Posté(e) 24 octobre 201313 a Auteur Il ne se base que sur le contenu pas sur les dates de modifications ? Dans ce cas, c'est en effet plus simple de remodifier la ligne plutôt que de tout retélécharger le dossier build.
Posté(e) 24 octobre 201313 a C'est ce que j'allais demander, est-ce qu'il compare le contenu des fichiers ou se base simplement sur la date de modif ? Si c'est le cas 1, alors oui, c'est plus rapide de remodifier que de retélécharger les fichiers ...
Posté(e) 24 octobre 201313 a Auteur Je vais attendre les prochaines sources et modifier un fichier pour changer la date avec de faire la sync, on sera fixé ;)
Posté(e) 24 octobre 201313 a J'ai modifié tous mes batch dans ce sens, je pense que c'est le contenu qui est vérifié, on verra bien lors des prochaines sync :D
Posté(e) 24 octobre 201313 a oui c'est le contenu qui est vérifié pas la date , sûrement sous forme de check sum
Posté(e) 24 octobre 201313 a Auteur Cool, je vais modifier le tuto en conséquence. Merci El Liberator :)
Posté(e) 25 octobre 201313 a Salut, Je pense que la dernière ligne est inutile, tu le fais déjà en début de batch, donc pourquoi le refaire à la fin ?
Posté(e) 25 octobre 201313 a Salut Oui la dernière ligne sert à rien , puisque tu le fais déjà au début , comme le dit Minux Voici une fonction pour compiler que j'ai pris dans la CM et que j'ai modifié function mka(){ schedtool -B -n0 -e ionice -c2 -n0 make -j$(cat /proc/cpuinfo | grep "^processor" | wc -l) "$@"} ça permet d'éviter de se poser la question pour la valeur de -j et ça optimise le scheduling des cores ainsi que les i/o du coup cette ligne : make bacon -j4 devient : mka bacon
Posté(e) 25 octobre 201313 a Auteur C'est mon principe de précaution, vieilles habitudes de développeur et professionnelles ;) Si par exemple on souhaite refaire une synchro manuellement afin de modifier quelque chose ou faire des tests on n'a pas à se poser la question. Et le mettre en plus au début ça permet d'être certain à 100% si jamais le batch se plante ou qu'on l'a modifié à la main. Ca ne prend pas de temps et peut éviter de se poser des questions. Sympa cette fonction El Liberator, c'est testé et ajouté :) Merci à vous deux pour tous ces conseils !
Posté(e) 30 octobre 201313 a Hello, Je viens du Nexus 4 et je débute en compilation. J'en suis à cette étape : Voilà, nous venons de récupérer les sources génériques de la SlimBean, maintenant il faut lui indiquer que l'on souhaite travailler sur la version Nexus 4 afin qu'il récupère la partie spécifique à notre téléphone : . build/envsetup.shlunch slim_mako-userdebug Je cherche maintenant à savoir comment adapter PSX (du N4) sur un LG G2. Quelqu'un peut m'orienter ? Merci !
Posté(e) 30 octobre 201313 a Salut, Si tu veux compiler PSX pour le LG G2, commence d'abord par compiler une rom pour laquelle le LG G2 est dispo, comme cm10.2 (le LG G2 correspond au modèle d802 il me semble) Si tu y parviens, dans ce cas récupère les sources de PSX, et ensuite adapte-les en y incluant tout le nécessaire pour le LG G2 (généralement il faut deux dépots spécifiques pour chaque appareil, un pour le device, un pour le kernel) que tu trouveras dans les sources de cm10.2. Bon courage !
Posté(e) 30 octobre 201313 a Merci, ça ne pose pas problème que PSX soit une AOSP et que je prenne le fichier "device et kernel"de Cyanogen ?
Posté(e) 30 octobre 201313 a Non, car dans ces branches, il n'y a généralement que les drivers et autres fichiers spécifiques au modèle ... Sinon trouve une rom AOSP compilable sur le G2 pour être sur ;)
Posté(e) 30 octobre 201313 a Combien ca pèse les sources en moyenne ? J'en suis à 8Go, j'en vois pas la fin !
Posté(e) 30 octobre 201313 a Auteur Ca fait pas loin de 15Go en terme de download ;) J'avais prévenu qu'il fallait du temps :p
Posté(e) 30 octobre 201313 a Vous pensez que je suis aussi obligé de télécharger toutes les sources de la Cyano compatible avec mon G2 ou je peux trouver le moyen de prendre que les deux fichier qu'il me faut ?
