Tuto Downgrade + root + flash depuis la 1.32 vers la 2.2
mr.couwete
Je confirme ce que j'ai dit au dessus:
tu as installé une Rom 2.03 "non rooté": c'est la rom que tu installes qui fait que ton téléphone est "Root", et non pas l'inverse.
Si la Rom que tu as installé n'est pas rootée, alors tu es obligé, si tu veux re-changer de rom, de te tapper toute la manip du tuto!
J'imagine que tu as récupéré ta 2.03 sur shipped-rom, ou équivalent?
Effectivement, là elles sont toutes Officielles, non bidouillées, donc, non rootées...
Avatar.
  • Réponses 596
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Oui, si tu n'as rien mis dessus ni rien modifier, pas de problème! elle fera l'affaire!
Si tu veux changer de rom, va sur le post épinglé en haut, ou si tu veux froyo (sfr) comme les autres, tu installes une rom 2.05 de shipped-rom, mais là encore tu ne seras plus "root"...
C'est toi qui voit!
Avatar.
Impossible de virer la ROM 2.2 officiel. Le crackin.bat ne fonctionne plus à priori.
Bon, bin voilà. J'ai joué j'ai perdu ... :emo_im_lips_are_sealed:
je tente un clear storage pour voir ...
edit : rien a faire. Je ne peux pas downgrader. Même la RUU officiel Vodafone ne passe pas :(
Modifié par renotm
Pour ceux qui seraient ds la même mouise que moihttp://android.modaco.com/content/htc-legend-legend-modaco-com/323201/downgrading-from-froyo-ota/#entry1476759Merci M. Paul de ModaCo !!!
Ok, si j'ai bien compris, on arrive dès aujourd'hui en partant d'une 2.2 officiel sfr à downgrader vers une 1.32, et ainsi repasser sur des roms alternatives ?
Tout d'abord merci à renotm pour cette marche à suivre!
Et pour te répondre Namour, en suivant ce guide, cela te permets de downgrade ren version 1.31, puis d'effectuer un root temporaire, puis définitif via les sdk (adb) qui te permet de flasher par la rom de on choix (rooted of course!)
Avatar.
J'ai passé une bonne partie de la nuit sur ce problème.
Avec ce tuto j'arrivais à repasser en 1.32 Vodafone mais impossible de repasser en 1.31 HTC WWE : Error 131
J'ai eu beau essayer, re-essayer rien n'y faisait. J'ai bien réflechis et la seule différence que j'ai trouvé c'est que j'avais maintenant une carte 16 Go dans mon mobile. A priori la goldcard ne passe pas sur une carte > 2 Go. Là j'en ai refais une avec une carte de 1 Go et ça a marché. La dernière fois c'était avec une carte de 2 Go. J'ai également essayé avec une carte de 256 Mo et ça ne marche pas.
Bref, ca se joue parfois a des petits détails. Let's go for root again.
A noter au passage que VISIONary r13 permet de soft rooter la 3.14.163.1 alors qu'Androot universal n'y parvient pas.
Modifié par renotm
Décidémment ce Root ne m'a rien epargné.
1- Deux jours pour réussir le downgrade à partir de la 3.14
* Problème de droits avec la 2.2 (résolu avec la methode de ModaCo)
* Error 131 ensuite, problème avec ma goldcard (résolu en utilisant une carte de 1Gb)
2- Le step-1 c'est correctement passé
3- Le step-2 :
* Mon tel n'arrivait pas a se connecter à ADB => reboot du PC et ca marchait
* Ensuite le root rootedupdate.zip était corrompu ... on recommence le step 2
4- Install de la ROM superFroyo (je l'avais sous la main)
* Encore un fichier corrompu. Je commence à me demander si ma sdcard a pas un pb ...
* Du coup j'ai zappé la dernière étape (le coup du recovery-windows.bat). J'ai repris mon update.zip de mon backup (oui j'avais fais un backup avant) et j'ai installé une ROM Azure.
Vous pouvez pas savoir comment ca me fait plaisir de voir ce petit gif bleu turquoise "CyanogenMod" :lol:
Bonjour à tous!
Alors j'ai un problème au niveau du root, la step 2 ne fonctionne pas..
J'ai réussit à prendre un screen (pour ceux qui seraient susceptible de pouvoir m'aider) dans le minuscule intervalle avant que le terminal ne se ferme (Je ne sais pas comment poster le screen.. :/)
Mais en gros le terminal me fais des choses tout à fait normale et d'un coup il me marque "error: device not found" Et se ferme
Merci de votre aide!
Kawy
Lors du Step 2 tu fois redémarrer en mode recovery. J'ai eu la même erreur que toi a ce niveau. C'est parce que les drivers adb ne sont pas trouvé. Il faut passer le point d'exclamation rouge avec volume haut + power et là Windows devrait essayer d'installer les drivers. Après tu peux relancer le Step 2. (La sur ton tel tu fois avoir un ecran noir avec du texte en vert)
si ça ne marche pas, j'ai remarqué qu'un petit reboot du pc réglait parfois les choses.
Modifié par renotm
Bonjour!
J'ai fais comme tu as dis, J'ai appuyé sur volume haut + power, J'arrive alors dans un menu noir avec des ecriture bleu ou il me propose :
-reboot system now
-apply sdcard:update.zip
-Wipe data/factory reset
-Wipe cache partition
J'ai éssayé de relancer le "step 2" mais sans succès..
