[ROM] [AOSP/AOKP MIX] ProBAM Reactor / Android 4.2.2
J'ai pas de soleil a Nice, je t'assure il fait pas beau (si je pouvais mettre une image)
J'ai un problème pour mettre les images dans les commenaire...
Edit : la dedans il y a la réponse a ton problème de luminausité
"How can I enable AutoBrightness?" :
Actually it only works if you use the toggle in the status bar - Put the brightness to Max then press AUTO.
pour la traduction : (a l'arrache sur google traduction)
"Comment puis-je activer automatique de la luminosité?" :
En fait, il ne fonctionne que si vous utilisez la manette dans la barre d'état - Mettez la luminosité de Max puis appuyez sur AUTO.
Modifié par nicolas@LOVE.android/4
Moi je suis a 23% débranché depuis 6h25 avec l'écran allumé 1h 10 min 35 s (20% d'utilisation batterie).
J'aimerais vraiment savoir pourquoi je peut plus uploader d'image sur les commentaire ??
Envoyé depuis mon ProBam by codexc @XDA avec Tapatalk
Tien Nicolas c'est la même pour moi maintenant , les trois petit point en haut /répondre et la c'est OK .
Photo , photo !!en même temps je me mélange les pinceaux je suis toujours passé par la .
Envoyé depuis mon HUAWEI MT1-U06 avec Tapatalk
Modifié par herveonex
OK merci je vais tester ça.
Edit : bon je n'arrive pas a me connecter a frandroid avec tapatalk car j'ai perdu mon mot de passe (je me connecte a chaque fois avec google), j'ai voulu le réinitialiser et ça m'envoie vers une page d'erreur de frandroid...
Edit de l'Edit :huh: : bon du coté de bravia engine 2, la différence n'est pas flagrante mais on dirais qu'il y a quand même un petit quelque chose en plus coté gestion des couleurs ;) .
Edit de l'edit de l'edit : je prévoit un an tu tu Benchmark que il seras chargé a 100% (la il est a 79%) pour tester les performances
J’essaierai de mettre une photo.
Ce test est UN DESASTRE j'était un plus de 15000 jusqu'à présent et je me retrouve avec 12428 WTF ??
Et si tu essais quadrant ça serra l inverse ....
du moins c'est souvent ce que j'ai remarqué
Le pire c'est d'avoir un score faible mais une ROM qui tourne mieux , alors antutu je joue avec mais bofff , sûrement que les habitué pourraient expliquer ça plus clairement.
Après joue avec les paramètre performance .
Tu as raison la ROM tourne mieux c'est pour ça que je comprend pas ce score.
Pourtant j'ai télécharger Android Tweaker Pro et j'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer les performances...
Par ailleurs a quadrant j'obtient 4776 (je suis juste au dessus du one x) ce qui est un peu mieux.
Oh punaise EDIT DE CHEZ EDIT : la version 1.5 de ProBam est dispo !!!!
Voici la liste interminable de fix :
ProBam v1.5
- Halo : theme xhdpi fixes
- Halo : new featues/settings
- Framwork : A few minor fixes to frameworks
- Halo: fixes and significantly improve the performance
- Update: NovaLauncher
- Gapps: fix Gmail TRDS visual glitches - slim
- Gapps: update to newest google music
- Gapps: New google plus 4.0.1.4
- Gapps: New google plus 4.5.x
- Gapps: Fix audio in Hangouts
- Add heap configuration for 1080p with 2048m
- GPS: improve connections
- Fix the potential segmentation fault
- Fix RIL build
- Reall Battery Smooth !!
- Amazing Fire speed !
- Tweaked GPRS/DATA
- Update sony bravia add new lib
- FIX APN Auto-Detect for DATA/MMS add many countries
- FIX Browser zoom - ICJ
- Update Gapps app for latest release
- keyboard : FIX swipe in keyboard
- keyboard : numbers added & more
- keyboard : Swype is smoother than before.
- Update media sounds collection lock/unlock for iphone - RedBlackPellet
- Update framework/systemui xhdpi icons - RedBlackPellet
- Add CM file manager - CM
- Remove BamPapers/Wallpapers
  • Like 2
Pas encore testé la maj , mais même la v1.1 fait mal , lance toi thewytcher , tu serras pas dessus même en autonomie c'est mieux que ce que j'ai pu tester en 4.2.2
non je la télécharge là, vous avez upgradé sans wipe et sans soucis?
raaa je comptais le faire aussi mais donc ce n'est pas la peine alors..
Pour l'upgrade j'ai fait un petit wipe Dalvik and cache on sait jamais et ça marche très bien
pour le LMT Pie controls j'avais aussi essayer de le mettre dans la rom carbon et ça n'avait pas marcher non plus.
Je sais pas thewytcher j'ai pas eu de souci dans mon cas . ni pour apn SFR etc ou apn (photo) .
Édit peut être pour MMS. , j 'ai pas tester .
Cool :-) elle envoie vraiment du lourd donc ?
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
Cool
Cool
Moi non plus j'ai pas eu de problème, j'ai rien configurer dutout
Tu es sous quelle ROM actuellement thewytcher ?
Pour cette histoire d'apn il faut que tu regarde par rapport a ton opérateur, tu st chez quel opérateur ?
