[ROM] Omnirom [Nightly]
J'ai sur mon nexus 4 : TWRP 2.7.0.0 ; Omnirom : 4.4.2-20140528-mako-NIGHTLY ; Gapps : GOOGLE STOCK PACKAGE (celui qui à la plus d'applications)
J'ai un souci avec l'installation et la mise à jour de omnirom.
Lors de l'installation tout se passe bien, sauf qu'il manque l'application : Services Google Play. Je ne peux donc pas utiliser les applications de Google ....
Merci pour votre aide.
Je ne sais pas si cela peux avoir à sa, mais c'est un nexus que Google ma envoyé en remplacement de mon ancien ...
Sur mon ancien nexus, je n'avais aucun problème avec omnirom ....
Merci d'avance pour vos réponses :)
Comme expliqué au-dessus, j'ai eu le même problème, mais chez moi il ne m'a pas proposé de débloquer le smartphone avec mes identifiants. Je n'ai malheureusement pas trouver d'option qui permettent de désactiver cette solution de déblocage. Auriez vous une idée d'où peut venir le problème ?
J'utilise DashClock, mais même en le supprimant ça ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dans mon cas c'est après 5 tentatives infructueuses avec le schéma 3X3 qu'il m'a proposé de débloquer le phone avec les identifiants GOOGLE. J'ai eu le message d'erreur "vous devez attendre 30 sec. avant de réessayer". Quand tu as essayé 5x , tu as un message en bas de l'écran "j'ai oublié le schéma"...si tu presse dessus, tu auras possibilité de débloquer ton phone avec tes ID Google.
Nouvelle nightly : omni-4.4.4-20140703-mako-NIGHTLY.zip
Un changelog important, auquel je ne comprends pas grand chose
frameworks/base: forward port DC-HSPAP support from cm-10 (android_frameworks_base)
Added support for DC-HSPA+ also in opt/telephony (android_frameworks_opt_telephony)
core and telephony: Additional HSPAP support (android_frameworks_opt_telephony)
Telephony: Add support for NETWORK_TYPE_GSM (android_frameworks_base)
libc: Add scorpion to supported variants in error message (android_bionic)
Changes in rk30hack This works on rk3188 based devices too so rename it to rk3xhack. Change-Id: Ia3d9d52d99205057f8bece735a938986491b7522 (android_bootable_recovery)
on stock android, pthread_cancel and phtread_setcancelstate doesn't exist (android_bootable_recovery)
libdl should also be linked to binary (android_bootable_recovery)
minuitwrp: use a whitelist for the input device instead of a hardcoded ignore list (android_bootable_recovery)
Add "include $(CLEAR_VARS)" for 4.4 ROMS (clears LOCAL_BUILT/LOCAL_INSTALLED error) (android_bootable_recovery)
GUI: Add -fno-strict-aliasing to GUI for Vanir (android_bootable_recovery)
Fuse: add -fno-strict-aliasing to fuse for Vanir. (android_bootable_recovery)
minui: Do not return true from target_has_overlay() if MSM_BSP is not set (android_bootable_recovery)
CameraParameters: Add Oppo Find 7 specific parameters (android_frameworks_av)
add missing drawable-mdpi resources (were causing resource.not.found exceptions) (android_packages_apps_PerformanceControl)
camera: Ignore CAF_RESTART callbacks (android_frameworks_av)
Don't set CCACHE_BASEDIR if its already set (android_build)
build: Set ccache base to build top (android_build)
build: Fix disabling PIE (android_build)
Set CPU-specific optimizations for all supported variants (android_build)
Media: Add quality levels for two 4k resolutions for camcorder (android_frameworks_base)
camera: Disable extra HDR frame on QCOM_HARDWARE (android_frameworks_av)
Bonjour
Pouvez vous peut etre m aide je suis avec le galaxy note 2 N7100 sous Omnirom 4.4 du 14/07 et j ai un souci avec l application TV d'orange j'ai le son mais pas d'image.
Bien que ce ne soit pas la bonne section, cela peut provenir de l'application.
Dans tous les cas, merci de poster dans la section du Note 2 stp.
Julz
  • 4 weeks later...
ça fonctonnait nickel jusqu'au 27 juilet, et après plus rien.
Là je viens de reflasher manuelllement un la ROM du 3 août et j'essaye la MAJ, ça me dit de nouveau que j'ai la dernière ROM (votre système est à jour)...
Modifié par berurier1
J'ai pas vu la nightly du 3/août
Sur le site il y a 1, 2, 4, 5 et 6 août
Celles du 4 et 5 août sont a 0b
Curieusement je suis sur celle du 4 août et il ne me propose pas celle 6 août. Ni en automatique ni en manuel. J'ai déjà remarqué que les mises a jours ne sont pas forcément proposées immédiatement par ota bien que disponible sur site. Je pense qu'il faut attendre un peu.
Dans ton cas si en faite tu es sur celle du 2 il ne propose plus 4/et 5 et il est encore trop tôt pour celle du 6.
Wait and see
Je pense que l'OTA ne fonctionne pas toujours très bien. L'autre jour j'ai regardé dans le dossier des mises à jour OTA, et j'avais je ne sais combien de début de téléchargement de fichier, c'est à dire des dizaines de fichiers de 20-30-40mo.. Donc un peu le bazar.. Les téléchargements ne doivent pas toujours aboutir, surtout qu'il ne m'avait jamais signalé de mise à jour..
Modifié par Gatguitare
Pour moi ça a très bien fonctionne la mise auto fonctionne à j+1 j+2.
Plusieurs fichiers ça ne me choque pas puisque ota doit faire des maj différentielles.
Pour le moment j'ai fait une réinstallation complète on verra dans les jours à venir.
Je n'avais pas fait attention mais par défaut les mise a jour auto ne sont définies qu'en wifi et 4g.
Modifié par jeanpir60
  • 1 month later...
bonjour , je suis sur omnirom depuis ce matin, je souhaite y voire plus claire pour les paramètre performance=> autre paramètre stratégie et horloge E/S??? et pour la sécurité aussi performante que CM ??
Merci d'avance
salut,
je viens de flasher là version du 29/09/2014
pour pouvoir voir de quoi tu parle , car j'ai du mal a suivre en faite
pour dans les paramètres performance , je ne le trouve pas dans les paramètres ..
essaye être plus explicite stp
pour là sécurité , ça fait des années que je n'ai pas utilisé CM (c'est mon choix , j'aime pas , pour moi c'est très mal compiler)
mais là , avec OmniROM , tu as là sécurité des applications qui est très performante ;)
Modifié par Orion7
oui c'est ça !!!! il faut débloquer les options développeur
Car je trouve que la batterie fond que neige au soleil, sur CM la dernière version que j"ai testé me durais 2 jour la je ne fini pas la journée avec une charge complète avec mon HTC One M7 :huh:
bha ... sur le nexus 4 , je te dirais , utilise le kernel @barome
mais sur ton tel , je ne sais pas du tout .. vas voir dans là section correspondante sur le forum , tu auras surement plus d'info que sur le sujet du Nexus 4
enfin , je dis ça mais je dis rien hein
le kernel joue pas mal sur l'autonomie oui , mais je ne dis pas que le kernel de là rom est pas bien ;)
mais pour le N4 , toute rom confondue , j'utilise toujours le Kernel HD de barome qui est top en couleur performance autonomie
test différent kernel et utilise Synapse si ton tel est compatible , le kernel aussi doit l’être si je ne me trompe pas
Modifié par Orion7
  • 5 months later...
  • 4 months later...
