...EEuaW5zdGFsbGVy
Et pour l'installer, rien de plus simple, tu décompresse l'archive sur ton PC à la racine de C:, ensuite tu connecte ton XZ via USB et tu double clic sur superuser.bat ;)
Enjoy :)
Cyrille
Pense a ajouter ca au post principal pour plus de clarté
pour les mod
audio il sont en V16 (pas tester)
como V7 (tester ok)
pour le theme en black vous pouvez installer
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2238599 ou
extraire les fichiers suivant de la room eXitizen V2
conversation.apk
Phonebook.apk
SemcEmail.apk
Semcphone.apk
décompresser la rom , les mettres dans le repertoir (nom de room\system\app) copier / remplacer oui
recompresser les deux fichier (META-INF + system)en zip
Enjoy :)
hello CLR1
bien suivi ton conseil et ce matin 3 fois refait en partant de la 4354 nickel but after recovery is good always root after flash ... micrologiciel same error
alors je reviens en 434 merci à toi
good luck
JM
Cyrille
Désolé pour toi, mais je n'ai pas réellement de solution pour ton pb de micrologiciel. Mais si ça peut te rassurer, tu n'es pas un cas isolé, d'autres ont eu le pb sur XDA.
Et la mise jour du micrologiciel passe avec la 10.1.1.A.1.253 officielle ?
Enjoy :)
Cyrille
Posté(e) (modifié)
En flashant la 253 via flashtool pour test, le micrologiciel NFC c'étais mis à jour, il devrai donc y avoir une solution...
Modifié par Rolleos
Posté(e) (modifié)
C'est une ROM Stock, donc Odexed. ;)
Édit : Pour le pb de mise à jour du NFC, une solution existe :
Ok je viens de trouver la soluce sur XDA pour le NFC :
Avec root explorer, supprimer le dossier /data/usf qui se trouve a la racine du stockage interne. Ensuite redémarrer le XZ et la MAJ se fait correctement.
Enjoy :)
Cyrille
Modifié par CLR1
  • Like 2
Fonctionne nikel et le logiciel NFC c'est mise à jour, par contre on ne profite pas de l'optimisation système c'est bien ça ?
Posté(e) (modifié)
Oui je vous ai fait le ftf de sorte à vous faciliter le flash, plus besoin de ce prendre la tête avec ce qu'il faut cocher/décocher. ;)
Enjoy :)
Cyrille
Modifié par CLR1
Posté(e) (modifié)
si tu flash le kernel si :) franchement c est easy
Tu peux me dire où le trouver et la manip à faire stp ? (LockedBL)
Modifié par Rolleos
Tu as tout dans le premier post.
Enjoy :)
Cyrille
Posté(e) (modifié)
Merci ;-)
Au fait le MOD PureXaudio V16.5 fonctionne, pas la V15, le haut parleur en appel ne fonctionne pas.
Edit : il n'y a pas de tuto pour flasher le kernel ni ou le trouver, je n'ai jamais flasher de kernel.
Je l'ai bien trouvé sur XDA mais il n'est que pour UnlockBL
Modifié par Rolleos
Posté(e) (modifié)
Tu as tout ce qu'il faut ici dans ce topic en première page.
Dans l'archive .rar que j'ai partagé, j'y ai mis le .zip de la ROM à flasher avec CWM/TWRP, le .ftf qui contient le kernel/fota/baseband à flasher avec Flashtool et j'y aussi mis un dernier .zip à flasher avec CWM/TWRP pour fixer le root si vous avez un reboot lors du montage en R/W de /system. Alors pourquoi vouloir chercher ailleurs ? ;)
Enjoy :)
Cyrille
Modifié par CLR1
Et bien j'ai tout comme dans ton tuto, très bien fais par ailleurs mais le kernel est encore en 3.4.0 ou je me trompe d'endroit ?
Merci et Oui le kernel est bien un 3.4.0 d'avril de mémoire. ^^
Enjoy :)
Cyrille
Celui que j'ai mis en partage est le dernier kernel pour la France (c'est celui de la 10.1.1.A.1.253). ;)
Enjoy :)
Cyrille
