[DEV] Portage vers CM 10.1
cette rom c'est du 4.2 ou du 4.2.2 ?
dans les paramètres système
C'est la 4.2.2.
Ok et comment faire pour que l'audio avec un casque marche?
Télécharges l'archive de ce post sur XDA : http://forum.xda-dev...0&postcount=111
Puis, extrais les dans "/system/lib/hw" (écrases les originaux) et redémarre pour être tranquille. (nécessite root, évidemment)
oupps dsl lol
possible donc que l'appli photo du 4.3 fonctionne sur le L7 ? a tester c'est juste un .apk
lien : http://www.multiupload.nl/MAYSJRO22M
fonctionne sur mon 4.2.2
Je confirme, l'appareil photo+gallery du 4.3 fonctionnent parfaitement bien sur JB. (4.1.2 et 4.2.2)
Modifié par breather
Merci pour le partage. J'ai maintenant bien le son qui sort du casque est mon du téléphone.
Pour ma part je n'ai pas ajouté les fichiers sur mon téléphone j'ai changé les fichiers dans le .zip de la rom.
Je ne sais pas si j'ai le droit de la distribué Car l'auteur de la rom veut pas de lien miroir de la rom mais je peux vous envoyer le lien en privé. Si il y des personnes intéressé faite le moi savoir. J’ai aussi modifié la densité à 182.
Modifié par GeoffreyF
J'ai installé cm10.1 mais quand je ne peux pas extraire l'archive dans /système/lib/hw à cause des restrictions systèmes HELP :(
Pour pallier à ce problème, je te conseille de faire l'extraction via ES Explorer : https://play.google......<br /><br />
Dans ES, ouvre le menu -> Explorateur root -> Monter en lecture/écriture -> mets "/system" en RW
A partir de là tu pourras faire l'extraction comme je l'ai précédemment indiqué (/system/lib/hw)
Ou tu peux aussi procéder comme GeoffreyF l'a expliqué juste au dessus.
Tu fais comment BREATHER pour installer photo+gallerie du 4.3 ??
Il faut que tu désinstalles l'application "gallerie" (via titanium backup, par exemple) et que tu installes la version disponible via le lien posté par flo07//.
Autre solution, tu peux aussi remplacer "gallery2.apk" dans le .zip de ta rom par celle que tu as téléchargé (à condition de la renommer).
Le lien de l'apk :
PS : Dorénavant ce qui a rapport à android 4.3 et ses apk devront être traités dans un autre sujet (de même que tout ce qui ne touche pas au développement de la CM 10.1). :)
Invité flo//
Mdr :) *
bon courage !
j'ai dit cela des dizaines de fois sur le fofo mais nan !
c'est toujours pareil mdr :P
même en étant le rédacteur du premier post (sur d'autre post) :D
Modifié par flo07//