Posté(e) 11 novembre 201313 a bonsoir j'ai essayé de compiler la rom rastakat en 4.4. les sources ont bien été téléchargées 22 go.avec un amd e450,il a fallu du temps.j'ai eu pas mal d'erreurs lors de l'étape 4/ en faisant un "make otapackage -j4" comme le précise le poste de rascarlo. je n'ai pas pu récupérer le .zip final. il me manque également le boot.img et system.img. je pense relancer la compil. Mes connaissances de linux sont malheureusement assez faibles. Super tuto en tout cas et merci.c'est un excellent exercice !
Posté(e) 12 novembre 201313 a @Philomene Sur la plupart des ROM (CM , SlimBean , Omni, etc..) , après le : source build/envsetup il suffit de faire un : brunch mako pour sélectionner le device et lancer la compilation Modifié 12 novembre 201313 a par el liberator
Posté(e) 19 novembre 201313 a Bonjour Merci el Liberator Cela a marché enfin avec l'essai fait sur l'Omnirom en 4.4 avec ubuntu 10.2 . flashé ce jour, tout est OK excepté le Wifi qui ne fonctionne pas mais je crois savoir que le fix est en passe d'être corrigé. prochaine étape: comment ajouter des cherrypicks que l' on le souhaite et les tenir à jour. si vous avez de l'info ,je suis preneur. merci encore pour cet excellent tuto.
Posté(e) 19 novembre 201313 a Auteur Ravi de voir que tu as réussi à t'en sortir. Pour les Cherry Picks, il y a 2 méthodes selon l'endroit où les récupérer. Il y a 2 super sujets sur XDA, en anglais mais simple à comprendre et avec même des copies écran. Depuis Gerrit : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=37053013&postcount=7 Depuis Github : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=42486858&postcount=449
Posté(e) 20 novembre 201313 a Ca corrsponds a quoi des chery pick ? je vois aussi beaucoup plus de chose dans les prérequis, par rapport au wiki CM, surtout lié au 32bit apparemment fly@fly-MS-7529:~$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev zlib1g-dev:i386 libc6-dev lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 lib32z-dev libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc readline-common libreadline6-dev libreadline6 lib32readline-gplv2-dev libncurses5-dev lib32readline5 lib32readline6 libreadline-dev libreadline6-dev:i386 libreadline6:i386 bzip2 libbz2-dev libbz2-1.0 libghc-bzlib-dev lib32bz2-dev libsdl1.2-dev libesd0-dev squashfs-tools pngcrush schedtool libwxgtk2.8-dev python lzop ccache Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Note, selecting 'lib32z1-dev' instead of 'lib32z-dev' bison is already the newest version. build-essential is already the newest version. bzip2 is already the newest version. curl is already the newest version. flex is already the newest version. git-core is already the newest version. gnupg is already the newest version. gperf is already the newest version. libbz2-1.0 is already the newest version. libc6-dev is already the newest version. libesd0-dev is already the newest version. libgl1-mesa-dev is already the newest version. libgl1-mesa-dev set to manually installed. libncurses5-dev is already the newest version. libreadline6 is already the newest version. libsdl1.2-dev is already the newest version. libxml2-utils is already the newest version. python is already the newest version. readline-common is already the newest version. squashfs-tools is already the newest version. x11proto-core-dev is already the newest version. x11proto-core-dev set to manually installed. xsltproc is already the newest version. zip is already the newest version. zlib1g-dev is already the newest version. lzop is already the newest version. pngcrush is already the newest version. schedtool is already the newest version. libwxgtk2.8-dev is already the newest version. The following packages were automatically installed and are no longer required: fonts-dejavu-extra libappindicator1 libasan0:i386 libatomic1:i386 libcloog-isl4:i386 