alexises Posté(e) 4 juillet 2010 Share Posté(e) 4 juillet 2010 (modifié) Si vous ne vous sentez pas de taille ou que l'expérience vous manque, vous êtes prié de quitter ce topic immédiatement. notification importante : ni Frandroid ni moi ne pourrons étre tennue pour responsable en cas de soucis lors de la réalisation des étapes de ce tutorial. Il est aussi a noter que la réalisation de ces étapes vous feras perdre la garantie logiciel de votre téléphone. ces manipulations sont valable pour toutes rom en particulier les EPF21B et EPF30 et une fois la maj terminer les OTA seront accessible Ce qu'il vous faut : sdk android : http://developer.android.com/sdk/index.html fastboot : http://developer.htc.com/adp.html release complete android ERD79 : http://rapidshare.com/files/360208482/Google-NexusOne-Firmware-usine-ERD79.zip patch ERD79->ERE27 : http://coblitz.codeen.org/www.romraid.com/paul/nexusone/signed-passion-ERE27-from-ERD79.a487b405.zip patch ERE27->FRF91 : http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF91-from-ERE27.e410116a.zip étape 0 : préparation des outils dezipez le sdk, puis l'utilitaire fastboot dans le dossier tool du sdk tout comme la rom officiel ERD79. étape 1 : unlocker le bootloader : pour cela redémarez votre téléphone sur le bootloader (power + trackball) connectez votre téléphone a l'ordinateur et lancez les commandes suiventes (dans le dossier tools du sdk) la première permet de vérifier si votre téléphone est reconnue la seconde unlock le bootloader. si vous étes sous linux loguez vous en root avant d'éffectuer toutes les commandes fastboot devices fastboot oem unlock vous avez cette écrent : validez a l'aide de volume + et volume + et la touche power. Le téléphone redémarre avec un cadenas unlocker. étape 2 : downgrade a la version d'origine redémarrez de nouveau sur le bootloader. pour celà redémarrez a nouveau sur le bootloader (power + trackball) débranchez et rebranchez le cable usb : puis réalisez les commandes suiventes. toujours en root comme tout a l'heure pour les linuxiens fastboot devices fastboot erase cache fastboot erase userdata fastboot flash boot boot.img fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash system system.img fastboot flash radio radio.img fastboot reboot vérifiez bien que vous avez deux OKEY a chaques commandes flash et si une érreur a lieux a fastboot enrase userdata passez. étape 3 (nécessaire que dans certains cas) : corriger le bug de reboot lors du redémarrage votre téléphone se bloqueras sur l'écran de démarrage : ne vous inquiétez pas ! c'est normal. enlevez votre batterie et redémarrez sur le bootloader. Une fois sur le bootloader avec les fléchez sélectionnez recovery. un android avec un point d'exclamation apparet : préssez briévement pover + volume +. a cette écran sélectionner avec le trackball wipe factory reset et validez avec celui ci. puis sélectionnez yes. laissez le procéssus se réaliser et une fois finis avec le trackball selectionnez reboot. étape 4 et 5 : passage de ERD79->ERE27 et ERE27->FRF91 par update.zip votre téléphone rédémarrer vous pouvez maintenent le syncroniser de nouveau avec votre compte google et transférez le fichier ERD79->ERE27 que vous renomerez update.zip sur votre carte sd. redémarrez de nouveau sur le bootloader puis sur le recovery et sélectionnez cette fois ci update.zip from sdcard avec le trackball la procédure se déroule une fois la barre de progression terminez. sélectionnez reboot : un android qui sort de sa boite doit apparaître au redémarrage. une fois le reboot terminez faites de même avec le fichier ERE27->FRF91 : (renomer en update.zip, reboot sur le recovery et flashage). une fois cette opération terminé votre téléphone seras sous froyo ! bravo ! étape 4 et 5 alternatif : utilisez une mise a jour OTA rendez vous dans paramètre -> a propos du téléphone -> mise a joru du système et suivez les indications à l'écran. Et voilà votre téléphone est mis a jour Édit (billcat74) : Modification du texte. Modifié 7 juillet 2010 par alexises Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fildentaire Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Bon tuto pour tous les possesseurs de N1 SFR qui ne peuvent plus attendre (quoi moi ;) ). J'ai juste une question concernant les différentes ROM sur le N1. Y a t-il un historique des versions car je ne m'y retrouve pas trop. Pour passer à Froyo, j'ai downgradé sur la version EPE54B disponible sur ce tuto. Quelle est la différence avec la ERD79? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshin Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Merci pour le tuto. A revoir pour l'orthographe qui agresse les yeux :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lou Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Personnellement, ça m'embête un peu de perdre la garantie de mon N1.. :/ SFR risque de mettre beaucoup de temps pour sortir Froyo ou même ne pas le sortir du tout ? (désolé, je m'y connais pas encore trop trop, étant novice dans l'univers Android ;) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrinceKheldar Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Normalement 'pendant l 'ete' ... pour la version ota officielle. Sinon pour la garantie... j'avoue me poser la meme question Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaelito Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Pour la garantie, ça faisait 1 mois que j'avais le Nexus, j ai pu le tester donc j ai sauté le pas en déverrouillant le bootloader. D'après certaines personnes du forum, htc aurait repris des téléphone déverrouillé en SAV. A chacun de voir le risque qu'il prend en conclusion Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibow Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 C'est quand même lourd qu'a chaque fois les Français soient les derniers... genre on existe pas, on peut pas tester avec les autres. Google fait du brin à mort ! J'ai acheté mon Nexus pour bénéficier des MAJ de Google avant tout le monde, technophile que je suis, je me retrouve aujourd'hui scié de voir que les MAJ sont toujours pour les mêmes... Google aurai du vendre le N1 en France en premier, il semble qu'il marche mieux chez nous qu'aux States... ils ont pas compris, et nous font encore attendre... Énervant ... vraiment ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexises Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 par rapport aux versions je sais pas trop :) c'est quelqu'un sur irc qui m'a dépanner vue que j'avais chercher pendant un moment ;). