[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Bonjour , magnifique rom , merci El lib. Cependant un soucis persiste avec Halo . Dés que je reçois une notification sms et que je désire répondre ; la petite fenêtre s'ouvre pour dialoguer et impossible d’écrire . Donc je pense que c'est un problème de tactile .En vous remerciant .
J'ai oublié, j'utilise 8sms.
Avant de faire la mise à jour ota, J'ai remarqué ce très gros fichier alors que je n'avais pas demandé de téléchargement de la build. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il fait là et comment je peux empêcher ce téléchargement sans mon autorisationla prochaine fois?
Merci d'avance.
Et update de supersu dispo:
http://download.chainfire.eu/382/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v1.93.zip
Bonjour à tous.
Excellent la mise à jour via OTA.
Cependant, quelques tests envers le flash après update ne m'ont pas permis de trouver l'ordre dans lequel les fichiers .zip sont flashés.
Par exemple, pour le kernel AK xGenesis, il faut flasher l'uninstaller et ensuite le kernel (logique).
Mais qu'est-ce qui empèche de flsher le kernel et ensuite l'uninstaller ?
L'ordre alphabétique des fichiers .zip peut être ??
Heu l'uninstaller c'est si tu veux virer l'ak justement....
Je flashe l'uninstaller pour virer les drivers spéciaux du AK.
Pour installer un autre kernel donc ...
Virer l'AK avec l'uninstaller et flasher le Franco par exemple.
Il faut bien que le Franco soit flashé après l'uninstaller du AK.
Comment faire cet ordre au lieu de l'inverse ?
@mickaelcrun
Oui faut changer le nom pour l'ordre mais dans ton cas tu dois flasher que le kernel comme dis julz, sinon tu vas avoir une surprise lol.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
OK merci ;) !
J'ai toujours flashé l'uninstaller et le kernel ensuite.
J'aime bien désinstaller pour refaire.
Pareil lors d'un mise à jour de la ROM.
Wipe système avant le flash ^^
Alors je me corrige, Tu le flash avant si t'avais le ak et que tu fais pas de wipe système, si tu veux passer du ak au franco, il faut le flasher, on avait comprit que tu voulais flasher le ak puis l'uninstaller^^
Non ^^. Justement, je voulais éviter de me faire flasher le kernel et ensuite l'uninstaller, à cause du FlashAfterUpdate.
si tu wipe system (+ cache et dalvik) , c'est pas utile a mon avis le reset kernel.
édit : comme le dit zarancar ;)
OK, merci de la réponse ! ;)
Salut tout le monde,
J'ai un soucis assez dérangeant, en fait, l'écran de mon téléphone s'allume et s’éteint brièvement (même pas 1 seconde) et cela à des moments aléatoires mais malgré tout fréquent. Ça a pour conséquence de littéralement me bouffer la batterie ...
Si quelqu'un à une solution, je suis tout ouï.
Cordialement,
ynoto.
Cordialement,
ynoto.
sûrement mode poche.
Paramètre/sécurité/anneau, raccourci et notification/notification écran de verrouillage
