[ROM] AndroIum 2.1 (18.11.13)
bonjour, et bien tu télécharge de fichier texte et dedans t'as le lien, ou est le problème ?
j'ai fait ça, car ça évite les visiteurs sans compte de télécharger et sans faire de retour comme dans un moulin.... dans ce cas un peu plus de chance d'avoir des retours... et d'avoir plus de discussion.
c'est tout à fait compréhensible, de rendre le lien disponible qu'aux inscrits; par contre ça mériterait juste de préciser que le lien de téléchargement est dans le fichier texte. Je me suis fait avoir aussi parce que j’ai pas remarqué que j’étais pas identifié sur le forum donc je comprenais pas pourquoi je ne pouvais rien télécharger
Merci letmax pour cette superbe ROM. Juste une question je dois sans arrêt relancer le wifi car les données ne circule plus !!!! J'ai pourtant décoché optimisation wifi mais je ne vois pas pourquoi cela tombe comme ça sans arrêt si tu as une idée.....en tous cas un grand merci pour ton travail.
Envoyé depuis mon V370 avec Tapatalk
salut, c'est pareil sur l'officiel t'en fait pas :)
Envoyé depuis mon V370 avec Tapatalk 4
Enfin la réponse à une de mes questions d'il y a quelques semaines ^^
par contre comme la rom de spanish mes 2 imei invalid meme apres un flashtool ... je vais tenté de les remettre a la main /!\
comme pour le five il faudrait sauvegarder un fichier je sais plus trop quoi
si quelqu'un a le meme probleme voila la solution (que je vais tester)
1- Entrez en mode ingénieur *#*#3646633#*#*
2- Choisir CDS information
3- Choisir Radio information
4- Sélectionner Phone 1 pour la carte SIM 1
5- Positionnez-vous En haut de l'écran “AT+” et taper la commande E
6- Une boite de dialogue s'ouvre, choisissez “AT +EGMR=1,7,""
7- Saisissez votre code IMEI au milieu des deux guillemets à la fin (Vous trouverez votre code IMEI au dos de la boite, ou dans l'emplacement de la batterie du téléphone)
8- Appuyez sur "SEND AT COMMAND"
9- Revenez en arrière au menu Phone 1 / Phone 2
10- Sélectionner Phone 2 pour la carte SIM 2
11- Positionnez-vous En haut de l'écran “AT+” et taper la commande E
12- Une boite de dialogue s'ouvre, choisissez “AT +EGMR=10,""
13- Saisissez votre code IMEI au milieu des deux guillemets à la fin (Vous trouverez votre code IMEI au dos de la boite, ou dans l'emplacement de la batterie du téléphone)
14- Appuyez sur "SEND AT COMMAND"
15- Revenez en arrière au menu Phone 1 / Phone 2
16- Revenez sur l'écran d'accueil Launcher
17- Redémarrez votre Cink Peax.
Juste un petit retour vite fait sur la version 1.0 : superbe.
Rien à redire, bien mieux que la ROM stock.
J'avais évoqué le problème de la led de notification qui ne clignotait pas assez rapidement à mon goût. Light Manager a fonctionné un petit moment puis pas trop. Mais ce n'est pas vraiment gênant.
Les clics multiples du casque non compris par Mort Player m'embête plus mais ces 2 détails étaient déjà dans la ROM d'origine donc toujours rien à redire sur le boulot de Lematx :)
Encore bravo et merci bien.
Modifié par Ecav Guenatz
Bonjour
Je galère de plus en plus avec la gestion de la mémoire, je poste ici parce-que peut être que c'est lié à la ROM
J'ai de fréquentes alertes de mémoire saturée, j'ai fait pas mal de ménage mais ça revient souvent
Voici ce que me dit l'application DISK USAGE
J'ai donc 540 Mo pris par le système ! D'où ça vient ?
Mise à jour installée, merci
Elle apporte quoi de neuf au fait ?
Quelqu'un saurait si on peut remplacer la touche Marche/arrêt par une touche volume ou je ne sais comment :( mon bouton s'est enfoncé alors que je l'appuie toujours en douceur,
Cdt Chris
Envoyé depuis mon V370 en utilisant Tapatalk 4
-GravityBox 2.6.0
Qui permet de régler la luminosité avec un slide sur la barre de notification :)
Et aussi de réorganisé les icones dans la barre de notification
Maintenant j'ai un fonctionnement optimal ... Ce slide c'est vraiment la seul chose qui me manquait par rapport a mes précédent Samsung : Gravity c'est vraiment un musthave !
Ca y'est j'ai fait l'install en ayant suivi pas mal de tuto.
fluide c'est super
CWM 6 en recovery, une sauvegarde sur la sd et une mise a jour ota
il ma fallu juste formater ma SD + création de la table en linux avec une appli archi connue,
et avec ma clée qui booute en linux mon portable chaufait tellement que j'ai dû le poser sur un bloc de glace
que d'aventures mais au vu du résultat je ne vais pas utiliser le backup de si tot
je ne vois plus le lien pour le youtube 4 , où cela se trouve t il ?
cordialement
juste une remarque :
c'est possible de faire une version 'lite' pour ceux qui veulent ? genre de supprimer :
  • les apps google sauf gmail et musique
  • facebook
  • dashclock
  • etc
Apres il y a toujours rootuninstaller mais ce serait bien d'installer une version 'lite' puis mettre ce que l'on veut dedans :)
si tu veux je peux m'en occuper puis l'up et t'envoyer le lien en mp
Modifié par SuperDroid
Version lite: l'allience de LaMatx et SuperDroid en synergie pour mieux servir la communauté !
Bravo, nous attendons avec impatience.  La rom du peax était très bien aussi.
  • Like 2
J'ai déjà alléger les applis "Acer". Mais si ça intéresse du monde, pourquoi pas... sinon au passage, pas de facebook déjà sur cette rom, si GMusic...
Ou alors faire un script CWM complémentaire ?
delete("/system/app/xxx.apk");
etc
Modifié par LeMatx
