[Info] Tout savoir sur le Xperia Z1
GexFlo69
Sommaire
-Mise en garde AVANT achat-
Informations Générales
Informations Techniques
Liens vers les tutoriaux
Divers
Mise en garde AVANT achat !!!
Si vous achetez un XPERIA Z1 dans le but d'installer des roms customs à l'avenir, il n'est pas possible de dé-verrouiller un bootloader vérrouillé par l'opérateur !
En d'autres termes : IL VOUS SERA IMPOSSIBLE D'INSTALLER DES ROMS CUSTOM AVEC UN BOOTLOADER VERROUILLE.
Pour de plus amples informations à ce propos, je vous invite à lire ce topic dédié.
Nom de code : Honami L39h
Date de présentation : 4 Septembre 2013 lors de l'IFA de Berlin
SoC : Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
CPU : Krait 400 Quad-Core @ 2.2Ghz
GPU : Adreno 330
Dimensions (HxLxP) : 144 x 74 x 8.5 mm
Poids : 170gr
Norme IP : IP58, résistant à la poussière et submersible au-delà d'1 mètre
Format SIM : micro SIM
Type écran : 5 pouces IPS
Définition écran : 1920 x 1080 FullHD
Tactile : Multitouch 10 points capacitifs
Mémoire Flash : 16Go
Mémoire RAM : 2Go
Carte mémoire : micro SD jusqu'à 64Go (µSDXC)
Géolocalisation : A-GPS et Glonass
Capteurs : Compas, Gyroscope, Accéléromètre, et capteur de proximité
Radio : Stereo FM avec RDS
Bluetooth : 4.0 A2DP ANT+
Wifi : 802.11 a/b/g/n/ac , WiFi Direct , WiFi Hotspot
Autres : NFC , Sortie TV via MHL (microUSB) , réduction de bruit active
Capteur photo : 20,7MP CMOS 1/2,3 pouce
Objectif : Focale fixe 27mm , lentilles G , ouverture f/2.0 ,
Zoom : Numérique, 3x sans pertes en 8MP puis jusqu'à 8x en redimensionnement
Stabilisation : Numérique
Flash : LED
Caméra frontale : 2MP, video en 1080p@30fps
Batterie : Non-interchangeable, 3000mah
Autonomie veille : 880H en 2G / 850H en 3G / 760H en 4G
Autonomie conversations : 13H50 en 2G / 15H en 3G
Nomenclature des modèles :
C6902 : 3G Uniquement
C6903 : 4G LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Notre modèle Européen)
C6906 : 4G LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600
C6943 : 4G LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 + 1seg TV
Rappel des réseaux 4G en France :
800   : Bouygues SFR Orange
1800 : Bouygues
2600 : Bouygues SFR Orange Free
Comment savoir si votre Xperia Z1 est simlocké ?
Il suffit de composer le code ci-dessous dans le clavier numérique d'appel :
*#*#7378423#*#*
Puis dans le menu :
Service Info -> Simlock
Si vous n'avez que des 0, le téléphone n'est pas simlocké
Desimlockage :
Pour désimlocker le mobile, il vous faut obtenir un code.
Aller dans le clavier numérique de composition des numéros, et taper ceci :
*#7465625*12*CODE#
Remplacer "CODE" par votre code de désimlockage. Et voilà, c'est fini.
Bootloader
Comment savoir si son Bootloader est déverrouillable ?
Composer le *#*#7378423#*#* dans l'interface de numérotation téléphonique, puis dans le menu :
Service info > configuration > rooting status.
Bootloader Allowed : YES
Bootloader Allowed : NO
Bootmode
Normal : Démarrage classique, par un simple appuie sur le bouton "power"
FlashMode : C'est le mode utilisé pour flasher les roms officiels avec flashtools, désigné par la diode verte.
Portable éteint, appuyez sur Volume Bas + Cable USB vers le PC
FastBootMode : Il s'agit d'un mode spécial utilisé pour les roms customs, il nécéssite d'avoir un bootloader déverrouillé. Ce mode est désigné par la diode bleue.
Portable éteint, appuyez sur Volume Haut + Cable USB vers le PC
Mode debug : Portable allumé, il faut aller dans les paramètres, options pour les développeurs -> debogage USB
Vous n'avez pas le menu pour les développeurs ?
Dans les paramètres -> à propos appuyer 8 fois sur la ligne "Numéro de Build", un message "Vous êtes un développeur" apparaîtra, ainsi que le menu affilié dans les paramètres.
Autres combinaisons de touches :
Portable allumé :
Volume Haut + Power (pendant 10s) : reset de la batterie, c'est comme retirer puis remettre la batterie, le portable vibre 1 fois.
Volume Haut + Power (pendant 15s) : Idem qu'au dessus, mais le portable reste éteint, il vibre 3 fois avant extinction.
Au cas où ces combinaisons ne marchent pas, il y a un bouton reset planqué :
Liens vers les tutoriaux :
Déverrouillage du BootLoader, Merci à Alex971
Accès Root, Merci à Alex971
Divers
Manuel d'utilisation (Format PDF)
Je mettrais le topic à jour, au fur et à mesure  ;) !
Modifié par Artixkov
Si tu achétes ton tel teléphone nu : il faudra débloquer le bootloader ce qui fait sauter la garantie et qui, pour le moment, pose un probleme avec l'appareil photo.
Si tu achetes ton tel chez un opérateur : tu ne pourras tout simplement pas débloquer ton bootloader et donc tu ne pourras pas mettre de rom custom.
Modifié par Orangina_L
Un bootloader verrouillé empêche simplement l'installation de ROMS CUSTOM type Cyanogen ou ParanoidAndroid (aokp)
Tous les autres ROMS (AOSP) sont installables et elles sont quasiment toutes en AOSP donc je ne vois pas pourquoi vous vous prenez la tête avec ce Bootloader.  Ha oui, on ne peut pas non plus modifier le kernel mais bon ca reste correct
Mon xperia S et Xperia Z etaient verrouillés et aucun probleme, j'ai installé pleins de ROM Customs
je mets une astuce que personne n'a vu car la question a été posé pour une capture d'écran. je viens de découvrir à l'instant.
softkey droit (affiche la liste des applis en cours), en bas de l'écran, vous avez des micro-applis, vous glissez vers la droite et vous trouverez une icône rose "capture écran". je vous laisse cliquer dessus pour voir la suite.
  • 1 month later...
Une question peut-être idiote mais je n'arrive pas à trouver de réponse : le Z1 est-il compatible recharge sans fil QI d'origine ? Car il y a de belles soldes sur les chargeurs sans fil Nokia : http://www.grosbill.com/catv2.cgi?mode=recherche&recherche=DT900&ref=573101&affmt=0&affmn=0
Merci d'avance ;)
Non, come il y a plusieurs normes et que le standard n'a pas été encore decidé Sony a mis des connecteurs enfoncés dans la coque a gauche (pour le dock) qui servent pour des coques de rechargement sans fil, donc NON, il faut une coque qui permet cela.
Il parait que Sony est en train de travailler sur le rechargement sans fil...
  • 1 year later...
