fleaslap Posté(e) 10 juillet 2014 Posté(e) 10 juillet 2014 ... ... Ça a marché!!!! :D Un grand merci a vous deux d'avoir eu la patience de régler le problème d'un gros boulet comme moi :) Je vous dois une fière chandelle! Si vous venez sur CAEN, je paye ma bière!! Citer
fleaslap Posté(e) 14 juillet 2014 Posté(e) 14 juillet 2014 Une dernière question :D Magio me propose de faire une MAJ système. je valide, le logiciel me dit qu'un redémarrage est requis pour appliquer la MAJ et quand il redémarre il s’arrête sur le recovery. Évidement de la je peut redémarrer sans problème (maintenant ;) ) mais du coup la MAJ ne s’applique pas. Que faut il que je fasse pour ne pas rester bloqué sur le recovery? Citer
Sébi11 Posté(e) 15 juillet 2014 Posté(e) 15 juillet 2014 Le recovery est requis pour installer la MAJ : elle ne s'installe apparemment pas automatiquement, donc à toi de flasher la MAJ manuellement depuis le recovery ;) Le .zip doit se trouver à la racine ou dans un dossier download. Citer
CHiCaNoS Posté(e) 24 juillet 2014 Posté(e) 24 juillet 2014 Bonjour à tous, Tout d'abord, un grand merci à l'autour de cette procédure car c'est la seule clair et en français, que j'ai trouvé après de nombreuses recherches... J'ai tout suivi à la lettre, tout fut Ok jusqu'à l'essai d'installer une rom custom. Je voudrais installer une Cyanogen, une M7 (snapshot), que j'ai dl ici : http://download.cyanogenmod.org/?device=m4 J'ai placé le .zip à la racine du tel, puis j'ai tenté une install. Elle commence, mais s'arrête en "abort" avec une erreur sans détail + un code : E: Error in /sdcard/0/cm-11-20140609-SNAPSHOT-M7-m4.zip (status 0) Installation aborted Je ne sais pas vraiment quoi faire... Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? En attendant, je vais re-télécharger le zip au cas où, puis re-tenter l'installation. Merci à tous. Citer
CHiCaNoS Posté(e) 24 juillet 2014 Posté(e) 24 juillet 2014 Pour info, le re-téléchargement n'a rien changé, et j'ai testé avec la dernière "nightly", mais même problème :-( Sur Google, le status 0 de l'erreur ressort comme des .zip corrompus ou une rom non compatible avec le modèle du téléphone. Il y a peut être plusieurs versions du One Mini (m4)? Citer
Sébi11 Posté(e) 24 juillet 2014 Posté(e) 24 juillet 2014 A priori non il n'y a qu'une seule version. Pour ton erreur, je ne saurais t'en dire plus. Tu es bien S-OFF ? Citer
CHiCaNoS Posté(e) 24 juillet 2014 Posté(e) 24 juillet 2014 Aïe... Je viens de reboot en mode recovery pour vérifier et il y a écrit S-ON... J'avoue ne pas avoir bien compris ce point là, mais je pensais que tout était Ok car j'ai suivi toutes les étapes de ce tuto et je réussi à aller dans CWN. C'est une étape en plus à faire ? En tout cas, merci pour ta réponse. Citer
Sébi11 Posté(e) 25 juillet 2014 Posté(e) 25 juillet 2014 Je ne sais pas pour être franc. Sur les HTC de l'an dernier, je crois qu'il fallait forcément être S-OFF pour installer CM (au contraire d'une ROM avec Sense). Si ce n'est pas écrit dans les pré-requis de la ROM ou les tutos, ce n'est probablement plus nécessaire. Tu as essayé autre chose qu'une nightly ? Citer
CHiCaNoS Posté(e) 25 juillet 2014 Posté(e) 25 juillet 2014 Ok, en attendant j'essayais de passer en S-OFF avec rumrunner, mais même ça ne passe pas... (echec sur l'étape "Waiting for fasboot"). Non pas essayé avec autre chose car je voulais une cyanogen et il n'y a rien d'autres que la version stable ou les nightly, pour le one mini. Tu en as une à me conseiller ? Je voulais surtout qu'elle soit light, propre comme une vraie ROM d'origine sans les foutues surcouches... Citer
Sébi11 Posté(e) 25 juillet 2014 Posté(e) 25 juillet 2014 Ca sent le problème de drivers cette erreur ! Pour moi, les surcouches sont très souvent un avantage, en particulier Sense... Mais je sais que pour le One Mini, il n'y a pas vraiment de choix... Maintenant que j'y pense, tu es sûr que la ROM était bien pour le One Mini et pas le One Mini 2 ? Citer
