Posté(e) (modifié)
A la limite le dual sim n'est pas trop important pour moi mais c'est vrai que cette limitation de caractères est très pénible ...
Édit : d'ailleurs, je vais sûrement dire une ânerie mais on ne peut pas tenter de prendre l'apk MMS.apk du peax 2 ?
Modifié par Mangroove
Posté(e) (modifié)
Est-il possible d'utiliser l'application sms d'un autre telephone sur notre E2 ? Et est-ce que sa réglerai le problème ?
Modifié par Opok-wM
Posté(e) (modifié)
j'en ai essayé pas mal :s... ni S1, ni des roms customs pour le Five/Micromax A116.... sinon j'ai porté une rom "Xperia" du Five, l'appli SMS est différente et gère le double sim, car c'est celle du Xperia C qui est en dual sim MTK, mais la mettre telle quel (l'appli sms) sur la rom original du E2 ça passe pas, faut prendre toute la rom... au passage si je trouve la rom du Xperia C officielle, je vais voir pour faire un port propre avec tout qui fonctionne.
Modifié par LeMatx
Pas mal déjà !
Ça serai top de trouver une appli SMS qui fonctionne (même sans le double sim pour l'instant ...)
Posté(e) (modifié)
Elle fonctionne celle là en simple sim : https://forum.frandroid.com/topic/162442-problème-sms-vers-blackberry/?p=2672284
Faut mettre l'apk nommé en mms.apk dans system/app (en ayant sauvegardé l'original)... en tout cas sur ma rom, après si vous êtes en original, c'est peu être un soucis d'"oxdex""... donc faudra supprimé votre mms.odex (en le sauvegardant ou en le renommant en ajoutant "old" a la fin par ex.)
Modifié par LeMatx
Posté(e) (modifié)
Je vais tenter ! Et je vous tiens au jus (je suis en Root mais avec la rom originale)
Edit: En faisant le "Backup" des 2 fichiers originaux : Mms.apk et Mms.odex et en ajoutant la nouvelle APK ça fonctionne nickel :D (Après un redémarrage du téléphone !)
Posté(e) (modifié)
salut.
je viens de modifier l'apk du E2 avec ce mod
il permet de changer le mode de conversion du sms lorsqu'on utilise des caractères spéciaux que nous utilisons nous européens.
peut être que ça peut résoudre le problème.
l'app démarre et envoie des sms correctement mais je n'ai pas de destinataire pour faire le test en vrai.
il y a déjà un avantage c'est que les caractères spéciaux sont comptabilisés comme 1 seul et pas 2 comme avant.
la base c'est l'app Mms.apk que j'ai déjà modifié :
- conversion en MMS au dela de l'equivalent de 16 SMS
- affichage de l'heure d'envoi au lieu de celle de réception
- test suppréssion de la limite d'envoi (30sms/heure)
+ test prise en charge caracteres spéciaux.
si vous pouviez me faire un retour ce serait cool.
à flasher en CWM (ou en faisant manuellement avec l'appli que vous trouverez dans le zip)
wipe dalvik recommandé pour les déodexé (Androlum / Rom Spanish par exemple)
Odex
Deodex
bon test.
Modifié par t-minik
Wow si ça marche bien jouer à toi ! Pour l'instant j'utilise l'autre solution mais je vais peut être tenter d'ici quelques jours ;)
Merci à toi en tout cas !
Lannig il n'y a pas grand chose d'impressionnant...
J'ai scrupuleusement suivi le tutoriel comme je l'ai déjà fait deux fois pour l'app sms/mms.
En plus je sais même pas si ça fonctionne.
Mangroove, je me languis ton retour.
@T-Minik : ah, je croyais que tu avais trouvé le patch à faire tout seul :)
Mais bon, n'empêche... belle réactivité !
Va falloir que je me décide à rooter mon E2 :P
salut.
Odex
Deodex
bon test.
Merci possible d'installer avec es explorer ?
Oui bien sur, il faut juste aller chercher l'apk dans le zip et remplacer ceux d'origine et rebooter.
Attention aux permissions et pour la version deodexée il doit falloir faire un petit wipe dalvik au passage.
D'accord merci, j'ai la rom de base en rooté je télécharge le odex ou deodex ?
Posté(e) (modifié)
Odexé donc, tu dois avoir deux fichiers, un apk et un odex.
Exact merci de ton aide je l'installerai un peu plus tard.
Je dois faire quoi du dossier meta-inf ?
Modifié par Opok-wM
rien du tout.
tu ne te sers que des deux fichiers .apk et .odex que tu trouves dans /system/app
Ok merci pour tout  :)
J'ai supprimé mon application (les deux fichiers) coller les deux nouveau redémarré mon téléphone et je ne vois plus l'application :/
Posté(e) (modifié)
et les permissions ?
tu les à bien paramétrées ?
644 ou -rw r-- r--
ou
xxo
xoo
xoo
Je n'ai rien paramétrées sa se passe dans l'application es explorer ?
Edit : J'ai trouver ou changer l'autorisation et elle est sur ---rwx r-x et en paramètre propriétaire : root et groupe : root
J'ai réussi à changer en -rw r-- r-- puis reboot mon téléphone mais toujours rien.
Modifié par Opok-wM
Bizarre ça fonctionne parfaitement pour moi.
Je viens de le faire à la main aussi.
Si je change le nom de l'application sa marcherai ? Ou je test avec un autre gestionnaire de fichier mais lequel ?
J'ai fait ça avec es file explorer.
Tu t'es pas planté de répertoire ? Tu as bien mis les deux MMS.apk et mms.odex dans le répertoire /system/app de ton téléphone ?
Je doute que renommer les fichiers soit utile.
Essaie de remettre celle d'origine pour voir.
Tu la trouvera aussi dans le même zip que le gallery.apk
Posté(e) (modifié)
J'ai bien mit dans le bon répertoire j'ai essayai plusieurs fois de supprimer le apk et odex puis rallumer mon téléphone ensuite remettre ce de base les re paramétré et redémarré mon téléphone ensuite de faire pareil avec les tiens mais rien n'y fait
Modifié par Opok-wM
