[ROM] 4.2.2 Port for Fly 443/Wiko Cink Peax/Intex Aqua Wonder (Fully Working)
Thanks Qus1
Tried it, all works quite well, (tried wifi, camera (low sound ;) ) some stuf...)
But i made a "call test", phone wakes up on call signal but don't rings or vibrates, only after 10 sec, it rings ...
Back to my zyrex backup ...
Gaston
Bluetooth is working well with beta22 names are correctly found and not missing the 4 first letters. Thanks. As gasston said phone rings only after a few seconds. But does not matter a lot for me.
"Envoyé depuis mon SM-T310 avec Tapatalk"
For the ring delay, I haven't take a look at the ROM but may be you need to add (or edit), the build.prop :
And put :
ro.telephony.call_ring.delay=1000
Thanks Spanish! It works for me. Now i haven't the ringtone or vibration delay issue!
Really good new's :) I wasn't expected that CM will work on our mediate device, such a good new's ;)
Envoyé depuis un futur antérieur
beta 22
full support android 4.2
added init.d script for swap 256mb to ur phone memory! WARNING
if u dont need swap u need open beta22.zip and delete system/etc/init.d/98swap_cache_v256 file and now u can install rom
beta22 kernel source
Hi qus1. Thx for this excellent job.
I've tested beta4, beta9, beta11, beta13 and now beta22.
BT : Working like a charm with Samsung HM3300 and VW Touran (pairing OK, no CRASH sound when the call is finished).
CAM : Autofocus OK, front cam OK
(post to be continued).
Modifié par Réglisse
Je viens d'installer la Beta 22, elle fonctionne à merveille sauf pour le GPS qui ne semble pas actif malgré le bouton d'activation.
Si quelqu'un à eu ce problème, ce serait sympa de faire remonter la solution.
J'ai chercher sur ce topic, j'ai ajouter les fichier gps.conf et gpsconfig.xml dans system/etc mais sans succès. L'application GPS Status ne détecte même pas la boussole ce qui est étrange.
Je continue de tester sur le terrain les fonctionnalitées essentielles de la ROM.
Les cams semblent bien fonctionnelles avec un autofocus plus rapide qu'avant.
Je continuerai de poster si je trouve d'autres soucis.
Merci pour cette super ROM.
J'attend avec impatience les correctifs.
Bonne journée
Smarco
Modifié par Smarco
J'ai aussi détecté un problème avec le bluetooth qui ne veux pas s'activer.
De plus serait-il possible de virer le logo 3G qui reste à côté des bares de signal de la sim qui ne sert à rien puisqu'il est en doublon lorsque la 3G est active.
Pour finir, les paramètres AGPS ne sont plus dispo dans les paramètres est-ce normal?
Enfin l'écran tactile répond étrangement de temps en tant (doublage de la touche sur le clavier ou activation d'une application lors d'un défilement de bureau.
Bref que de choses pouvant être améliorées. Mais dans l'ensemble le système est fluide et répond bien.
J'ai fais une bootanimation pour ceux qui n'apprécierait pas celle en Russe, elle est directement à copier dans "/système/media/bootanimation.zip" et est non flashable, veuillez utiliser le Root Explorer.
C'est l'officielle de Google (les ronds colorés qui tournent (Nexus 7 ou 10)) retaillée pour le WCP.
Bonne soirée.
Smarco
@Smarco :
Le GPS fonctionne plutôt bien chez moi. Fix rapide. Pas tres precis mais on n'aura pas mieux sur le peax ...
J'ai bien accès aux parametres AGps et EPO en cliquant sur Satellites GPS . Je n'ai jamais eu la boussole.
Le bluetooth s'active (enfin) tres bien sur cette version. Quand au tactile, je ne sais pas , j'ai parfois quelques lags mais pas trop.
Merci pour ton lien, il ma juste permis d'enlever l'icon 3G ce qui, niveau fonctionnalité, n'était pas très génant.
Pour le GPS, je n'ai aps les option AGPS et EPO ce qui est très étrange, je vais faire une réinstalle de la rom, il faut dire que je suis passé de la 4.1.1 à la 4.2.2b22 avec un wipe total mais je sais, par expérience, que souvent il faut réinstaller une rom plusieurs fois avant qu'elle soit 100% fonctionnelle.
Je vais refaire une installe pour voir si mes problèmes se corrigent d'eux-même.
Je re-posterai après.
A+
Smarco
Bon ben même après un full wipe et une réinstallation complète, je n'ai toujours pas accès au Bluetooth (clique sur ON et retourne directement sur OFF).
Au niveau du GPS, je n'ai toujours pas les options EPO et AGPS, est-ce que cela viendrais de la ROM?
C'est étrange d'ailleurs, dans les paramètres du téléphone (A propos ...), le num du modèle est: IQ443 et le num de build est IQ443_beta_19, avez vous la même chose après installation de la ROM beta 22? Je suis sûr d'avoir téléchargé la Beta22, mais il existe peut-être plusieurs versions.
Si quelqu'un a quelconque information à ce sujet, je suis preneur.
Dois-je passer par la version 422 AOSP avant de passer à la version beta22?
Bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps d'essayer la beta 22 mais j'avais le même problème sur les bêtas précédentes avec BT que toi : un simple redémarrage du téléphone après le plantage constaté et c’était résolu le BT fonctionnait normalement.
Smarco
