Rom officielle Sony Jelly Bean 6.2.B.0.200 Pré - Rooté (Unlock et Lock BL )
Salut à tous , cette rom est une rom officielle de Sony fonctionnant sur Xperia S et Xperia SL . Elle est aussi compatible pour les bootloaders Lock et Unlock
Les + :
-Facile à installer via Update.zip
Pré rooté : SuperSU v1.30 et Busybox 1.20.2 installés
Marche sur un kernel d'origine .
Oui mais quelles sont les conditions ?
Avoir un Bootloader Lock ou Unlock
Etre en rom stock .45 . 50 . 55 (Ice Cream Sandwich ) ou une rom basé sur celles -ci
Avoir un recovery d'installé
Pour l'installer ?
Télécharger et transférer la rom sur la carte SD
Redémarrer en recovery (V01 ou V02 peu importe )
IMPORTANT : assurez - vous que la partition /système est démonté
sinon plantage.
Ensuite flasher la rom depuis Update.zip
Après ceci , redémarrer .
La rom va redémarré plusieurs fois , ce qui est normal , le premier démarrage sera très long , mais après plusieurs reboot la rapidité sera de mise.
(comme la plupart des roms à la première installation )
Maintenant profiter de votre xperia S sous Jelly Bean sous Bootloader Lock ou Unlock , vous le méritez depuis le temps qu'ont l'attend cette mise à jours.
Liens :
ou
ou
Bonus :
Possibilité d'overclock du Xperia S mais seulement pour les bootloaders Unlock :
C'est mon premier poste , veuillez m'excusez pour l’orthographe et les fautes de traductions.
  • Like 4
Calme les gars, on va pas se mettre sur la poire !
Merci Mac, tu as devancé ma feignantise de vouloir traduire le post original.
Y aurait pas qqn qui voudrait faire un mix du recovery et de la rom pour éviter de la faire en 2 étapes (feignant jusqu'au bout)
Quand je veux installer la ROM Préroot, j'ai une erreur :
"- Checking device model number
assert failed: get prop("ro.product.device") == "LT26i" // get prop("ro.build.product") == "nozomi"
Status 7"
Un truc dans ce style
Comment faire ?
Merci d'avance
Status 7"
Comment faire ?
Merci d'avance
Bl lock ou unlock ?
PS: Suppression de quelque post
Modifié par FanAsus
Bl lock ou unlock ?
Bl Lock
EDIT: Problème résolu. Après une petite recherche sur XDA, j'ai trouvé la solution (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=42023282&postcount=117). Merci quand même pour ton aide :)
Modifié par axel879
Bonsoir à tous,
Moment de panique... Je viens de suivre le tuto pour installer JB et j'ai l'impression d'avoir brické mon XS.
Etant sur la ROM XCream, je suis repassé en ICS .45, j'ai rooté avec la méthode Bin4ry, installé CWM, redémarré en recovery.
Là, j'ai constaté que mon /system était "mount", je l'ai donc modifié.
Cherchant ensuite à lancer le flash de la nouvelle ROM JB, j'ai eu rapidement l'erreur indiquée ci-dessus (-Checking device... status 7). J'ai donc suivi le lien indiqué par axel, redémarré mon XS pour pouvoir appliquer le correctif... sauf qu'il n'a jamais redémarré ! Il est depuis bloqué sur le logo Sony ! au démarrage.
Pas moyen de reflasher avec Flashtool. Il est détecté, je le lance en flashmode, mais lorsque je cherche à lancer une installation, j'ai une erreur quasi immédiate, le téléphone démarre et se bloque à nouveau sur l'écran Sony.
J'ai cherché sur le forum, mais je suis assez désemparé pour l'instant... auriez-vous des pistes à m'apporter ??
Modifié par thipyt
Bonsoir à tous,
toujours pareil ? As tu essayé de forcer le redémarrage ? (bouton on off + volume + jusqu’à 3 vibration]
Quelqu'un aurait il une idée svp ? ^_^
C'était ici pour ics, a voir si ça fonctionne encore pour JB
http://forum.xda-dev...d.php?t=1939941
Edit : Il y a aussi cette application toute faite apparemment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatedevgroup.softkeyenabler&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmZhdGVkZXZncm91cC5zb2Z0a2V5ZW5hYmxlciJd
Modifié par yohannyo
Merci Perruquard de te préoccuper de mon cas ! ^^
J'ai effectivement essayé à de nombreuses reprises le redémarrage forcé, mais chaque fois le même résultat : reboot et blocage sur l'écran Sony.
Heureusement, je m'en suis finalement sorti tout à l'heure. Rien à faire avec Flashtool, PCC, mais étonnament j'ai pu réinstaller avec SEUS !
Je suis donc à présent sur la JB officielle. Non rootée certes, mais cet épisode m'a fichu une bonne frayeur et je ne suis pas sûr de vouloir tenter à nouveau le diable...
Il faut éditer un ou deux fichiers.. mais lesquels.. :$
Mais root, c'est sûr !
https://play.google....2V5ZW5hYmxlciJd
Merci les gars, ça marche impec ! :)
J'ai rencontré le même problème sauf que SEUS refuse de m'aider, tout autant que Flashtool.
L'installation est avortée quelque soit la méthode utilisée.
J'ai VRAIMENT besoin de votre aide s'il vous plaît!!
EDIT: FINALEMENT SEUS M'A AIDE MAIS JE NE SUIS TOUJOURS PAS SOUS JB OFFICIELLE...
Modifié par Lassvegass
J'ai eu à peu près le même problème que toi ! Donc moi aussi sur JB mais non rootée !