kokirigames Posté(e) 27 juillet 2014 Posté(e) 27 juillet 2014 Le recovery du tuto n'est plus du tout à jour, installe le plus recent sinon tu ne pourras pas flasher cyanogen. Comme ROM legere je te conseille : http://forum.xda-developers.com/htc-one-mini/orig-development/rom-t2825888 Si tu es S-ON, le boot.img ne se flashera pas quand tu flasheras la rom via le recovery, il faudra que tu extraies le boot.img de ta rom (facile, tu ouvres le zip, le boot.img est là, tu le copie et tu le colles dans ton dossier ou il y a fastboot), puis que tu le flashe manuellement via fastboot : '"fastboot flash boot boot.img". (faut faire ca apres avoir flasher la rom) Pour passer s-off via revone (ca a marché avec moi et fleaslap en particulier) : (citation d'une autre de mes reponses page 5) : Va dans le recovery de ton téléphone. Branche le au PC Va à cette adresse, ca va télécharger un fichier : http://revolutionary.io/revone Met ce fichier dans le dossier contenant adb Démarre un terminal dans le dossier contenant adb (méthode facile : shift+clic droit -->ouvrir une fenetre de commande ici) Rentre : "adb push revone /data/local/tmp/" sans les guillemets Assure toi de ne pas avoir de message d'erreur. Ensuite va dans le recovery (j'espère c'est le TWRP parce que j'ai fait avec celui là) : va dans advanced-->file manager-->data-->local-->tmp-->revone-->755 chmod ou un truc du genre Ensuite : va dans advanced-->terminal command-->data-->local-->tmp-->select Maintenant tape : "./revone -P" (je veux bien que tu me dises ce que ca te dit là) Peut importe le résultat, maintenant : tape : "./revone -s 0 -u" (ici cela doit fonctionner absolument) Reboot dans ton bootloader, tu devrais voir s-off PS : Tu devras peut etre aussi faire des mises à jours du hboot si ca ne marche toujours pas. Donne toujours : ton num de hboot (ecrit dans le botloader) Citer
CHiCaNoS Posté(e) 27 juillet 2014 Posté(e) 27 juillet 2014 Bonsoir, @@Sébi11, apparemment, les roms sont bien pour le One Mini (M4), rien encore pour le One Mini 2 du côté de Cyanogen. @@kokirigames, merci beaucoup pour tes conseils. Je vais tester tout ça demain, sur un PC car là je suis sous Mac. Bon par contre, mon recovery n'est pas TWRP, une étape encore à faire :( Voici mon num de hboot : 2.21.0000 Par contre, je ne sais pas encore comment le mettre à jour. Quelle galère à flasher ce One mini... Citer
Sébi11 Posté(e) 27 juillet 2014 Posté(e) 27 juillet 2014 Surtout vu la faible communauté autour, ce n'est pas vraiment le téléphone à bidouiller en effet :emo_im_undecided: Citer
CHiCaNoS Posté(e) 27 juillet 2014 Posté(e) 27 juillet 2014 Oui c'est clair ! Et pour info, j'ai eu de nombreux soucis avec ce tél : fêlures de toute la partie plastique, haut parleur défectueux, impossible de rester plus de 2minutes en conversations sans que ça coupe... La poisse jusqu'au bout lol. Citer
kokirigames Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 Le hboot 2.22 est sorti est nécessaire pour certaine ROM, si tu n'arrives toujours pas à flasher des roms il faut que tu l'installes (mais je ne crois pas que c'est nécessaire pour les aosp (pour l'instant)). Fais les step 2,3 et 4 si tu veux changer de hboot. (et de maniere generale je te conseille de faire la step 2 (s-off)) Après re-test cyanogen est mieux que la rom que je t'ai conseillé... C'est vrai que la communauté francophone du one mini est quasi inexistante (merci Sébi11 de répondre à tous les threads), j'ai eu la chance de commencer avec un HTC desire, les bugs et methode de hack étaient similaires, mais la communauté était bien plus grande :) Citer
