[Kernel] Hell's Doctor #Numeriks (03-04-2015)
Pour ma part mon nexus ne redémarre plus depuis que j'ai passé la fréquence max écran éteint à 384!
Avec 192 mon téléphone freezait!
Je ne rencontre pas spécialement de soucis avec l'écran vu que je n'utilise aucunes commande de reveil.
Par contre je ne sais pas si cela viens du kernel ou de la rom mais j'ai des freezes du clavier!
Une idée?
Sujet encore une fois nettoyé. Cela devient une habitude dans les différents sujets de cette sous-section N4 qui commencent à prendre un peu trop de notre temps.
Il va falloir une bonne fois pour toutes que les différents protagonistes se décident à se comporter en adultes raisonnables. Il commence à y en avoir un peu assez de l'ambiance de cour de récréation de primaire : chicaneries, bouderies et signalements abusifs.
Ceci est donc un dernier rappel solennel avant que nous n'envisagions des mesures drastiques. Réfléchissez-y bien avant la prochaine fois que vous vous aurez envie de vous lancer dans une de ces embrouilles puériles.
Maintenant retour au sujet. Toute allusion à cet incident ou un autre sera effacée sans préavis.
Merci pour votre attention.
EDIT : si vous ne comprenez pas c'est que vous êtes arrivé après que les messages aient été supprimés. Dans ce cas ne cherchez pas à comprendre, c'est inutile.
J'ai eu des random reboot avec la version R22c.CM et des freeze ainsi qu'un bug étrange au niveau du son. Je tenais juste à le dire que je sais que signaler ces problèmes est inutile sans lolcat
Envoyé avec mon Nexus 4 décollant avec CM11 -> Tapatalk
Salut tout le monde,
Je confirme ce que j'avais lu plus haut
J'avais pour habitude de toujours passer la frequence min ecran allumé a 192 Mhz
Je mettais egalement cette valeur dans les reglage du Governor => Sync frequence
C'etais assez stable mais j'avais de temps a autres des Hot reboot
J'ai flashé hier le dernier HD a savoir le 22c + Tardis hier soir
Par contre je n'ai pas touché aux valeurs du Profil Fréquence du CPU
J'ai regler la Sync frequence du governor à 384
J'ai perdu 1 % de batterie sur la nuit et je vous confirme extremment stable en tout cas pour le moment
Pour la petite info j'ai flasher egalement hier le Modem hybride 27.98
C'est vraiment le meilleur Kernel que j'ai pu testé pour le moment
(J'etais sur le BlackChocolate avant et la le HD que j'ai adopté depuis sa sortie)
Il me rappel le Motley+ sur jelly bean qui alliait bien Perf et economie d'energie
En tout cas un grand MERCI Barome, tu fais un Taf monstre.............
Modifié par kads99
En dehors du fait que le s2w à sauté après la maj ota, l'application hellcore kernel tweaker à sauvegardé mes paramètres au boot, énorme le truc, que du bonheur et plus de soucis tactile, vivement le fix screen edge on boot.
Édit:j'ai parlé un peu vite "et la c'est le drame", après un reboot tout est zéro, ça a marché à l'ota mais pas au reboot, pk pas..., désolé du fail...
"Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk"
Modifié par zarancar
@zarancar
Tu parle de l'appli "hellcore kernel tweaker" ???
Par ce qu'apparement  dans ce cas j'ai lu coté XDA que l'appli ne gere pas le "Set on boot"
Ci-dessous un extrait:
Notice
Quote:
Every tab woks separately, you need to press save button on every tab you make changes to, in order to apply your settings.
There is NO SET ON BOOT yet.
Global Offset button under CPU Voltages doesn't function yet.
If you have downloaded the pre-release version from hellscore thread please uninstall it before installing this one
@kads99
Oui exacte désolé, j'ai fail, j'ai édité mon post d'ailleurs mais merci de la précision c'est sympa et c'est plus parlant pour tout le monde ^^.
Pas de Souci Zarancar
C'est d'ailleur pour cela que veaucoup reste sur Trickster MOD ;-)
Mais bon apparement pas mal de hot rebbot avec s2w si j'ai bien compris
Concernant la table de Voltage j'ai eu le coup je crois depuis le passage à la R19
Je paramettrais toute la table de frequence avec le meme Uv
de façon à avoir la plus forte frequence a savoir la 1512Mhz à 1025000
Depuis j'ai du repassé la 1512Mhz à 1050000 car inutilisable (hot reboot toute les 5 min)
Ps : perso pas de S2W pour economiser la batterie
Le seul souci que j'ai actuellement c'est lors des appel vocaux, l'ecran met 5 secondes environ a s'allumé
Etrange, mais je vais vois coté frequence de syncro et frequence minimal
Modifié par kads99
merci car même problème, écran reste noir au début de l'appel, obligé de déverrouiller.
J'avais des tension stable et je viens de commencer de tester un nouveau jeu de tension pour voir niveau autonomie et stabilité! Je vous dirais d'ici samedi si vous voulez !
Je suis en train de tester des tensions plus hautes voir ce que ca donne (1 plantage + 2 hot reboot ce soir en reglages originaux).
Si ca se passe je saurais pourquoi et comment éviter les plantages
Modifié par helroz
@barome
Si jamais ça t'intéresse.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=46249027&postcount=2
HS/ pour le moment ak l'utilise juste pour les options qui ne sont pas visible via trickster (je sais plus comment ça s'écrit ^^) \HS
Sinon je pense vraiment que cette app peut améliorer la facilité de réglage du kernel par rapport à trickster ou kernel tweaker
Envoyé depuis mon Nexus 4 décollant avec CM11 -> Tapatalk
