Volume Intra-Auriculaire
Je ne sais pas si d'autres parmis vous ont fait la même observation, mais je trouve le volume média minimal pour ce téléphone beaucoup trop élevé. Je n'arrive pas à écouter de la musique ou la radio plus de quelques minutes sans avoir mal aux oreilles.
Je n'avais pas de soucis avec mes écouteurs intra-auriculaires sur mon téléphone Android précédent. C'est vraiment embêtant et je n'ai pas envie de claquer des sous dans un casque.
Connaissez-vous des méthodes de contrôle de volume pour le baisser en dessous du minimum ? J'ai essayé de télécharger Fine Volume Control V2 (https://play.google.com/store/apps/details?id=opotech.finevolumev2) mais ça n'a pas fonctionné.
Des idées ?
Tu peux modifier le volume minimal dans le menu ingénieur (j'ai fait la manip pour mon Wiko Cink Peax), seulement je ne connais pas le code du E2 pour y accéder :(
*#*#3646633#*#*
audio>headset>Max.vol. : entrez une valeur inferieur a celle par defaut, puis appuyer sur "set" pour valider.
a noter: faites le test en live,casque sur les oreilles, ça vous permettra d'evaluer votre operation.
Modifié par HarKan
Ah merci Harkan pour le code, il est spécifique à un processeur, une version d'android?
Pour la luminosité il doit bien y avoir une option mais mieux vaut ne pas toucher a n'importe quoi dans ce menu.
Sur ma Nexus 7 j'avais réglé la luminosité minimale en modifiant un fichier texte dans system (0 pour nulle et 0.1, 0.5 ainsi de suite pour régler), je ne sait pas si c'est possible avec le E2, je ne l'ai pas entre les mains.
  • 3 weeks later...
Malgrès la modif de la valeur max dans audio\headset\Max vol le son est toujours trop fort, mon casque amplifie beaucoup le signal. J'ai l'impression que je ne peux pas descendre en dessous de 112 (si je vais en dessous il ne se passe rien).
Sur le Peax je pouvais diminuer la valeur autant que je le souhaitais mais là j'ai l'impression qu'il y a un seuil minimum.
Modifié par acers120
Problème résolu pour baisser le son minimum.
Une fois dans le menu Ingénieur, il faut aller dans Hardware Testing/ Audio/ Headset Mode.
1) On peut baisser le niveau maxi dans un premier temps("Max Vol"), set pour valider. Ce niveau maxi s'applique à tous les types de sons du mode casque.
2) Si ce n'est pas suffisant : dans "Type" sélectionner "Media" puis affecter une valeur dans "Value" pour chaque "Level" (set pour valider). Attention chaque "Level" correspond à 2 cran de niveau sonore.
En réalité dans Headset Mode on peut régler le niveau sonore:
-du système Android------>Sip (sélectionner "Sip" dans "Type")
-du micro------->Mic
-des médias (vidéos, musiques...)------->Media
du réveil, des sonneries, des notifications, et niveau de son en communication, sélectionnable dans le menu Type, mais je ne sais pas avec quel "Type" ils correspondent (FMR, Sph, Sph2, Sid, Matv).
  • Like 2
