[DEV] Portage vers CM 10.1
Sa dérange pas tant que sa , et puis c'est pas 10 pages de HS ^^ c'est encore tolérable avec la petit communauté qu'on est ;)
Mais effectivement , merci d'évite le HS.
Si vous voulez parler de quoi que ce soit qui n'a pas rapport avec le sujet initial , la section Général est la pour sa !
Beta 3 sortie, par contre le dernier kernel ne marche pas... enfin je crois...
Changelog:
- BT fix
- CM Upstream updates
- Gapps now work correctly
- Mass storage works
- Camcorder still broken
Je comfirme le kernel ne fonctione pas avec la beta 3.
Moi j'ai toujours le même soucis que Tifaly, cependant j'utilise GO SMS PRO et dans les options tu peux rentrer le SMSC pour ne pas avoir à le faire à chaque démarrage de ton téléphone... Cependant c'est embêtant car j'aimais bien l'application d'origine SMS...
Ha tu a trouver une solution ? Rentrer le SMSC c'est a dire ? Je vais installer la beta 3 la et essayer sinon :)
Par contre moi c'est maps et navigations des qu'il y'a un calcul d'itinéraire ou un fix GPS requi => reboot donc si quelqu'un sais si la beta 3 corrige le problème merci ;)
La beta 3 ne corrige pas le bug mais apparemment il y a une rustine qui peut faire l'affaire en attendant la prochaine.
[ROM-FIX][JB4.2.2] Google Maps Soft Reboot Fix
(Source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=43259573&postcount=167)
Modifié par breather
Bonjour , je viens demander de l'aide car : que se soit la rom avatar extreme 4.2 ou CM 10.1 toute les roms que j'installe sous android4.2 mon réseaux capte mal jenvoie 10 sms mais 1 seul s'envoie c'est comme si je capter 2 seconde par minute jai essayer de mettre a jour le smsc via *#*#4636#*#* , de configurer les APN de flasher différent baseband ( V20E V20D V20A ) mais toujours le même probléme. si quelqu'un a une solution ^^ MERCI D'AVANCE & Bonne journée a tous :)
C'est bon j'ai trouver enfaite ^^ mettre a jour le smsc via la manip mettre gms et wcdma only eteindre le radio et rallumer et hop sur avatar paranoid ou cm 10.1 niquel ^^ Merci quand même .
Petite question : Avez vous installez les new drivers adreno 200 via xda ? Et pour ceux qui l'ont installer remarquez vous une diférence ?
J'ai du passer à coté de l'info... Peux-tu poster le lien, stp ?
EDIT : En fait, c'est bon je viens de trouver.
(Source : http://forum.xda-dev...3&postcount=167)
Merci de ta réponse [color=red][b]sa[/b][/color] m'aide beaucoup :P