Merci de ton aide!
Bonjour a tous
En tout premier , je souhaiterais remercier toutes les personnes qui posent leur tuto , C GENIAL et sa permet de faire evoluer nos petits androphones comme il se doit
Pour rentrer dans le vif du sujet :
Je dispose d'un htc legend branded sfr , celuici a subit la MAJ sfr vers froyo 2 .2 . Je me suis dis donc " ya bon!! je vais pouvoir le root et installer un rom custom type cyanogen "
J'ai donc suivit l' excellent tuto de downgrade depuis le forum qui est epinglé et je me rend compte que le hboot de mon legend est passé au 1.00.000
J'ai quand meme essayer de faire le tuto , seulement je bloque au niveau de l'obtention du super user avec le "crx---r--x--x- " j'ai beau essayer maintes et maintes fois de faire passer la commande adb " crackin.bat"
donc jai changer de pc et jai testé sur un poste vista x86 au lieu de mon seven x64 mais j"ai toujours le résultat d "un utilisateur standard au lieu des droits super user et aucun affichage de montagne sur le téléphone pourtant il redemarre bien 5 fois comme prévu dans le tuto
Questions :
Pourquoi j'arrive pas a obtenir les droits Su : a cause du hboot en 1.00.000 ? du a la maj froyo ? SFR a bouché un faille avec sa maj ? Ya til dans ce cas une autre appli mis a jour pour outrepasser le hboot1.00.000
N’hésitez pas a demander les renseignements nécessaire si besoin
Modifié par niikkoo
Bonjour a tous
Questions :
c'est expliqué juste la page d'avant ... on ne peut pas downgrader la version froyo SFR de la même manière qu'avant ...
Personne n'a une petite idée? :/
Je réitère au cas ou.. ^^
Bonjour!
-reboot system now
Merci de ton aide!
Modifié par Kawy-Glups
Bonjour!
-reboot system now
Merci de ton aide!
Tu as toujours "device not found" ?
est-ce que tu vois un périphérique "HTC qq chose" ou quelque chose dans le genre dans ton gestionnaire de périphérique a ce moment là ?
Si non, c'est qu'il y a un problème avec tes drivers. Il faut les reinstaller.
(tu auras de mémoire Android 1.0 à la place de My HTC)
Juste pour savoir :
A ce moment ouvre une console dos et va dans le dossier tools de ton sdk
puis tape adb devices
qu'est ce que ça te retourne.
Modifié par renotm
bon pour mon probleme de downgrade depuis froyo 2.2 sfr jobtiens le resultat suivant suite a la commande "accept supper user permission on the legend"
voici un screen capt de mon cmd apres $su accepté ( #)
# accept supper user permission on the legend
accept: not found
# /data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
mtd: read error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00040000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00060000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00080000 (Out of memory)
mtd: write error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x00000000
mtd: write error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x00020000
mtd: write error at 0x00040000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x00040000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x00040000
mtd: write error at 0x00060000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x00060000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x00060000
mtd: write error at 0x00080000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x00080000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x00080000
error writing misc: No space left on device
dans visonary +
j'ai bien fait un un temproot now avec option set system r/w after root
j'ai l'impression que malgré ça j'arrive pas a obtenir le super user et du coup impossible d’écrire
si qql1 veut bien éclairer ma lanterne car la je sèche
Bizarre ton truc.
Je te propose d'essayer la chose suivante
Tu ouvres une console windows
c:\>adb devices
List of devices attached
HT03ABCXYZ    device //Si tu n'as rien ici c'est qu'il y a déjà un problème. Pas la peine de faire la suite.
c:\>adb shell
#su
su
#ls -l  /data/local/
ls -l  /data/local/
et tu mets ici le résultat de ton ls.
Modifié par renotm
Bonsoir
Oui j'ai dans "gestionaire de périphérique" "lecteurs de disque" Un périphérique qui s'appel "HTC Android phone USB device"
Voici la version de mon pilote : 5.1.2535.0
Merci de ton aide
5.1.2535.0 ... hummm j'ai 2.0.7.2
Je pense que là tu as le pilote pour le lecteur de carte mais pas pour le mode ADB
Moi j'ai bien les 2.
voila le résultat ( merci d'avance)
C:\android-sdk\tools>adb devices
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
SH095NX00525 device
C:\android-sdk\tools>adb shell
$ su
su
# ls -l /data/local/
ls -l /data/local/
drwxrwx--x shell shell 2010-11-22 20:28 tmp
drwxrwxrwx shell shell 2010-11-17 22:45 rights
-rw-rw-rw- root root 108820 2010-11-22 19:49 wpthis-lovinglymadeforyou
bymodaco.ko
-rw-rw-rw- shell shell 655360 2010-07-16 13:29 misc1-2.img
-rwxrwxrwx shell shell 698452 2010-07-15 07:57 busybox
-rwxrwxrwx shell shell 76044 2010-04-28 04:06 flash_image
-rw-rw-rw- shell shell 0 2010-11-22 18:31 miscbackup.img
c'est dingue et si après tu tapes
#/data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
tu as les erreurs ?
Tu as pourtant bien les droits d'executions sur flash_image ... étrange.
pour info dans visonary j'ai juste temprooté. j'ai tout laissé par defaut sinon
Modifié par renotm
