[ROM-FROYO 2.2.1 FRG83] OpenDesire v4.0.36 (FM RADIO !) (14/10/2010)
  • Réponses 510
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Melitalia, Installée sans pb dans la soirée mais même message pour l'état de la batterie que toi. A voir l'évolution
Minux, jai eu le même écran blanc en voulant installer la version 1.1, je pense, comme toi, que c'était 1 pb. de téléchargement foireux puisque aujourd'hui sans rien faire de plus la version 1.3a s'est installée sans histoires. Maintenant reste plus qu'a tester.
A priori d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, certains on eu le problème de logo HTC qui reste au boot, et ça s'est résolu en laissant la partition pour A2SD en ext3, vais tester ça ...
Modifié par Minux
Bingo !
Reformatage de ma SD avec une partition en ext3, flash du zip et ça boot sur le logo Android :D
Enfin !
C'est parti pour les test ;)
Ben j'ai utilisé le recovery du rootage r5 de chez modaco, qui permet de partitionner la carte SD puis de choisir si on veut faire ext2->ext3 puis ext3->ext', donc je l'ai mise en ext3, puis wipe total (data+cache+sd ext), puis ça a marché :)
Applis restaurées avec Titanium Backup, et tout fonctionne à merveille pour l'instant, c'est ultra fluide (sous Launcher Pro), juste un petit problème de Led que j'avais eu aussi avec d'autres 2.2, c'est vert avant d'atteindre 100% en charge ...
La suite demain ;)
Modifié par Minux
Ok pour la batterie, merci.
Version 1.3b dispo :
Mise à jour du profil d'enregistrement vidéo pour le support du 800x480
Fix de l'assistant de démarrage
Suppression de la sortie de debuggage de Logcat
Pour ton problème Itanium, aucune idée ...
Modifié par Minux
Ca me fait pareil avec cette nouvelle version, toujours l'écran htc blanc au démarage qui reste bloquer :s
je vais tenter avec une autre carde micro sd
edit : ca y est ca marche xD je crois que je me gourrai avec les partition etc... :p
Modifié par gamerx974
Moi aussi j'ai du changer de sd en abandonnant itanium pour les rom froyo....
L'ancienne n'est même plus reconnue par mon pc...
Effectivement il manquait a source, un oubli de ma part ;)
C'est corrigé.
Sinon petit retour de mes tests depuis hier soir :
- La batterie a perdu 1% cette nuit (entre minuit et 7h30, avec data active mais pas de synchro)
- Le seul bug que j'ai rencontré pour l'instant est que le Voice Search ne fonctionne pas et crash systématiquement.
La suite dans la journée ;)
Problème de Voice Search résolu : remplacement de l'apk contenu dans cette rom par celui contenu dans la Defrost, ça fonctionne maintenant ;)
Niveau stabilité c'est très bien, pour le peu de temps d'utilisation aucun problème (mis à part ceux connus)
