spicaman Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) T'as essayé de faire un wipe davlik-cache plutôt que ça ? Parce que la différence est pas énorme vu le contenu de ton fichier oui j ai fait plusieurs fois le wipe dalvik cache et en formatant meme ma carte sd mais son reussite mais avec le fichier dalvik-cahe.zip ca marche a merveille et j ai tout la totalité de ma partition ext2. P.S: voila le sujet qui traite ce probleme http://forum.samdroid.net/f9/relocate-dalvik-cache-free-up-space-1117/ Modifié 23 juillet 2010 par spicaman Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 a m**** j'ai saute la ligne sur le linux et j'ai du le rajouter comme un con.Bon vu que j'ai le mauvais kernel si je poursuit ta procedure a partir du samdroid mod sa sera bon ou i faudra que je recomence tout ? Par contre si je dois reflasher le kernel je vais perdre mes application non ? Merci Fais un backup avec MybackupPro histoire de mais tes applis ne devraient pas sauter à priori. Et reprend le tuto à l'étape 6 - Installation du Samdroid Turbo Kernel V8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 oui je fait plusieurs fois le wipe dalvik cache et en formatant meme ma carte sd mais son reussite mais avec le fichier dalvik-cahe.zip ca marche a merveille et j ai tout la totalité de ma partition ext2 OK je rajouterais ton fichier dans la FAQ dans ce cas ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 ok je vais faire ça merci de ton aide la prochaine fois je ferais plus attention Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdel Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Je vais essayer en JF2 alors... par contre j'ai besoin de tout re-flasher, ou juste le PDA ? Au fait, en activant le GPS, la localisation fonctionne, bien sûr. Modifié 23 juillet 2010 par bdel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
galaeron Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Encore une petite question : J'ai un message de mémoire insuffisante. La solution doit résider dans l'utilisation de appstosd, puisque comme son nom l'indique il me permettrait de résoudre le soucis. Cependant après téléchargement de apptosd v2.15 (http://www.androlib.com/android.application.com-appstosd2-qBx.aspx) Il me dit que ma carte sd n'est pas partitionner Oo Alors que lorsque j'ouvre Paragon, il détecte une primary de 6.9GB en fat32, et une primary de 509.8MB (16.2MB used) en linux ext2, un indice? Modifié 23 juillet 2010 par galaeron Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Je vais essayer en JF2 alors... par contre j'ai besoin de tout re-flasher, ou juste le PDA ?Au fait, en activant le GPS, la localisation fonctionne, bien sûr. Pour moi le PDA suffirait mais attend de te le faire confirmer. Par contre je ne sais pas si t'auras a faire d'autre chose comme remettre la kitchen etc. Apres mes connaisances s'arretent la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Galeron t'as activer l'app2sd dans le samdroid tools ? Si non tu vas dans samdroid tool, app2sd settings et tu cohe les 2 truc Voila en esperant t'avoir aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pheodys Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Salut . Très beau tuto :) . Je voulais juste savoir 2/3 trucs . A un moment il y a écris perte de garantie . A coup sur ? Càd que si je renvois mon phoen au magasin , il le reprenne pas ? Et , samdroid turbo , c'est vraiment interressant de le mettre ? Genre ca peut faire tourner un jeu en 3D et des applications qui bouffent max de ressources ? Et encore une dernière chose , y'a des risque de plantage définitif du téléphone ? Merci des réponses :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
galaeron Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Mmh bien vu en effet il était pas activer dans le samdroid tools <_< Je test ça merci, je te tiendrais au courant en éditant ce message =) Backup effectuer, la question suivante est donc, peut on les installer labas, puisque lorsque je me rends dans le dossier, et que j'essaye de l'installer il essaye sur le téléphone. EDIT : J'ai rien dit, un reboot et j'ai récupérer la place! Modifié 23 juillet 2010 par galaeron Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
galaeron Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Salut .Très beau tuto :) . Je voulais juste savoir 2/3 trucs . A un moment il y a écris perte de garantie . A coup sur ? Càd que si je renvois mon phoen au magasin , il le reprenne pas ? Et , samdroid turbo , c'est vraiment interressant de le mettre ? Genre ca peut faire tourner un jeu en 3D et des applications qui bouffent max de ressources ? Et encore une dernière chose , y'a des risque de plantage définitif du téléphone ? Merci des réponses :D Sans être expert du tout j'ai réussi à faire tourner raging thunder (Jeux course en 3d) sans trop de soucis. Quand au brickage de ton téléphone oui, sauf si tu suis le tutorial à la lettre j'ai envie de dire =') Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 Je vais essayer en JF2 alors... par contre j'ai besoin de tout re-flasher, ou juste le PDA ?Au fait, en activant le GPS, la localisation fonctionne, bien sûr. Ah ben j'ai testé avec le GPS. Je peux pas te dire alors :P Si tu veux reflasher en JF2 il faut tout refaire oui. Mais attend que qqun te dise si ça marche ou pas ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 Salut .Très beau tuto :) . Je voulais juste savoir 2/3 trucs . A un moment il y a écris perte de garantie . A coup sur ? Càd que si je renvois mon phoen au magasin , il le reprenne pas ? Et , samdroid turbo , c'est vraiment interressant de le mettre ? Genre ca peut faire tourner un jeu en 3D et des applications qui bouffent max de ressources ? Et encore une dernière chose , y'a des risque de plantage définitif du téléphone ? Merci des réponses :D Perte de garantie logicielle théoriqe. S'ils regardent ce qu'il y a d'installé sur ton phone, c'est mort. Après tu peux reflasher en ROM officielle si ton tél est en état de. Pour les jeux en 3D, un Spica ne sera jamais une PS3. Après ce sera toujours mieux et plus rapide. T'as qu'à lancer les benchmarks que j'ai lancé et comparé tes résultats au miens (captures sur le 1er post). Quant au risque de plantage, oui il y en a toujours quand on fait des manips comme ça, il ne faut pas faire n'importe quoi c'est tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darksnakes Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 perso j'ai activé app2sd mais je n'ai pas coché le transfert du Dalvik-cache vers la SD, _ça apporte quoi de plus (ou de moins?