ROM][4.4.4][OFFICIELLE] LiquidSmooth v3.2
Invité flo//
pas mal du tout cette rom :)
merci pour le partage ;)
edit: j'ai gardé le kernel Hells-Core b17
une petite question svp. y a t'il des réglage pour la led ?
je cherche dans les options,mais... merci
petit screen des paramètres ;)
j'ai modifié la barre de navigation et la barre d'état
Modifié par flo07//
Petite astuce, vous aurez sans doute remarqué que le bouton power de la barre de navigation n éteint pas le téléphone, il ne fait que le mettre en veille.
Pour avoir un bouton power qui mets hors tension, il faut aller dans paramètres, power widget, activer les power widget et rajouter le bouton marche arrêt
Ensuite grâce à ça vous pourrez faire un screenshot en faisant un appui long sur ce bouton ou encore éteindre le nexus sans utiliser le bouton physique de mise hors tension
L'heure est grave, j'ai trouvé le premier souci.
En supprimant un thème directement à partir du l'interface de changement de thème, reboot.
Pas gênant en soit, sauf la première fois que ça arrive, mais je tenais à le faire savoir ^_^
Aussi, premier retour batterie, 1% pendant la nuit, wifi activé, donc tout bon !
Tu voulais des retours, je t'en donne, j'y peux rien si tu nous partage une rom complètement bugée ;-)
PS : cette rom est loin d'être bugée, ce n'était que de l'humour, à prendre au 2ème degré. Cette rom est extrêmement stable, fluide, personnalisable & peu gourmande en batterie
Lol pas de pro ,par contre je ne sais pas si c est la rom ou be and you ,mes messages ont du mal a passer
Bon ca doit etre a cause de be and you ,ca l lair de mieux fonctionner
Modifié par loki97231
Invité flo//
merci pour l'astuce loki97231 ;)
cette rom et vraiment superbe et simple d'utilisation
les paramètres son bien organisés
vraiment du très bon taf.bravo!
pour le retour : ben perso RAS fonctionne parfaitement :)
Modifié par flo07//
D'ailleurs, quelqu'un aurait un bon thème MIUI gratuit, parce-que j'en avais trouvé un sur xda, mais pu moyen de mettre la main dessus, & ceux que je retrouve prennent pas en charge les photos de contacts dans les sms :/
Bizarre, pourtant j'ai fais un retour stock ( voir topic dans la section aide ), root, full wipe ( système compris ) + install, & ben je l'ai toujours..
Avec en prime une FC de la gallerie lors de l'installation d'un thème de xda
Invité flo//
pour moi ras.
j'ai installé un theme,je l'ai utilisé (vite fait) puis désinstaller par le gestionnaire de thème de la rom
ben je n'ai pas de bug du tout ni de reboot
c'est louche oui que tu ai un reboot comme ça
avais tu fais un format system avant le flash de la rom ? car moi oui
Bizarre.. Enfin, ça me l'a fit que une fois, c'était peut-être juste un bug de passage, mais j'avoue que j'ai pas retenté l'expérience par la suite ^^
J4avasi fais tous les wipes possibles & imaginables x)
