Mises à jour OTA + guide installation
utilise le toolkit sinon ;)
https://forum.frandroid.com/topic/138740-tuto-utilisation-de-nexus-root-toolkit-en-construction/
edit:
très bonne initiative ce post
mais,"perso", je pense que c'est plus sa place dans la section tuto...
exemple : [TUTO] Mise à jour OTA + guide installation
enfin, c'est juste mon avis ...
Modifié par flo07//
L'erreur status 7 survient lorsque les fichiers censés être mis à jour n'ont pas été trouvé ou ont été modifié, en gros t'es pas complètement stock ou tu as modifié des données systèmes au hasard supprimé une application système par exemple, il faudrait le texte complet de l'erreur pour en savoir plus.
Envoyé depuis mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk 4 Beta
C'est exact, si tu pouvais nous indiquer l'erreur exacte, en général le fichier modifié apparaît dans l'erreur et pourrait nous indiquer ce qui a été modifié.
Bonjour, une petite question, j'ai changé le logo de la batterie en flashant un mod, est-ce que vous pensez que j'aurais des soucis pour passer en 4.3 (rom stock/rooté)
À priori, oui, la mise à jour ne passera pas, puisque des fichiers systèmes ont été modifiés (je ne sais pas lesquels). Mais c'est très facile de revenir en arrière, de faire la mise à jour, puis d'éventuellement remettre un mod pour le logo de la batterie.
OK, et quand tu dis facile de revenir en arrière, ça serait possible d'en savoir un peu plus stp ?
Il suffit de se référer à la section C. Normalement il suffit de reflasher le fichier « system.img » de l'image factory. ;)
Quelqu'un peut expliquer exactement ce que veut dire :
"6) Depuis le PC maintenant, faites "adb sideload update.zip" (update.zip correspondant au fichier que vous avez téléchargé à l'étape 2)."
Merci d'avance!
dans l'invite de commande du dos de ton pc tu marques c:\sdk\platform-tools\adb sideload update.zip (met le bon chemin pour arriver au logiciel adb du sdk et met a coté le fichier que tu as renomé en update.zip)
j'ai tout fini mais maintenant quand je veux telephoner, je n'ai plus acces au fonction téléphone..."l'applicatio n'est pas installée...."
au secours!!!
Ouais j'ai une erreur dans le fichier build.prop, j'y avais apporté quelques modifications pour fixé la connexion data et mieux capter dans les zones où les antennes se font rare. Mais même en réinitialisant comme à l'origine ce fichier, l'erreur persiste.
"E:Error apply_patch_check("/system/bluid.prop". "b14efd4ddb55a476 E:Error executing updater binary in zip '/sdcard/downloads/<nom de l'update> Error flashing zip <nom de l'update>
Si comme moi, sous win8, vous n'arrivez pas à communiquer avec le nexus quand il est en recovery, installez ces drivers-ci:   http://download.clockworkmod.com/test/UniversalAdbDriverSetup6.msi
Je ne pense pas que ça soit une bonne idée d'installer des drivers à la volée sans même savoir d'où ils viennent, si ils sont correctement installés à l'origine il ne devrait pas y avoir de problème à reconnaître le téléphone en recovery avec adb, dans le cas contraire c'est que les drivers n'ont pas été installés correctement, ps: je suis sous Windows8
Ouais j'ai une erreur dans le fichier build.prop, j'y avais apporté quelques modifications pour fixé la connexion data et mieux capter dans les zones où les antennes se font rare. Mais même en réinitialisant comme à l'origine ce fichier, l'erreur persiste.  "E:Error apply_patch_check("/system/bluid.prop". "b14efd4ddb55a476 E:Error executing updater binary in zip '/sdcard/downloads/ Error flashing zip
Une fois qu'il a été modifié c'est foutu, il a perdu son intégrité, la seule chose à faire c'est de flasher la partition system.img, c'est sans perte de données. Envoyé depuis mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk 4 Beta
Modifié par GunnerMC
Si je suis en 4.2.2, root + bootloader dévérouillé, et que je souhaite faire la mise à jour vers 4.3, enlever le root et re-vérouiller le bootloader, comment je dois procéder, quelle méthode appliquer ?
Merci.
Rooter
Comment rooter un nexus 4 en 4.3 avec un bootloader déverrouillé et un custom recovery. Il sera préférable d'utiliser TWRP.
  1. Flashez TWRP à partir de ce lien (fastboot flash recovery FILENAME.img).
Rebootez sur le recovery (adb reboot recovery ou maintenez Power+Volume-bas, puis sélectionnez Recovery).
Flashez SuperSU à partir de ce topic. Des problèmes sont survenus avec CWM, mais pour l'instant aucun n'a été relaté avec TWRP.
Vous devriez être rooté.
Crédit : androidpolice
Merci.
La mise à jour enlèvera le root, si tu veux re verouiller le bootloader (à part pour le renvoyer au sav je ne vois pas l'intérêt) tu fais la commande correspondante en fastboot, go section tuto.
Bonjour, j'ai tenter de flasher le zip de l'ota avec le tuto section B ça m'a mis ça :
Updating partition details...
Installing '/sdcard/Update.zip'...
Checking for MD5 file...
Skipping MD5 check : No MD5 file found.
Warning: No file_contexts
Verifying current system...
Removing unneeded files...
Patching system files...
Patching boot image...
Unpacking new files...
Unpacking new recovery...
symlinks and permissions...
set_perms: some change failed
E: Error executing updater binary in zip '/sdcard/Update.zip'
Error flashing zip '/sdcard/Update.zip'
Je suis bloquer sur la croix de couleur j'imagine que je vais devoir flash stock+unroot sur le toolkit pour m'en sortir, pour ne pas refaire l'erreur quelqu'un saurait ou ça à foirer quand j'ai flasher ? :/