libcrypto++9 libgcc-4.8-dev:i386 libgif4 libgmp10:i386 libgomp1:i386 libice-dev libindicator7 libisl10:i386 libitm1:i386 libmpc3:i386 libmpfr4:i386 libpanel-applet-4-0 libquadmath0:i386 libsensors-applet-plugin0 libsm-dev libxt-dev ttf-dejavu-extra tzdata-java Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following extra packages will be installed: g++-4.8-multilib gcc-4.8-base:i386 gcc-4.8-multilib gcc-multilib ghc lib32asan0 lib32atomic1 lib32bz2-1.0 lib32gcc-4.8-dev lib32gcc1 lib32gomp1 lib32itm1 lib32ncurses5 lib32quadmath0 lib32stdc++-4.8-dev lib32stdc++6 lib32tinfo-dev lib32tinfo5 lib32z1 libbsd-dev libc6:i386 libc6-dev:i386 libc6-dev-i386 libc6-dev-x32 libc6-i386 libc6-x32 libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libdrm2:i386 libelf1:i386 libexpat1:i386 libffi-dev libffi6:i386 libgcc1:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libglapi-mesa:i386 libgmp-dev libgmpxx4ldbl libllvm3.3:i386 libpciaccess0:i386 libpthread-stubs0:i386 libpthread-stubs0-dev:i386 libstdc++6:i386 libtinfo-dev:i386 libtinfo5:i386 libtxc-dxtn-s2tc0:i386 libx11-6:i386 libx11-xcb1:i386 libx32asan0 libx32atomic1 libx32gcc-4.8-dev libx32gcc1 libx32gomp1 libx32itm1 libx32quadmath0 libx32stdc++-4.8-dev libx32stdc++6 libxau-dev:i386 libxau6:i386 libxcb-dri2-0:i386 libxcb-glx0:i386 libxcb1:i386 libxcb1-dev:i386 libxdamage1:i386 libxdmcp-dev:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxxf86vm1:i386 linux-libc-dev:i386 mingw32-binutils mingw32-runtime python-pygments zlib1g:i386 Suggested packages: distcc lib32stdc++6-4.8-dbg libx32stdc++6-4.8-dbg lib32mudflap0 libx32mudflap0 ghc-prof ghc-doc haskell-doc llvm ncurses-doc glibc-doc:i386 locales:i386 manpages-dev:i386 libghc-bzlib-doc libghc-bzlib-prof libglide3:i386 libgmp10-doc libmpfr-dev libxcb-doc:i386 gcc-doc cpp-doc python-utidylib python-markdown-doc ttf-bitstream-vera Recommended packages: gcc:i386 c-compiler:i386 The following NEW packages will be installed: ccache g++-4.8-multilib g++-multilib gcc-4.8-base:i386 gcc-4.8-multilib gcc-multilib ghc lib32asan0 lib32atomic1 lib32bz2-1.0 lib32bz2-dev lib32gcc-4.8-dev lib32gcc1 lib32gomp1 lib32itm1 lib32ncurses5 lib32ncurses5-dev lib32quadmath0 lib32readline-gplv2-dev lib32readline5 lib32readline6 lib32stdc++-4.8-dev lib32stdc++6 lib32tinfo-dev lib32tinfo5 lib32z1 lib32z1-dev libbsd-dev libbz2-dev libc6:i386 libc6-dev:i386 libc6-dev-i386 libc6-dev-x32 libc6-i386 libc6-x32 libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libdrm2:i386 libelf1:i386 libexpat1:i386 libffi-dev libffi6:i386 libgcc1:i386 libghc-bzlib-dev libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libglapi-mesa:i386 libgmp-dev libgmpxx4ldbl libllvm3.3:i386 libpciaccess0:i386 libpthread-stubs0:i386 libpthread-stubs0-dev:i386 libreadline-dev libreadline6:i386 libreadline6-dev libreadline6-dev:i386 libstdc++6:i386 libtinfo-dev:i386 libtinfo5:i386 libtxc-dxtn-s2tc0:i386 libx11-6:i386 libx11-dev:i386 libx11-xcb1:i386 libx32asan0 libx32atomic1 libx32gcc-4.8-dev libx32gcc1 libx32gomp1 libx32itm1 libx32quadmath0 libx32stdc++-4.8-dev libx32stdc++6 libxau-dev:i386 libxau6:i386 libxcb-dri2-0:i386 libxcb-glx0:i386 libxcb1:i386 libxcb1-dev:i386 libxdamage1:i386 libxdmcp-dev:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxxf86vm1:i386 linux-libc-dev:i386 mingw32 mingw32-binutils mingw32-runtime python-markdown python-pygments tofrodos zlib1g:i386 zlib1g-dev:i386 0 upgraded, 95 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded. Need to get 135 MB of archives. After this operation, 653 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue [Y/n]? n Modifié 20 novembre 201313 a par FlyinGrub
Posté(e) 21 novembre 201313 a Les cherry-picks sont des ajout dans ton code sources piqué dans le code source d'autres roms, ou dans les sources de ta roms qui sont pas encore comité ... Pour le reste je comprend pas ta question ...
