[UB/LB][JB-96] **JellySlim_FullPower** [HSD Project 4] [01/10/2013]
Les réglages deadline et ondemand, et celui des fréquences se fait via Trckster ??
Oui tout se fait via Trickster (d'ailleurs il n'était pas inclus dans la ROM contrairement à ce qui est indiqué en première page).
Un gros merci pour cette ROM qui est vraiment super ! :D
J'ai sauté le pas hier soir et j'ai tout enchainé d'un coup : backup TA + unlock bootloader + flash JellySlim211 + flash Trinity Kernel + les réglages indiqués en première page, et je dois avouer que je suis bluffé par la fluidité et la réactivité !! Que du bon ! ^_^
Juste une question, est il possible de paramétrer les toggles de la barre de notification ? Par exemple pour les mettre sur une seule ligne, car je trouve ça un peu gros. Ou sinon n'y a-t-il pas un moyen de mettre un QuickPanel à l'ancienne ?
Merci d'avance.
thicri a écrit:
merci beaucoup ,donc si j'ai bien compris pour installer cette rom , je doit fait une sauvegarde du tel . pour cela il faut que je le root pour avoir acces au recovery , et de la la sauvegarde ?
=> Une réponse au message de thicri ci-dessus m'aurait également intéressé :-)Merci à vous ;-)Envoyé depuis mon SGP311 en utilisant Tapatalk 4 Beta Modifié par VinzV
@thicri, @vinzv : oui, tu root le téléphone, tu installe le recovery, tu te rend dans le recovery et tu effectue une sauvegarde, puis toujours dans le recovery tu suit la procédure pour installer la rom (wipes + install zip).
Merci Kalis ;-)
Autre question, à blondin ou aux utilisateurs de cette attirante ROM :-)
J'ai lu dans les posts précédents que la ROM conservait les bugs de JB selon Sony. Pouvez-vous me confirmer? Comme bugs j'avais:
Vidéo qui lag, Touche volume+ qui ne répond plus, Plantages,...
Certains avaient:
MMS minuscules, perte réseau 2G,...
Merci d'avance!
bonjour et merci de la reponse mais !!!!!
je root ->ok ca j'ai compris
j'installe le recovery --> ou je le prends le recovery ?
La section Tutoriel est prévue à cet effet.
Tu trouveras ton bonheur ;)
je sais mais quand tu es neophite ba meme avec tutoriel c'est compliqué !!
mais merci pour ton aide !
Ce que Darkrooney veut te faire comprendre est que poser tes questions dans la section dédiée à cet effet...donc la section tuto éviterait la multiplication des mêmes questions au sein du post de notre ami Blondin qui n'a certainement pas le temps de prendre par la main un par un les nouveaux flashers. ;)
Ne pas oublier que le temps pour développer et améliorer la rom est sacré.
:D
Modifié par frikakwa
  • Like 2
Si tu es encore sous ICS : https://forum.frandroid.com/topic/117420-tuto-recoverx-installateur-de-recovery/
Si tu es sous JB :
Pré-requis :
  • le téléphone doit être rooté
  • les drivers USB doivent être installés sur le PC (tu peux les trouver dans le dossier 'drivers' de Flashtool)
  • busybox doit être installé sur le téléphone (probable qu'il y soit déjà avec le root, au pire l'application se trouve sur le Play Store)
  • les sources inconnues doivent être autorisées (Réglages / Sécurité)
  • le débogage USB doit être activé (Réglages / Options pour les développeurs)
Installation :
  • télécharge ce fichier : http://d-h.st/e7l (CWM Recovery 6.0.3.0 for {JB} LOCKED bootloader by cray_Doze)
  • une fois téléchargé, décompresse le avec le logiciel de ton choix (7-zip, winzip, winrar, etc...)
  • une fois décompressé, lance le fichier 'cwm-install-en.bat' en double cliquant dessus
  • une fenêtre de commande va s'ouvrir et t'afficher des choses dont 'Start installation' puis 'connect device'
  • a ce moment là, branche ton téléphone, il va normalement le reconnaitre et installer le recovery
  • une fois que tu verra marqué 'CWM installation was successful', ferme la fenêtre de commande et débranche ton téléphone
  • tu peux maintenant redémarrer et appuyer plusieurs fois sur le bouton Volume + lorsque le logo Sony apparait à l'écran pour rentrer dans le recovery (pour te déplacer dans le recovery utilise les touche Volume +/- et valide avec le bouton de verrouillage) ^_^
Tuto sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2308493
EDIT : je me permet ce mini tuto car à priori il n'y en a pas pour installer le recovery sous JB dans la section tuto (ou alors j'ai pas trouvé)
Modifié par kalispro
Slt tout le monde,
Désolé, mais avec mon travail j'ai plus bcp de temps pour moi et ma Rom... C'est pour cela que je grapille étape par étape...
