Maj du 08 puis du 17 et maintenant celle du 20 mai 2013
Je voudrais donc faire la Maj de Wiko et j'aurai besoin que l'on m'éclaire ... ^^ !
Alors je suis sous JB4.1.1 officielle, mon Wiko est rooté et CWM est installé. Comment dois je m'y prendre, vais-je tout perdre comme lorsque l'on flash une nouvelle Rom ? J'ai testé via OTA mais impossible, j'ai lu plus haut que cela était normal malheureusement ... !
Merci de m'éclairer.
Edit: si j'installe la 4.2 de Spanish, est ce la même chose ?
Modifié par Tsuko
  • Réponses 224
  • Vues 29,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • spanish
    spanish
    C'est dans le systemUI. Dans le code smali, mais je ne sais plus exactement ou. J'avais fait un patch pour la version précédente dont certain disait que ca fonctionnait. pour rooter il faut flasher
  • Vite fait ce matin en me levant (ce qui a agacé ma femme de me voir allumer le micro portable) et en 15mn : SystemUI deodexé , décompilé, modifié puis recompilé et alignée. La mise à jour SystemUI.zip
  • SuperdroidFR
    SuperdroidFR
    c'est a cause du niveau de teinte essai de faire des reglage (pareil sur le king de ma soeur, le rouge devient violet)
  • Auteur
Et oui, certaines réactions sont incompréhensibles.
Va donc comprendre
Modifié par ano
@Tsuko :
J'ai mon tel en JB4.1.1 + CWM + Root
J'ai fait un wipe cache puis l'installation de la rom de spanish 4.2 (un backup avant tt de même)
Tout est bon : l'installation s'est bien passée et j'ai toutes mes données qui ont été conservées.
  • Auteur
@Tsuko :
Justement certains problèmes rencontrés par certains viennent des restaurations de données ou d'applications.
Petit retour de ma part. J'étais sur la Rom Custom Spanish V2.3 (qui est parfaite cela soit dit en passant) et j'ai décidé, suite à la mise à jour Wiko du 20/05 de la JB 4.1.1 de revenir sur celle-ci. J'ai donc, reflasher mon Peax avec la JB 4.1.1 wiko ( que j'avais conservé) suivant la notice de MaJ de celle-ci. J'avais retiré ma carte MicroSD durant cette première phase. Puis j'ai appliqué la mise à Jour 20052013 suivant la procédure donnée par Wiko. en copiant la MaJ sur ma carte microSD. Toutes ces opérations se sont passés sans aucun problème si on respecte bien les consignes données. (Une petite erreur dans la notice Wiko lors de mise à jour 20052013, mais si on reste logique on trouve facilement comment faire). Puis j'ai fait les premiers tests, fait les de mise à jour des Applis via le Playstore (7 Maj Google): Facebook Ok, et Google Agenda Ok. La problème de clavier pour les SMS résolu, Fix GPS toujours OK (Je n'ai jamais rencontré de problème particulier à ce sujet d'ailleurs), le Wifi est Ok, bonne réception. Les envois et réception de sms et mms Ok également. Je n'ai plus de problème lors d'appel qui est été parfois brouillé et incompréhensible et qui coupait parfois. j'ai repassé la taille de la police en normal dans Affichage ainsi que l'Echelle de anim transitions à 1x dans les Options dévelop pour retrouver la fluidité de l'affichage. Ce qui m'embêtait encore, c'est ce double affichage des cartes sim, alors que je n'en utiliser qu'une. J'ai donc appliqué le patch de Ano avec son SystemUI.zip (après avoir changer le Recovery par la CWM 6.0.3.0) et j'ai bien qu'une seule sim de visible maintenant (merci Ano) et la, on y est enfin. La Wiko 4.1.1 est enfin correct. Moins de 24 heures plus tard, je ne rencontre aucun problème. J'ai réinstallé ZDBox qui me permet de passer en mode avion de 23h à 7h pour économiser la batterie la nuit. Je réétalonne ma batterie et je vais voir l'autonomie. De l'utilisation que j'en fait de mon Peax et avec les mêmes paramétrages, je tournais entre 3 et 5 jours avant d'arriver vers 20%, que ce soit sous ICS initiale, ou JB Spanish V2.3 (qui a une bonne autonomie pour du JB. Bravo Spanish) et ces tests ont été faite sur 3 semaines pour chaque. Je reviendrais donc dans 2 ou 3 semaines pour vous donner une idée précise de l'autonomie de la JB 4.1.1 de Wiko. Je n'ai pas fait de test de performance Antutu sur aucune des versions des systèmes précédents, ni sur celle-ci, car ça n'a aucun intérêt pour moi. J'ai besoin d'un téléphone qui fasse correctement son travail et qui tienne la charge et avoir quelques avantages qu'offrent les Smartphones mais qui ne demandent pas de performances énormes.