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pheodys Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Ce que je voulais dire , c'est si on suit le tuto , normalement pas de risque , si ? Et une amélioration nette ou c'est un petit peu plus rapide ? Et pour les jeux , je pensais aux jeux de polarbit , ça passe ? (notamment toonwarz) Merci pour tes réponses :) Modifié 23 juillet 2010 par Pheodys Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 perso j'ai activé app2sd mais je n'ai pas coché le transfert du Dalvik-cache vers la SD, _ça apporte quoi de plus (ou de moins?) ça change pas grand chose non. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 Ce que je voulais dire , c'est si on suit le tuto , normalement pas de risque , si ? Et une amélioration nette ou c'est un petit peu plus rapide ? Et pour les jeux , je pensais aux jeux de polarbit , ça passe ? (notamment toonwarz) Merci pour tes réponses :) Si tu suis le tuto ça doit bien se passer, après le risque 0 n'existe pas. Amélioration nette oui, je connais pas ton jeu donc je peux pas te dire. Et puis essaye tu verras bien :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pheodys Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Ok , merci , je testerais ça dans les prochains jour a venir (que j'attende que mes 7 jours d'essais s'arrêtent) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdel Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Pour revenir à mon problème de localisation, je me suis aperçu que mon spica était en fait en JD1 ! Je comprends pas trop comment c'est arrivé mais je vais tâcher d'y remédier ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 Pour revenir à mon problème de localisation, je me suis aperçu que mon spica était en fait en JD1 ! Je comprends pas trop comment c'est arrivé mais je vais tâcher d'y remédier ! cherche pas c'est normal le JD1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syntaxlb Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Salut, chez moi tout marche plutot bien a part la geolocalisation par gps qui marche plus. Sinon il y aussi il y a aussi flash lite qui d'apred ce que j'ai compris permet de lire des animation flash qui n'a pas l'air de fonctionnais chez moi. Voila encore merci pour ce tuto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lacoute Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Idem chez moi. Installé en FE beta2, puis mis à jour en FE beta 3, et pas de gros soucis, à part le GPS qui parfois fonctionne sans aucun problème, parfois est en permanence décalé de 100m, parfois n'accroche pas du tout, et quelques plantages de G Maps. Repassé en noFE, remis en FE2, revenu en FE3... Pas vu d'amélioration notable... Je pars en vacances dans une semaine et prévois de chercher des Geocaches avec les enfants... Si j'ai pas d'amélioration, je repasserai à la bonne vieille 215FAB qui est indestructible... Lacoute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
huka33 Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 slt voila je voudrais bien installer ce pack que tu a bien fait mais une question de petit nouveau sur spica puis je l'installer sur mon spica ma config et version micrologiciel 2.1 update 1 version de la bande de base i570exxjc1 version kernel 2.6.29 root@se-s610#2 numero de version eclair.xxjce/lkmod 2.5.1 samdroid.net merci de vos reponse si je dois changer quelque chose avant d'installer ce beau pack pouvez vous m'indiquer les liens merci d'avance a vous tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
galaeron Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Idem chez moi. Installé en FE beta2, puis mis à jour en FE beta 3, et pas de gros soucis, à part le GPS qui parfois fonctionne sans aucun problème, parfois est en permanence décalé de 100m, parfois n'accroche pas du tout, et quelques plantages de G Maps.Repassé en noFE, remis en FE2, revenu en FE3... Pas vu d'amélioration notable... Je pars en vacances dans une semaine et prévois de chercher des Geocaches avec les enfants... Si j'ai pas d'amélioration, je repasserai à la bonne vieille 215FAB qui est indestructible... Lacoute Ce tuto explique comment installer le kernel Samdroid Turbo V8 d'antibyte ainsi que les Librairies Forzen Eclair (adaptation de la machine virtuelle dalvik de Froyo pour Eclair) sur n'importe quel spica, peu importe son installation. On obtient ainsi un gain de performance conséquent du Spica : environ 9,2MFLOPS sur Linpack. Modifié 23 juillet 2010 par galaeron Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milydroid Posté(e) 24 juillet 2010 Share Posté(e) 24 juillet 2010 grrrr , Hier 2 reboot successif puis reboot en boucle . Obligé d'enlever le batterie . Depuis il mais un temps fou a s'allumer , environ 5 min et est super lent ! :rolleyes: Je suis repassé en noFE hier soir , rallumage un peu plus rapide ce matin et semble etre moins lent, mais je commence a perdre un peu patience , et je crois qu'au prochain probleme je vais changer de Rom . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