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkbeuh Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Qu'est-ce vous appelez la "rom sfr" ? c'est la EPF21B ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Golgoth57 Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 En fait y'en a deux a priori : EPF21B et EPF30. Bon, qui se lance d'après ce tuto ? :D Question, on reçoit les OTA quand même après ce type de modif ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrinceKheldar Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 bonne question... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaelito Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Normalement oui. Tu ne déverrouille que le bootloader donc pas de problème. Pour ma part j'ai fait la mise à jour froyo manuellement à partir d'une ROM SFR mais avec le tuto installer froyo pas à pas. Celui la n'existait pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexises Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 je vais éditer le tuto ;) pour l'OTA je sais pas j'aurais du vérifier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batou37 Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 pareille j'me lance que si on recoi les ota aprés ta manip tien nous au courrant ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexises Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 dans le pire des cas quand les ota sont la il y a des update.zip qui sont dispo casi aussi tot donc sa change pas grand chose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batou37 Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 si car franchement j'ai acheter le nexus pour les maj auto car j'avais le BBstorm et j'ai du changer une bonne 15 de rom RIM (sfr en avait modifier 1seul et elle été pourave.) et franchement apré tu passe ton temps a modifier ton tel sur le pc et s'est relou... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Salut!! J'ai fait une variante de cette manip. Unlock bootloader, downgrade version US de eclair, puis la maj OTA vers froyo automatique. en 15min chrono! je ne regrette pas c'est excellent!! maintenant j'ai un nexus presque 'standard'. Car méfier vous de l'OTA SFR, il parait que vodaphone customize des parametres :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batou37 Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 tu peut m'expliquer exactement comment tu a fait ? je suis trés interreser Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bydox Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 si car franchement j'ai acheter le nexus pour les maj auto car j'avais le BBstorm et j'ai du changer une bonne 15 de rom RIM (sfr en avait modifier 1seul et elle été pourave.) et franchement apré tu passe ton temps a modifier ton tel sur le pc et s'est relou... :( Ha, toi aussi :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 ben en gros tu suis l'étape 1 et 2 du premier post. La tu te retrouve avec une rom prise en charge par google, et tu as plus qu a aller voir dans les mises a jour normalement ton téléphone sera entrain de pré télécharger froyo et il te proposera de l installer ensuite. Bon je précise que j'avais deja le sdk et patati d'installer car je fais du développement sur mon android, donc si t'as pas fait cela ca va te prendre plus de temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batou37 Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 (modifié) ben en gros tu suis l'étape 1 et 2 du premier post.La tu te retrouve avec une rom prise en charge par google, et tu as plus qu a aller voir dans les mises a jour normalement ton téléphone sera entrain de pré télécharger froyo et il te proposera de l installer ensuite. Bon je précise que j'avais deja le sdk et patati d'installer car je fais du développement sur mon android, donc si t'as pas fait cela ca va te prendre plus de temps. etape 1 et 2 ok la rom je prend coi ? (je sais pas les quelle sont officiel pour avoir les autre en ota aprés) et patati s'est une blague ou réelement quelleque choses? Modifié 5 juillet 2010 par batou37 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 non patati c'est le reste du bordel pour développer (eclipse et companie mais inutile ici en dehors du sdk). Pour la rom j'ai pris celle d'un tuto ERE54 je crois, la je crois que tu vas devoir faire une petite recherche google Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlitandroid Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Bonjour les androidophiles Merci pour ce superbe tuto mais je me permets de faire une petite correction car je suis sur mac il manquait un petit truc au niveau des commandes 1ere étape passer en mode bootloader avec power+bouton (click) trackball fastboot-mac devices fastboot-mac oem unlock 2eme étape fastboot-mac devices fastboot-mac erase cache fastboot-mac erase userdata fastboot-mac flash boot boot.img fastboot-mac flash recovery recovery.img fastboot-mac flash system system.img fastboot-mac flash radio radio.img fastboot-mac reboot Thanks you very muck for t h i s tutorial Power of linux like Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexises Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 heu pour linux c'est fastboot-linux :) enfin bon aprés l'utser fait les adaptation de son choix. En tout cas si les OTA marchent je vais le rpéciser en début de post Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat Posté(e) 6 juillet 2010 Share Posté(e) 6 juillet 2010 (modifié) en fait l'OTA supprimes les étapes 3, 4, 5. enfin pour ma part ca a largement simplifié la procédure. pour l'étape 3 j'ai pas constaté ca, j'ai flashé à l'étape 2 avec EPE54B-update-nexusone-stock-images.zip Modifié 6 juillet 2010 par pat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