Je reviens déjà 24h plus tard. Autonomie perte de 15%, passant de 100% hier à 14h00 à 85% aujourd'hui 14h00. Par rapport à ICS initiale Peax ou la Rom Custom de Spanish v2.3, dans les mêmes circonstances d'utilisation et avec les mêmes paramétrages, cela me laisse à penser que à 2 ou 3 % prêt de consommation en plus pour cette version 4.1.1 Stock, l'autonomie reste vraiment remarquable. Ceci est un comparatif sur même appareil, et à ma façon de l'utilisé au quotidien, bien sûr. Maintenant reste à confirmer sur une moyenne de plusieurs jours.
Modifié par simba51
Concernant l'affichage double sim je suis reparti du tuto linker par ano :
Explications utiles sur http://forum.xda-dev...php?p=41289467.
Je regarderai quand j'aurai le temps (WE prochain).
J'ai comparer le fichier "SignalClusterViewGemini.smali" issue du patch avec celui fournis pour le WCS, les différences correspondent à des références de "line" et de condition de redir ...
bref j'ai remplacer le fichier smali, recompiler/signer le SystemUI.apk et flasher via le zip
J'ai l'affichage d'un slot avant et après code pin
Attention, je ne suis pas responsable blabla ...
https://docs.google....dit?usp=sharing
  • Auteur
Voila quelqu'un de futé !
Moi j'avais tenté de comparer le code de ICS et de JB mais le code était assez différents.
J'avais fini par analyser le code il y a 1h et de résoudre le problème, j'aurais mieux fait d'attendre ton excellente idée.
Je donne donc ma solution mais je conseille la solution de Glucose.
En bleu des modifications, enb rouge des ajouts :
___________________________________________________________
.local v3, state:I
invoke-direct {p0, v5}, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->isSimInserted(I)Z
move-result v4
if-eqz v4, :cond_30
const/4 v4, 0x2
if-eq v4, v3, :cond_18
.end local v0 #id:I
.end local v1 #resId:Lcom/mediatek/systemui/ext/IconIdWrapper;
.end local v2 #simColorId:I
:cond_30
iget-object v4, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->mMobileGroupGemini:Landroid/view/ViewGroup;
invoke-virtual {v4, v6}, Landroid/view/ViewGroup;->setVisibility(I)V
:cond_18
iget-object v4, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->mSignalNetworkType:Landroid/widget/ImageView;
invoke-virtual {v4, v10}, Landroid/widget/ImageView;->setImageDrawable(Landroid/graphics/drawable/Drawable;)V
.restart local v3 #state:I
invoke-direct {p0, v9}, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->isSimInserted(I)Z
move-result v4
if-eqz v4, :cond_31
const/4 v4, 0x2
if-eq v4, v3, :cond_25
.end local v0 #id:I
:cond_31
:cond_25
iget-object v4, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->mSignalNetworkTypeGemini:Landroid/widget/ImageView;
Les nouveaux labels :cond_30 et :cond_31 étaient disponibles (j'avais fait une recherche)
Et cela fonctionne aussi très bien.
