Tuto Downgrade + root + flash depuis la 1.32 vers la 2.2
mr.couwete
Arrivez au moment de : "tapez:
cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid"
Le cmd me dis : $ cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
/sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid: No such file or directory
Pourriez vous m'aidez ?
Remplaces les 1 des "mmc1" par un 0
  • Réponses 596
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Merci ça a marcher, je suis arriver a l'étape du "Crackin.bat" et là, le cmd me répond : "C:\android-sdk-windows\hack4legend-v5>crackin.BAT
"Copying tools"
'adb' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
"Freeing primary PERM linker"
"Freeing secondary PERM linker"
"Rebooting to normal mode to unlock CHMOD links"
"Rebooting to normal mode to downgrade ROM"
"Freeing links"
operable program or batch file."
Help me!!! Je suis assez novice dans l'environnement Android!!
adb n'est pas reconnu. pour qu'il le soit il faut ajouter le chemin du sdk dans ton path windows.
Allez je suis de bonne humeur alors je détaille même si c'est expliqué x fois dans ce sujet de 17 pages ;)
Sur Windows jusqu'a XP, clic droit sur Poste de travail
Sélectionner Propriétés.
Sous l'onglet Avancé, cliquer sur le Bouton Variables d'environnement
Chercher la variable qui s'appelle Path et à la fin ajouter ;${le chemin complet vers ton sdk}\tools\ par exemple c:\dev\sdk_android\tools\
Sous seven (vista ?) clic droit sur ordinateur.
Cliquer sur Paramètres système avancés
pour tester ouvrir une fenetre dos et taper adb version et là tu dois avoir un truc dans le genre Android Debug Bridge version 1.x.yz
puis relancer le crakin.bat ... ca devrait mieux marcher.
Modifié par renotm
bonjour a tous !
Désoler de vous embeter encore une fois mais j'ai installer le rom Cyanogen mod nightly pour legend, je l'ai installer normalement avec RomManager et au premier démarrage le téléphone bug après le code pin et redemare, puis rebug, et ainsi de suite.
Je me suis donc dit je vais passer en mode recovery avec le fastboot avec recovery.bat en le branchant sur mon ordinateur mais ma Gold Card date de hier et ça marche pas , il ne veut pas me mettre le recovery et l'inviter de commande me met "abd server is out of date Killing"
je ne sais plus quoi faire !!
Merci beaucoup pour votre aide !!
désoler j'ai encore un problème dans le menu que j'ai activer comme tu me l'a dit il ne trouve pas ma rom et quand je met "apply sdcard:update.zip il mer met l'erreur "E:signature verification failed"
Comment je doit faire pour revenier sur la rom cyanogen Mod6 que j'avais avant ?
merci pour tes réponse !! et surtout ta patience !;)
Merci c'est bon j'ai résolue mon problème !! j'avais fais une sauvegarde avec rommanager et je l'avais mis sur une autre carte SD. la sauvegarde s'appelle update.zip et une fois que je l'ai mis dedans un autre menu du style du premier menu est apparue mais on pouvait choisir la rom que l'on souhaiter ! et enfin j'ai installer la nouvelle rom de Cyanogen M6 pour legend !!
Merci beaucoup a toi renotm pour ta patience et ton aide !!
Vive FRANDROID !!B)
Bonjour à tous :)
Je suis bloqué à l'étape du downgrade avec les messages "rm failed for /data/DxDrm, Permission denied
rm failed for /data/dontpanic, Permission denied"
Pourtant j'ai bien le "crwxrwxrwx" mais au moment de lancer la 1.31, Erreur 170 ou 171 Connection USB, adb devices plus reconnu après crackin.bat et change "My HTC" en "Android 1.0"
C'est donc sûrement un problème de driver, j'ai essayé avec mon 7x64, 7x32 et Virtual XP, aussi avec différents drivers et différents HTC sync, en charge only, en HTC sync rien à faire, un vrai casse-tête.
Apparemment sur xda plusieurs personnes ont eu ce problème mais aucune des réponses ont permis de résoudre le problème :mad:
Si quelq'un peut me sauver de mon tourment, ça serait très gentil de sa part :mad: ;)
Bonjour à tous :)
Tu es sous seven ?
C'est un peu plus compliqué mais on peut réussir sous seven x64 (je l'ai fait)
lorsque tu tapes adb device dans un fenetre dos, avec ton mobile allumé ca t'affiche quoi ?
edit : Bien penser à prendre la dernière version de HTC synch. Les drivers ADB ne sont pas compatible avec seven x64 dans les versions précédentes.
Et il me semble bien qu'il faut activer l'option debug également.
edit 2 : Lancer également le .exe en faisant clic droit "résoudre les problèmes de compatibilité" choisir "XP SP2" avec droit admin
Modifié par renotm
Merci les gars ;)
Bon j'ai un peu tout essayé, que je t'installe réinstalle tout dans l'ordre et inversement, toujours le même résultat. J'ai même installé xp en dual-boot pour vous dire :D
J'ai une petite piste la, y'avait conflit entre le bootloader qui me sort l'appareil en "Android 1.0" et les drivers SDK qui reconnait pas l'appareil correctement car mauvais identifiants
J'ai suivi ce tuto la, on va voir ce que ça donne, priez pour moi ;)
Edit 1: Premier échec, je vais tout recommencer de A à Z pour voir
Edit 2: Bon bah non en fait :D Le bootloader reconnait le matériel en 0fff et le debug en 0c97, forcèment ça coince :(
Il fait pas semblant ce téléphone quand il veut t'embêter :D
Faut que je trouve comment changer ça :(
Modifié par Silei
salut a tous! j'ai un legé soucis... je suis passé sur une ROm officiel 2.03 ou 05... et la je peux plus installer d'autres ROM ni revenir en arriere en instalant par mon PC la version 1.31...
il me dit erreur 140 " erreur version bootloader (ou un truc du genre)"
et quand je veux lancer le mode recovery avec r4 legend root il reste sur l'ecran avec le telephone et le point d'exclamation...
dois-je tout refaire depuis le debut?? ou c'est un autre probleme...?
Tout d'abord , assure toi d'avoir bien le fichier update.zip sur ta sd . Ensuite quand tu est sur la page du recovrry avec le tel en rouge tu va rester appuier 3 secondes sur la touche "volume bas de ton tel" et en restant appuier sur cette touche tu va appuier sur la touche demarer . La tu arrivera dans un menu bleu , le wipe je crois et a partir de la tu pourra flasher ta rom. Sinon c'est que tu a lancé la commande du recovery trop tot sur ton ordi . En ettant sur l'ecran rouge du recovery relance plusieurs fois la commande du recovery.
Salut ritalmatt,
En plus de ce qu'a dit xazuretsu,
Il faut que tu sois sûr de la rom que tu as installé: es tu sûr qu'elle était rooté?
Si c'est une version 2.05, cela signifie très certainement qu'il s'agit d'une rom opérateur (sfr?) car j'en ai vu très peu de 2.05 bidouillées....
Si tu as installé une rom non rooté, il faudra alors que tu rfasses entièrement le tuto....
Avatar.
Je suis en ROM officiel HTC j'ai rooté mon telephone auparavent et n'etant pas satisfait de la cyanogen et voyant qu'aucune ROM ne ce decidait a mettre sense j'ai decidé de faire l'instalation de la 2.03... en fait j'ai eu exactement la meme chose a faire que l'instalation de la 1.31 donc voilou...
Je c pas si c'est sa qui a fait sauter le root...
