[ROM][4.4.2] Slimkat beta 1.6 du 12/12 + Slimbean 4.3.1 + Slim Bean 4.1.2
Invité flo//
'lut ! ;)
ouééééé je voit ! -_-
quand je l'avais flashé celle-là ,j'ai eu le temps de finir la cafetière + clopes avant que le moulin démarre ...grave ... -_-
Si ça veut pas , faut virer la batterie ,la remettre et recommencer ! :huh:
car toi t'es un expérimenté du L7,et  je pense bien que tu as fait ça bien .... install "clean" (avec "format system" en plus ) ^_^
ben ..... reflasher le KDZ V20D rooté,bootloadé,CWM intégré ?! :(
avec un gros nettoyage de clean instal ,ça devrait marcher ,bizarre ... :huh:
t'as viré la batterie 1 minute ,ou plus pour refroidir (+ bouton power pour decharger les residus de courrant) puis la remettre et re-appuyer sur "power" ? pour voir ... :mellow:
Modifié par Tiger13
Mon L7 était sous SB 4.1.2. Je viens d'installer la 4.3.1. (J'attends un peu pour la 4.4.2)
J'ai installé la rom (slim-4.3.build.2.2-...) et les gapps_minimal.
La baseband est la "RRO". Dois-je installer la V20 ? Si oui, où je la télécharge ?
Je n'ai pas de réseau
Modifié par vr34
Merci flo// : J'ai à nouveau le tel, la 3G, ... mais je n'arrive à envoyer aucun SMS ! Je les reçois bien mais ne peux y répondre (triangle rouge 5 minutes après, 3G active ou non).
J'ai essayé la baseband en fin : ça ne marche pas
Donc dans l'ordre : wipe data/factory reset, baseband...zip, slim...zip, gapps...zip, wipe dalvik cache, boot
Je propose d'ajouter le lien vers les bandes de base au premier post, pour ceux qui, comme moi, viennent de la v10k.
Par exemple : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2335273
ou ailleurs...
Mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas envoyer de sms !!!!
A+
NB : avez-vous aussi un écran bizarre (écran parasité durant ~3 secondes) à la fin du logo LG avant le logo Slim ?
Modifié par vr34
  • 3 weeks later...
Je viens d'installer la slimkat 4.4.2 beta 1.9. Elle est très fluide mais pour l'instant il manque :
- changement de densité LCD
- les paramètres avancés comme la gestion du root, l'overclock, la gestion du CPU (ondemand, smartassV2,...)
Bref je reviens en 4.1.2 en attendant mieux
  • 3 weeks later...
Ca commence à sentir bon !   :)
La 1ère Release Candidate de slimkat 4.4.2 est sortie aujourd'hui : http://www.slimroms.net/index.php/downloads/dlsearch/viewdownload/997-p700/7957-slim-p700-4-4-2-build-2-5-rc1-weekly-2535
Modifié par vr34
Merci vr34 ;)
pour le L7 d'un pote c'est nickel :)
Modifié par Orion7
J'ai essayé cette version hier soir : déception
- pas encore d'option de densité LCD : http://forum.slimroms.net/topic/925-where-is-the-dpi-setting/
- les touches physiques retour/accueil/menu ne fonctionnent pas ! http://forum.slimroms.net/topic/1156-slimkat-n7000build-25rc/
- pas d'option pour le CPU (overclock, gestion) : extrait du changelog : "2014-01-20 ...set default governor to interactive"
Bref, je suis revenu à ma précédente rom.
Modifié par vr34
  • 3 weeks later...
Salut à tous, j'aimerais savoir si il est possible de rooté la rom ? Marre de perdre toutes mes données à chaque MAJ quant on sait qu'il y en a une par semaine...
Modifié par Invité
Cette rom est deja rootée. Donc les applications/données peuvent être sauvegardées avec Titanium Backup
Il faut nettoyer la memoire interne à la première installation: cf premier lien du premier post (les deux zip sont copiés sur la carte sd externe)
Pour les suivantes, si c'est comme les autres rom custom, il suffit d'installer le nouveau zip par dessus. Donc pas besoin de Titanium
perso ,je déconseille cette Slimkat ,car malgré que ce soit une "RC" ,les boutons tactiles ne marche toujours pas je croit ... -_-
ceux qui veulent une bonne 4.4.2 : CM11 ,AOKP et Carbon (selon les gouts) ... ce sont les meilleures et les plus stables ! ^_^
sinon pour ceux qui veulent du "slimrom" ,y a les 2 autres ... (slimbean 4.1.2 + Phenom kernel étant ce qui a de plus leger et performant pour le L7 )