Pour ceux qui veule voir la différence : http://dl.free.fr/qm1L6UdND
ps : Glucose, continue à avoir des bonnes idées et de les expliquer :P
Modifié par ano
Eh les idées sont bonnes, mais ont s'y perd :D
Vous voulez pas poster ça dans un topic dédié ?
Genre ici :
  • Auteur
J'ai modifié Mms.apk comme indiqué sur
Je suis toujours en v2.3 de spanish, je peux mettre cet mms.apk ? j'en ai ras le bol de découper mes sms !!!!
Oui ça devrait pouvoir le faire.
  • Auteur
ahhh j'ai pris l'update d'ano, et ca me dit "application non installée" ..... Grrrrrrrr
Tu as 7Zip sur ton micro pour modifier ton Mms.apk ?
  • Auteur
Pour revenir à la comparaison de Glucose, et pour ceux qui aiment bien comprendre, dans SystemUI.apk/smali/com/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini.smali et entre les deux lignes du Peax :
.line 359
iget-boolean v4, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->mMobileVisible:Z
il y a les lignes suplémentaires dans la version KING :
move-result v4
if-nez v4, :cond_55555
iput-boolean v5, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->mMobileVisible:Z
:cond_55555
move-result v4
if-nez v4, :cond_66666
iput-boolean v5, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/SignalClusterViewGemini;->mMobileVisibleGemini:Z
:cond_66666
toute facon la rom a était fait a l'arrache
dual réseau
gpu moins bien optimisé que le king, slim
niveau des sms
facebook
agenda
etc
heureusement qu'il y a les roms customs
pour ce qui est du GPU spanish avait eu une idée
System/lib/egl/egl.cfg
0 0 android
0 1 mtk
remplacer par ceci
0 1 mtk
Puis rebooter
1er essai sous StockRomLite OC a 1.2ghz
j'etais passé de 68xx a 74xx apres le reboot
or apres le 1er test le score retombe a 68xx
Modifié par SuperDroid
  • Auteur
Dans http://forum.xda-dev....php?p=21184899 ils conseillent aussi d'effacer /system/lib/egl/libGLES_android.so.
Moi je serais plutot pour laisser tous les fichiers comme ils sont mais forcer le video.accelerate.hw=1 dans /system:build.prop, et peut être même d'autres comme persist.sys.use_dithering=0, etc.
Quelques exemples :
# Disable logcat (Android Logger). The will improve performance
logcat.live=disable
# Force GPU usage for all drawing, composition & rendering
# May cause banding, screen tearing or other UI issues on some devices
debug.sf.hw=1
persist.sys.ui.hw=1
debug.performance.tuning=1
debug.egl.profiler=1
debug.egl.hw=1
debug.composition.type=gpu
#Disables the surface dithering (if enable will improve image quality, at cpu cost)
Modifié par ano
je suis repassé sous la StockRomLite du coup et question fluidité/gps/contraste elle est mieux
mais il manque google now, le notification center qui descend sur le lockscreen :(
Quelqu'un a t il réussi a Rooter son Peax depuis la MAJ du 20 sans passer par l'installation de CWM mais avec le fichier .bat ?
J'ai lu que cela n'est pas possible mais peut être que les choses ont évolué depuis ! Je ne veux plus installer le CWM, je n'en ai pas l'utilité et comme ça je pourrais faire les MAJ via OTA en conservant mes données ... !
PSi non,peut on espérer une solution de Root prochainement sans passer par le recovery ?
D'avance merci et bonne fête aux mamans ;) !!!
J'avais mal lu, oui bien sur j'ai 7zip, mais je n'ai pas compris qu'elle modif faire :)
Surtout je compte passer sur la 4.2 de spanish, est ce que la modif est deja embarquée dans la ROM ?