CHiCaNoS Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 Oui merci à vous de m'avoir répondu, je me sentais vraiment seul !! Bon, j'ai remplacé CWM par TWRP (v2.7.1.1) mais maintenant, j'ai un problème de connexion adb. Lorsque j'essai même un simple adb devices en mode recovery, il est écrit : emulator-5554 offline Alors que sous Windows, le tél est bien reconnu : List of devices attached emulator-5554 offline SH39VWA03051 device Du coup les pilotes semblent Ok mais pas en mode Recovery... Citer
kokirigames Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 (modifié) C'est quoi emulator (d'après moi un émulateur android!)? "SH39VWA03051 device" apparait bien donc je vois pas le problème, tu as des messages d'erreurs quand tu fais adb push ? Au pire je pense qu'un simple reboot PC suffira.. Modifié 28 juillet 2014 par kokirigames Citer
CHiCaNoS Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 Emulator je sais pas du tout... je l'ai tout le temps (je vais regarder dans mes softs installés au cas où il y aurait un emulator installé). Lors du adb push j'ai : error: device offline error: device offline Je vais faire un tri dans les pilotes installés car j'ai tenté d'en installer d'autres (http://adbdriver.com/) mais je me demandes si ce n'est pas pire. Je suis un peu perdu au niveau pilotes ADB, HTC, fastboot... Pour info, HTC Sync est bien désinstallé mais les pilotes toujours présents. Je vais rebooter ensuite mon PC et je re-test. Bon bah toujours rien :( Je n'ai plus que les drivers HTC d'installé. adb retourne toujours bien le device sous Windows mais toujours rien sous TWRP, il y a t-il quelque chose que j'oubli de faire ? Citer
kokirigames Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 je ne comprends pas ca. A la limite si tu es root, utilise es explorer et mets le fichier revone dans data/local/tmp Citer
CHiCaNoS Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 Nouvelle étape, nouveau problème !! :) :( Lors du "./revone -P" le message était : revone failed (error code = 1) ensuite avec la 2ème manip, c'est effectivement passé mais je suis toujours en S-ON... Coriace ce One Mini !! Citer
kokirigames Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 J'ai rédigé un tuto pour le s-off (https://forum.frandroid.com/topic/197948-tuto-s-off-et-supercid/) tu es sur que tu as fait tout comme il faut? Moi aussi j'avais eu l'erreur à la premiere étape mais pas à la deuxième. Ca t'affiche quoi à la 2ème commande? Au pire essaie avec rumrunner : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2559235 Citer
CHiCaNoS Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 Déjà merci pour tes réponses, c'est cool ça fait plaisir :) Merci aussi pour le tuto, par contre j'ai bien relu et j'ai fais exactement les étapes. A la 2ème commande je n'ai pas eu d'erreur mais un message successfully ou qqchose similaire. Ca avait l'air Ok. Par contre lors du reboot , les informations affichent toujours S-ON. Pour rumrunner, cela avait été ma première tentative (soju.exe), mais ça n'avait pas marché non plus, ça bloquait à l'étape test de connexion Fastboot. J'ai vraiment l'impression d'avoir des problèmes de drivers... D'ailleurs, pourrais-tu m'éclairer sur un point stp : sur la page d'instruction de rumrunner, ils insistent bien sur les drivers : HTC drivers installed and working – fastboot AND adb driversSur mon PC, les drivers HTC sont Ok, par contre pour fastboot et adb, je ne suis plus sur... comment vérifier que ces pilotes là sont bien présents ? Citer
kokirigames Posté(e) 28 juillet 2014 Posté(e) 28 juillet 2014 Pour faire une install clean des drivers : http://visualgdb.com/tutorials/android/usbdebug/manualinstall.php Tu as bien activé le deboguage usb ? Tu veux bien recopier ce que renvoie revone quand tu fais les commandes ? Citer
