[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
J'ai noté un BUG dans l'application appelé quand je vais dans l'historique des appels et que je clic sur un contact, et la il y a un FC de l'application appeler.
J'ai réinitialisé l'appli et le BUG reste la. Des idées ?
Merci :-)
Edit: il est ici le FC ny5aquqa.jpg
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Modifié par ObyMoine
  Le 09/12/2013 à 08:07, phil2nice a dit :
Attention aux Gaps PA que tu prends, la version complète comporte l'appareil photo 4.4, donc adieux la version 4.4.1 intégrée dans la rom...
J'ai pris les gapps full du 26/11 j'imagine en effet que l'apn est celui de la 4.4 du coup. Tant pis je refais l'install en flashant les gapps Slim :-)
Salut !
Alors j'ai testé la rom sur mon n5 de test hier mais je trouve que la résolution d'écran est totalement
 faussé... cela ne le fait que à moi?
En gros je me crois sur une tablette avec des icones minuscules... (j'ai essayé de mettre la rom deux fois pourtant...)
Et quel launcher choisir vu qu'il m'en propose trois?
merci encore pour le taff fournie même si on a l'impression que je me plains
lol
Normal, le LCD density est réglé à 320 contre 480 sur une ROM classique, c'est l'une des caractéristiques des ROM slim :p
Y'a des applis sur le market pour changer ça, sinon t'edite directement le build.prop en changeant 320 par 480. Perso j'ai réglé en 440
El Liberator, tu comptes intégrer les thèmes prochainement ? C'est intégré sous CM11, mais j'ai vite rechangé, pas encore au point, trop de lags
Oui c'est normal, c'est a cause du dpi par défaut. Ils sont une très très bonne vue par ici. Installe texdroider dpi et règle le sur 440 ou 480. Tu verras, ça ira mieux ;)
Modifié par rocky77
@el liberator
tu as intégré quels libs pour l appareil photo?
J'ai installé la 4.4.1 et fait le wipe dalvik/cache. Niveau des Gapps j'ai rien reflashé après.
Faut il flashé les Gapps 4.4.1 ou c'est pas nécessaire?
Je ferai un retour sur l autonomie de ce kernel.
Vous en pensez quoi vous de votre autonomie?
  Le 09/12/2013 à 12:22, sad56 a dit :
En fait c'est très bizarre (chez moi toujours). Dans l'historique d'appel, si je clique sur la photo du contact ça fonctionne, sur l'icône téléphone aussi, sur le Nom du contact FC.
idem la même chose, bref ça va être corrigé rapidement :-)
  Le 09/12/2013 à 16:48, DidimedK a dit :
Avez vous testé les benchmark ?
Avec cette ROM je fais moins bien que avecnune KitKat nue d'origine (j'ai deux n5 et j'envoie le bench sur mes deux dans les mêmes conditions )
C'est pas 100 point de moins dans un benchmark qui vont te dire quelles roms est meilleure ...
Les benchmarks sont fais pour différencié plusieurs terminaux entre eux (et encore vu comment triche certains constructeurs..)
Tu sais que le s800 est le meilleur proco du moment, a quoi ca sert de savoir si tu gagne un point ou deux de plus qui font partie de l'aléatoire complet et enfin du gouvernor, max min freq, uv, uc .. et qui permettent une économie d’énergie ^_^