Du coup pour le moment seul la version pour BL unlock à reçu les correctifs... Il ne restera plus que le bug des icônes Wi-Fi qui sera corrigé dans la Maj prochaines... Une fois la versions de base propre, je ferai le correctif pour les BL lock et la black arrivera avec...
Maj BL déverrouiller
Changelog:
Fix auto-brightness
Fix Pico tts
Ajout du thème de MacsCryuger
Ajout d'un explorateur de fichiers slim de la team SlimBean
JellySlim211_FullPower_evo1.zip - 362.71 MB
Il reste la correction de l'apk setting, pour corriger les logo des réseau Wi-Fi, qui viendra dans la prochaine Maj...
post-173991-13746490685493_thumb.jpgpost-173991-13746490847969_thumb.jpgpost-173991-13746491009919_thumb.jpgaza7utub.jpgzybarape.jpg
Modifié par blondin69120
  • Like 2
Merci Kalis ;-)
J'ai lu dans les posts précédents que la ROM conservait les bugs de JB selon Sony. Pouvez-vous me confirmer? Comme bugs j'avais avec la ROM officielle:
Certains avaient:
Merci d'avance!
Up ;-)
La très mauvaise surprise que j'ai eu en faisant la mise à jour, c'est qu'en fait ce n'en est pas une: c'est une ré-installation compléte. Résultat je repars à 0 et je dois refaire tous mes réglages :(
Heureusement que j'avais une sauvegarde de mes données contact, sms, etc. J'avais l'habitude de CM10 où là, tout restait en place.
Bref, ceci dit, il n'y a plus Trickster?
Moi j'utilise Titanium pour mes backups. Une petite sauvegarde avant, une restauration après... et le tour est joué.
Sinon, je suis passé à la dernière vversion, R.A.S pour l'instant.
Xperia S lt26i [rooted /BootLoader unlocked /CWM]
/!\ JellySlim211 (4.1.2) /!\
via Tapatalk 4 beta
Non je n'utilise pas de compte Google pour stocker mes données. Ni d'aucune autre sorte d'ailleurs. Un jour je mettrai en place un ownCloud quelconque sur un serveur que je maitrise, mais je n'ai pas pour l'instant.
Sinon oui, j'utilise Titanium et SuperBackup pour mes sauvegardes de données. Reste qu'il faut tout remonter et que cela prend du temps. Ce que je ne n'avais pas c'est la sauvegarde du launcher et des réglages d'apparence du logiciel SMS.
Slt tout le monde,
Pour ceux qui on horreur de l'anglais et qui du coups ne vont jamais sur xda:D, je vous conseille d'essayer ce kernel;) (forcément BL unlock)...
Une Belle mécanique italienne concocté par Léonardo alias ForzaFerrariLeo...
Son derniers né est bien né (Ramoutcho:D) non mais le v4 est excellent dans sa versions 1.7GHz... Batterie, Perf c'est du lourd honnêtement c'est le premier qui me fait dépasser se score sans hack, il est stable 0 surchauffe-> 0 reboot, c'est de loin le meilleur Kernel disponible sur notre nozomi, même l'oc007 sur Cyanogen ne donnait pas autant dans les benchmarks et niveau batterie c'est une merveille...
Personnellement je recommanderai
En gouvernor
Ondemande
Interactive
Lyonheart
En scheduler
Sio
Deadline
Très bon équilibre entre stabilité, performance et consommation...
V4 1,7GHz
https://app.box.com/s/9oadz509u6jw7epsp0p5
Envoyé depuis mon ***LT26i*** V8 Bi-Turbo trop de chevaux pour les compters :lol: avec Tapatalk MDR
[Kernel][3.4.20][MpDecision][OC]Forzaferrarileo JB kernel V4
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=42274801
  • Like 3
Hello une petite question concernant le kernel.. Il s'installe via flastool où via le recovery... Merci de vos réponses.Envoyé depuis mon LT26i en utilisant Tapatalk 4 Beta
Hello une petite question concernant le kernel.. Il s'installe via flastool où via le recovery... Merci de vos réponses.Envoyé depuis mon LT26i en utilisant Tapatalk 4 BetaEnvoyé depuis mon LT26i en utilisant Tapatalk 4 Beta
Hello une petite question concernant le kernel.. Il s'installe via flastool où via le recovery... Merci de vos réponses.Envoyé depuis mon LT26i en utilisant Tapatalk 4 Beta[/quote
@blondin69120
Pourrais-tu faire un snapshot rapide de ta config trickstéréo stp ?
Les réglages sont pas évident pour un linuxien débutant ;-)
XS lt26i [rooted/BL unlock/CWM]
/!\ JellySlim211 /!\
via Tapatalk 4 beta
@blondin69120
Pourrais-tu faire un snapshot rapide de ta config trickster stp ?
via Tapatalk 4 beta
via Tapatalk 4 beta
